Mesure bruit d'une alimentation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 98
    invite75115b39
    Re : Mesure bruit d'une alimentation
    Je vais m'orienter vers une alim de ce genre :
    Nom : shéma.jpg
Affichages : 158
Taille : 192,6 Ko
    invitee6c3c18d
    Salut, Hameg sont très costaud et se trouve pour pas cher mais il faut vérifier tout de mm en faisant le tour, notamment que la trace ne soit pas faible ou flou pour le reste je viens justement d'expliquer ma stratégie sur un autre sujet ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5288165
    invite75115b39
    Parfait merci pour ces infos, je vais voir si je peut en trouver un d'occaz pas trop loin de chez moi.
    pour le tester un montage à base de 555 ou d'oscillateur à quartz fera l'affaire ?
    invitee6c3c18d
    ben faut déjà une sonde (indispensable) donc fait se renseigner par téléphone sur comment faire test rapide; ensuite il y a souvent un ou deux signal de test 1Khz / 1 Mhz (calibrator) sur l'oscillo en bas à gauche. on y relie la sonde et on visualise.
    Mais emmener un gbf a pile ha oui ça c mm une meilleure méthode (car le calibrator peut etre naze et ce qui n'est mm pas un pb pour oscilloscope, les deux sont indépendant)
    Concernant la procédure de test ça c le minimum : http://www.bu.edu/ece/undergraduate/...testchecklist/
    invite75115b39
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/831236423.htm?ca=13_s
    c'est un peu loin de chez moi mais ca à l'air tentant
    invitee6c3c18d
    C'est qqun du forum je pense
    http://forums.futura-sciences.com/el...pecialise.html
    Le tube est effectivement en parfait état.
    invite75115b39
    fendart
    invite75115b39
    Bon en attendant..
    Est-ce que ce schéma peut me donner une bonne estimation de l'amplitude du bruit :
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 134
Taille : 191,2 Ko
    Ne va t'il pas y avoir une surtension sur l'aop au démarrage ?
    inviteede7e2b6
    c'est quoi ce montage ???
    invite75115b39
    un filtre passe haut qui extrait le bruit du signal d'entrée l'amplifie, et charge C2 sur les alternances positives..
    inviteede7e2b6
    avec une réaction positive ? j'avions jamais appris ça
    et je ne vois même pas de structure de filtre
    mais je suis prêt à me recycler
    invite75115b39
    inviteede7e2b6
    persiste et signe.... faut apprendre à recopier
    HAYAC
    Et 1KV avec une résistance de 10K et un condo de 10nF ...
    Fait donc ton montage, allume le à distance et reviens nous donner les resultats
    invite75115b39
    wai il est à l'envers ^^
    à part ca c bon ?
    invite75115b39
    lol HAYAC c'est pour ca que je viens demander conseil avant de brancher en fermant les yeux.
    il faut diminuer la cap et augmenter les résistance ou c'est juste pas possible ?
    inviteede7e2b6
    il faut affiner, diodes d'écrêtage et toussa ! c'est pas anodin.
    et vu les tensions en jeu, je ne me risque pas au conseils , pour dormir tranquille
    invitee6c3c18d
    idem mais ça tout de mm car ya le principe qui est décrit (pour une x10 HT) + des mises en gardes et conseils de sécurité
    http://www.sonelec-musique.com/elect...cillo_002.html
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    ps : sinon acheté une sonde x100 HT mais le cout... faut voir
    inviteede7e2b6
    encore une fois , et la dernière avant que je pète un plomb ,
    UNE SONDE ATTÉNUATRICE N'EST PAS UTILISABLE DANS CE CAS !!! MACARÉOU
    invitee6c3c18d
    rah bon ?! Ben mince alors... j'ai pas tout lu mais je vais aller voir en arrière.
    inviteede7e2b6
    biscotte la çonde , en atténuant AUSSI le bruit , le rendra impossible à évaluer.
    un peu de BON SENS p. de b. de m.
    invite75115b39
    et là ?
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 213
Taille : 119,6 Ko
    Par contre il faudra que j'utilise 2 Aop pour amplifier assez sans perdre en fréquence non ?
    PS HAYAC (mon entré n'est pas du 1kV alternatif mais du 1kV continue avec du bruit que je souhaite extraire)
    invite75115b39
    Ne t’inquiète pas Pixel, je vais dans un premier temps expérimenter sur l'alim que j'ai fais pour mon compteur géiger,
    2 pile 1.5V, transistors bc547, et régulé à 390V.
    Et je ne charge pas des batteries de condensateurs...
    invitee6c3c18d
    okay ce ne sont pas les gros défaut de commutation que vous appeler "bruit" mais des choses plus subtile de l'ordre d'un Volt ou moins .. Et là mon bon sens s'alarme tout autant... Comment 1 Volt de "bruit" vont pouvoir influencer un Photomultiplier qui fonctionne sous 1000 V ??
    invite75115b39
    le gain d'un photomultiplicateur n'est pas linéaire mais exponentiel.
    Et toute les alims que j'ai vue pour çà affiché un bruit inférieur au millivolt !
    invite75115b39
    invitee6c3c18d
    que le gain soit de forme exponentielle sans doute mais faudrait regarder l'équation de près, parce que de là à nécessiter une alim d'une précision d'un millionième ? Tes infos sont vraiment fiables ? et way c'est en russe c ça je me rappelle
    invite75115b39
    Linear Technologie ils font pas pousser des tomates hein
    invite75115b39
    Nom : figures_CWHVPSmeasurements_GainReductionCurve.png
Affichages : 118
Taille : 8,3 Ko
    Note que l'échelle est logarithmique...
  1. Bruit source de courant et bruit de mesure sur voltmètre
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2014, 19h20
  2. mesure de bruit ambiant
    Par invite32cc19e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 18h09
  3. Mesure de bruit et spectre fréquentiel
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 13h15
  4. mesure du rapport signal/bruit ou SNR
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 14h34
  5. Mesure de bruit
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 18h55
