chargeur 2x 12v avec maintien permanent
    magimix84
    j'ai un montage video pour le modélisme avec 2 batteries 12v 7ah
    j'aurais voulu faire un montage afin de recharger et maintenir toujours en charge les 2 batteries car 2 montages séparemment en 12v.
    il existe sur le net une quantité de chargeur à tous les prix . mieux vaut acheter 2 chargeurs
    ou faire un montage simple avec un transfo et 2 départs 12v ou utiliser des transfo d'ordinateurs !!
    Re : chargeur 2x 12v avec maintien permanent
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    Pour 2 montages séparés il te faudra 2 chargeurs.
    invitee05a3fcc
    ..... et 2 départs 12v
    Pour info, pour charger une batterie au plomb 12V de 7Ah, il faut disposer de 14,5V et 0,7A
    azad
    salut
    deux diodes, anodes ensembles reliées au chargeur et une cathode à chacune des batteries. Un seul chargeur. Chaque diode doit supporter le courant de charge de la batterie, à elle connectée.
  1. Contacteur avec (auto-maintien?) N.C.
    Par inviteb6d3588e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2011, 00h24
  2. Chargeur de batterie permanent.
    Par invite768b35ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 17h08
  3. [Résolu] aimant permanent avec angle
    Par invite05827653 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2010, 21h56
  4. [Divers] pb Karcher K 4.91 (perte de pression avec bas débit et rédémarrage permanent)
    Par invite018c12b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 01h27
  5. Accélération moto compatible avec maintien contact roue sol
    Par inviteaedf57e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 18h47
