Utilisation driver moteur L6235
    invitece6f95da
    Question Utilisation driver moteur L6235
    Bonjour tout le monde,
    je suis entrain d'étudier le fonctionnement du driver moteur brushless L6235 de chez ST.
    Je voudrai savoir sur quelle broche je peux aller regarder la variation du courant et qu'elle forme celle-ci doit avoir. J'ai vu sur la datasheet que l'on peut observer le courant sur les broches sense A et B mais je ne suis pas trop sur.
    Est que quelqu'un ici a déja utilisé ce type de driver??
    vincent66
    Re : Utilisation driver moteur L6235
    Nous sommes tous ici des pros du lm6235...
    Mais certains dont ton serviteur ont la mémoire un peu courte...
    Peux-tu nous poster la datasheet, ainsi que ton schéma...?
    invitece6f95da
    Ok voici le lien de la datasheet du driver que j'utilise. Il y a le schéma dans la datasheet ou sinon j 'ai joint un fichier du schéma de connexion entre le moteur et le driver
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00002347.pdf
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 05/05/2015 à 09h10.
    JPL
    Les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitece6f95da
    Dsl je reposte mon schéma
  1. Utilisation MAX232 driver RS232
    Par invited663bf5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 07h42
  2. Question sur l'utilisation du driver de MOSFET : ZXGD3003E6
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2013, 15h03
  3. Driver moteur brushless L6235
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 20h03
  4. Drivers Moteur L6235
    Dernier message: 06/06/2012, 20h54
  5. Utilisation du driver de servo TLE 4206
    Par invite3517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 15h32
