carte électronique commande de MBLDC avec driver L6235
    invitece6f95da
    Bonjour;
    J'ai fait une carte électronique pour piloter un moteur Brushless de chez Faulhaber série 1536 en utilisant le driver L6235n de chez ST. Je gère la vitesse du moteur en envoyant une commande PWM à partir d'un programme fait en C. Le moteur à l'air de bien répondre mais sauf que à certaine commande que j'envoie, le moteur passe de 4000 rpm pour une commande de 320 par exemple à 2000 rpm pour une commande de 330, ce qui n'est pas logique. Mais à chaque fois que ce soucis se présente, j'ai juste à toucher le fil bleu du moteur qui correspond à la sortie du capteur H2 (image en pièce jointe) pour que le moteur reprenne à nouveau un comportement normal c'est-à-dire tourne à un peu plus de 4000 rpm pour une commande de 330. Je me suis dit peut être c es un problème de faux contact au niveau de la connexion de H2. J'ai verifié toutes les connexions sur la carte tout à l'air bon en fonction de la datasheet des composants qui ont été utilisé.
    Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut provenir ce dysfonctionnement? J'ai besoin d'aide, je vous remercie d'avance
    Veillez trouver ci-joint ma carte électronique ainsi que le tableau d'évolution de la vitesse en fonction de la commande
    invitece6f95da
    Re : carte électronique commande de MBLDC avec driver L6235
    Personne pour me répondre?????
  1. Utilisation driver moteur L6235
    Par invitece6f95da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h20
  2. Probleme avec la carte de driver d'un onduleur à IGBT
    Par invitef8bccb0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 11h25
  3. Driver moteur brushless L6235
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 20h03
  4. Carte électronique de commande
    Par jacques5903 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2009, 15h31
  5. Driver pour carte électronique
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h33
