Sélecteur pour autotransfo 230V
    invite27e228e7
    voilà je voudrais contrôler la vitesse d'un moteur de 70W normalement branché sur du 230V, en le commandant en tension
    j'ai un autotransfo 1.5A avec 6 sorties (le même neutre pour le primaire et le 2ndaire)
    je suis donc en recherche d'un sélecteur 4 ou 5 positions, pouvant supporter jusqu'à 1.5A/230 (mon moteur est donné pour 0.38A, mais j'ai aucune idée de son courant de démarrage).
    Un "break before make" pour ne pas court-circuiter le transfo
    J'ai pensé à un sélecteur de guitare ou un rotary switch mais j'ai un peu du mal à trouver ce qu'il me faut, c'est là que j'aurais besoin de votre aide
    en vous remerciant par avance pour vos réponses
    Re : Sélecteur pour autotransfo 230V
    Bjr à toi,
    Demande à goggle : " commuatateur rotatif de puissance à 6 positions"
    Autre solution: Utiliser un commutateur de ce type:http://addison-electronique.com/medi...0/9/091238.jpg
    Comme il y a de grandes chances que les contacts de la galette soient INSUFFISANTS , rien n'interdit de mettre 2 ou 3 galettes en PARALLELE pour augmenter
    la "tenue" en courant.
    Mieux meme, utiliser des galettes SUR stéatite.
    http://www.elecdif-pro.com/images/ph...steatite78.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2015 à 07h56.
    invite27e228e7
    Salut, merci pour ta réponse,
    je m'étais au début dirigé vers ce type de commutateur: http://addison-electronique.com/medi...0/9/091238.jpg
    mais étant donné qu'on les utilise surtout en électronique j'avais peur que leur "pouvoir séparateur" soit insuffisant, créant un arc et cramant le commutateur ...
    tu parles d'utiliser plusieurs galettes, pour rajouter des pôles de commutation et ainsi diviser le courant de commutation par le nombre de pôle, j'ai bien compris ?
    et enfin c'est sur le fonctionnement interne du commutateur lui même, que j'ai quelques questions
    j'ai trouvé celui là par exemple: http://french.alibaba.com/product-gs...085991475.html
    mais comment je sais comment il commute finalement ? par exemple Uab, Uba, Uac, etc ... sa m'irait pas ...
    d'après ce que j'y comprends il me faudrait un 1P6T-switch, c'est bien sa ?
    qu'on soit bien d'accord c'est un fonctionnement comme sa que je veux, si vous avez des ref à proposer je suis preneur
    Remoi,
    Il y a la possibilité ( si on craint les arcs) de ne pas commuter en charge.
    La majorité (99%) des commutateurs sont du
    C'est à dire que l'on rajoute un interrupteur capable de tenir l'intensité demandée.
    ON coupe d'ABORD l'interrupteur
    ENSUITE on commute,
    ENFIN on referme l'interrupteur.
    De cette façon il n'y a PAS d'arc sur le commutateur.
    Le hic c'est qu'il faut y penser à...chaque manoeuvre !
    La majorité (99%) des commutateurs sont du meme principe que ton schéma ( saut d'un plot à un autre).
    Il existe des commutateurs à COURT CIRCUIT entre plots, mais c'est assez rare en pratique.
    Bon bidouillage
    invite27e228e7
    Merci encore pour ta réponse,
    bien vu pour l'interrupteur, pas de risque si je le mets au primaire du transfo ?
    en le mettant au secondaire, j'ai peur que 2 phases du transfo puisse toujours se shunter ...
    et du coup pour le switch, celui là irait: http://www.digikey.fr/product-detail...281-ND/1797018
    le fait qu'il ait 3 pôles ne gène pas ?
    désolé pour toutes ces questions, je m'attendais pas à autant galérer sur ce petit composant.
    inviteede7e2b6
    0,15 A , très insuffisant
  1. Sélecteur de vitesse pour moteur 230 v
    Par invite4023fc40 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2013, 17h57
  2. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 14h20
  3. branchement Sélecteur à clé pour carte ZA3N CAME
    Par invite4b6d1715 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2011, 17h26
  4. Fuite inductive transformateur/Autotransfo
    Par invite0954a0bd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/07/2008, 15h13
  5. Sélecteur de vitesse pour moteur 380v
    Par inviteaf55b9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 11h45
