Générateur de signal carré aléatoire
    invite256688a3
    Dans le cadre d'un projet LIFI, je dois alimenter une lampe par un signal carré très haute fréquence et étudier la réponse sur un capteur de luminosité.
    De cette manière, la lampe parait allumé continuellement pour l’œil humain mais envoie une suite de 1 et de 0 par le signal carré haute fréquence.
    Le capteur réceptionne donc un signal binaire pour étude ultérieure.
    Le problème est pour moi la génération du signal carré.
    Envoyer uniquement un signal périodiquement ne permettrait pas de tester la technologie LIFI par la suite.
    Je souhaiterais donc faire un système en amont de manière à pouvoir envoyer sur mon capteur un signal carré mais NON périodique.
    Je pensais partir sur une modulation fréquentielle en utilisant deux alimentation GBF avec un trigger de schmitt pour obtenir mon signal carré....
    Je ne suis pas sur que cela soit l'idée la plus ingénieuse.
    Quelqu'un aurait-il déja été confronté à ce genre de problèmes??
    Si vous avez des idées je suis preneur.
    Bien Amicalement,
    foxman
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur de signal carré aléatoire
    quelle lampe ?
    invitee6c3c18d
    Salut !
    Tu veux faire un encodage li-fi puis un décodage c'est bien ça ?
    As tu choisi entre PHY I, II ou III ?
    As tu cherché des chips qui gère une conversion serie (i2c ou autres) vers le li-fi ; et inversement ? ...
    ... Ou bien projettes-tu de devoir programmer toi mm et à partir de rien un protocole de communication simplifié ou de ton choix ?
    @Pixel ya des lampes bizarres apparemment : http://www.audioholics.com/hdtv-form...hnology-primer
    mais ailleurs j'ai lu que c'était des leds donc ... ce serait pas une histoire entre PHY I, II ou III ? (la frequence de la comm)
    Jack
    Pour générer un signal (pseudo) aléatoire, un simple registre à décalage et quelques OU exclusifs suffisent. Fais un recherche avec les mots "signal binaire pseudo aléatoire"
    invitef86a6203
    Un lien vers un montage de signal aléatoire;
    http://www.1el2.8m.com/index_www_zel...ria/sch/58.htm
    C2 permet d'avoir des signaux basse fréquences, à enlever ou diminuer
    invite256688a3
    Tout d'abord je tiens à préciser que je ne m'y connais pas du tout en technologie LIFE.
    Les terme de PHY I, II , III ne me parle pas. Qu'est ce que cela veut dire ??
    Pour ce qui est de la lampe utilisé, je ne suis pas encore posé la question.
    Je souhaitais tout d'abord procédé par étape, à savoir, en premier lieu, la génération de mon signal carré de fréquence aléatoire.
    Qu'elle serait les avantages ou les inconvénient du trigger de schmitt par rapport au registre de décalage - OU exclusif ???
    Merci bien, je reste ouvert à toutes discutions.
    Cordialement, bonne journée,
    foxman
    invitee6c3c18d
    Salut. il y a pas de honte à abordé la nouveauté. Je connais rien en Li-fi non plus d'ailleurs quasiment personne vu que c un truc nouveau et en + pas forcément commercialisé ou mm pris au sérieux car peu d'arguments à opposé aux Wifi, Bluetooth et autres protocoles sans fil.
    Comme toujours le briefing de base c'est wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Li-Fi
    Mais entre nous si le faisceau lumineux est aussi directif que ce fut le cas pour l'Irda des PC portables les utilisateurs vont détester ça : pertes de données dès que tu bouge la main, ou tourne la tête, ou déplace un pov stylo.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association
    Les utilisateurs étant les rois, les avantages du Lifi que sont l'immunité aux bruits, la confidentialité et le rendements n'y changerons rien. bref je suis pessimiste sur son succès mais bon on verra bien..
    Pour info LI-FI est en lien avec VLC :
    http://ieee802.org/802_tutorials/200...2008-03-17.pdf
    Jack
    Tu n'as jamais parlé de fréquence aléatoire, mais de suite de 0 et de 1 aléatoire. le cahier des charges a-t-il changé?
    Le schéma proposé par freepicbasic génère un bruit blanc, donc réellement aléatoire. En revanche, on ne peut pas déterminer la durée d'un bit.
    La solution pseudo aléatoire se rapproche d'un bruit blanc, mais comme la séquence se répète, est donc PSEUDO aléatoire. Plus il y aura de bascule, plus la séquence sera longue avant de se répéter. En fonction de l'application finale, c'est souvent suffisant.
    mag1
    Une solution à base de µC, Au hasard, un picaxe.
    Une commande "random" permet de faire varier un PWM en fréquence et en rapport cyclique de façon pseudo aléatoire.
    Enfin, ce serait des "séquences" de fréquences aléatoires.
    Je ne sais pas si cela répond à la question.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/07/2015 à 15h05.
    Jack
    Tout dépend de ce que foxman44 appelle "très haute fréquence"
    mag1
    Suite,
    Le nombre généré par "random" est une suite pseudo aléatoire de 0 et de 1 de 16 octets, y a plus qu'à les sortir en série...
    Faut voir, le picaxe est peut être pas ce qu'il y a de mieux pour ça.
    MM
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par foxman44 Voir le message
    Il me semble que l'étape 1 c'est justement de découvrir la technologie, les composants (lampes, encoder etc...) et les protocoles. Bien avant de concevoir un montage.
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Suite,
    MM
    16 bits !!, pas 16 octets ...
    invite256688a3
    Rebonjour à tous,
    Dans la finalité de l'étude, mon générateur de signal carré "aléatoire" doit permettre d'allumé ma lampe en lui envoyant par exemple: 010010101101010010111111001010 1111
    Bref, pas du tout périodique.
    Le but étant d'allumer très rapidement une lampe et d'envoyer ce signal sous forme lumineuse au capteur LIFI.
    Le registre à décalage avec un OUEX semble être une bonne idée pour alimenter ma lampe.
    Je vais me pencher également sur le montage de freepicbasic.
    J'ai lu quelque part que les informations envoyées en LIFI peuvent être cadencée à 10Mbit/s.
    Cela correspond il à une fréquence de signal de 10 Mhz ?
  1. Circuit intégré générateur de signal carré programmable
    Par inviteef2effce dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2014, 20h22
  2. Générateur d'un signal carré +/-60V 1khZ
    Par invite65e18e29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2012, 09h54
  3. Generateur signal carré, 20-200 Hz, a base de NE555
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 10h41
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  5. générateur de signal carré
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h36
