Tension sortie transfo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite0ae4b363
    J ai le chargeur de ma perceuse sans fil qui ne charge plus. (7,5V 14,4V)
    Je voudrais savoir quelle tension il doit y avoir à la sortie et aussi si c est de l alternatif ou du continu
    Merci de vos réponses
    JPL
    Re : Tension sortie transfo
    Merci de ne pas poster n'importe où. Il y a une liste détaillée des forums et ce n'est pas aux modérateurs de faire le ménage.
    invite0ae4b363
    Pardon j ai pas fait attention
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par talcor Voir le message
    J'ai une question similaire pour ma voiture qui consomme trop, tu peux m'aider ?
    Jack
    En clair, Daudet te demande des précisions: qu'est ce qui te fait croire que le problème vient du chargeur et pas des accus? As-tu fais des mesures en sortie du bloc chargeur? etc.
    invite0ae4b363
    Je voudrais savoir quelle tension il doit y avoir juste à la sortie du transfo et aussi si c est de l alternatif ou du continu
    Bjr à toi,
    REPETER une MEME question, n'apporte pas de réponse à la demande de JACK.
    Des accus ou des batteries reléve du courant continu...pas d'alternatif la dedans.
    A la sortie d'un transfo c'est de ..l'alternatif.
    Reste une question, qu'appeles tu transfo ( mot si ..dévoyé!)
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2015 à 10h26.
    invite0ae4b363
    Il me semblait que ma question était simple. Tension sortie transfo et savoir si c est alternatif ou continu du fait que je n y connait rien ou pas grand chose
    Oui j ai fait des mesures à la sortie du bloc entre le plus et le moins et il n y a rien. De plus j ai essayé de charger une autre batterie et c est pareil
    C est simplement pour savoir si ça vient du transfo ou après
    invite0ae4b363
    J ai répété et ajouté transfo pour ne pas confondre avec la sortie ou on place les accus
    Alors pour moi le transfo et cette bête lourde à l intérieur du chargeur
    invite0ae4b363
    Donc si c est de l alternatif j ai 19V à la sortie
    inviteede7e2b6
    tension et nature ( CA ou CC) sont marqués sur le boitier
    Si t'as du 19v en sortie c'est donc que ton transfo fonctionne.
    Ca ne présage PAS DU BON FONCTIONEMENT du reste du chargeur. (transformation de l'alternatif en continu).
    Joindre une photo est TOUJOURS un plus dans un questionnement.
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2015 à 10h55.
    Jack
    J'en déduis que tu as ouvert le chargeur pour accéder à ses composants, c'est çà?
    D'accord avec f6bes pour les photos. On serait sur de savoir de quoi on parle.
    invite0ae4b363
    Voilà une photo avec les tensions relevées
    REmoi,
    Donc c'est bien ce que l'on appele un transfo.Je note un "brunissement" du cicruit au niveau des 4 diodes de redresseement.
    Signe d'un échauffement.
    Mesure si tu trouves une tension CONTINUE en sortie de ton pont de diode ( entre + et le -) et quelle valeur ?
    C'est quoi le composant sur le coté droit monté sur un radiateur (je doute que ce soit un régulateur, mais autant le savoir) ?
    Jack
    il faudrait voir si le redresseur fonctionne, aux bornes de la capa de filtrage.
    Il faudrait aussi avoir la référence du circuit intégré.
    la led s'allume-t-elle lorsque la batterie est branchée?
    invite0ae4b363
    C est entre ces 2 bornes qu il faut vérifier?
    Comme je n y connais rien je ne sais pas ce qu est ce composant fixé sur le radiateur
    et Jack je ne sais pas ce qu il veut dire. Le redresseur, la capa???
    Par contre la led s allume lorsque je branche et clignote lorsqu il y a la batterie mais après 1h1/2 de charge il clignote toujours et la batterie est vide
    La veille il chargeait mais la batterie n avait que 6V après arret du clignotement
    Remoi,
    Que tu ne saches pas ce qu'est ce composant..je le conçois.
    Mais pour que l'on sache ce qu'est ce composant, une photo de LUI n'aurait pas été inutile !
    Pour l'instant ...on va attendre !!
    Faut savoir ..anticiper !!
    jacounet86
    Salut .
    Il faudrait un schéma .
    En as-tu un ?...
    Si c'est pas possible des photos de près des 2 côté du circuit imprimé ...l'insciption marquée sur le circuit intégré sur les transistors , les 2 petits noirs ( à 3 pattes) et le transistor de puissance de sortie , celui qui est sur radiateur.
    Sinon chargeur acheté où , référence .
    Appareil encore sous garantie ou pas ?...
    Si sous garantie retour vendeur .
    Jacounet .
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'est-il écrit sur le composant vissé sur le radiateur en aluminium ? C'est probablement un thyristor.
    Qu'est-il écrit sur les composant à trois pattes, noirs, situés près de la led ?
    Peux-tu reprendre une photo de la carte coté composants, avec le point fait sur les composants et un bon éclairage ? J'ai du mal à voir les couleurs sur les résistances
    Ess-tu sûr que le problème ne vient pas de tes batteries qui sont HS ?
    Edit : j'ai été très long à répondre...
    Dernière modification par Antoane ; 30/07/2015 à 16h29.
    Jack
    non, ca c'est la même chose que les fils du transfo. Le redresseur permet de passer de l'alternatif à du continu grace aux 4 diodes. I faut mesurer entre les 2 grosse pistes un peu plus bas que celles que tu indiques.
    Le circuit intégré, c'est la puce noire avec tout plein de pattes. Ce serait bien de donner également sa référence (ce qui est incrit dessus) en plus des autres composants qui t'ont été demandés.
    Antoane
    Avec un dessin
    Nom : fs_measureMe.jpg
Affichages : 334
Taille : 409,3 Ko
    invite0ae4b363
    Voilà une photo pour F6bes il y est même marqué TYN 208
    et 2N 3904 sur les transistors
    invite0ae4b363
    Pour ANTOANE
    Si les mesures sont en courant continu je n ai qu un multimètre qui va que jusqu a 9V
    invite0ae4b363
    Je donne des infos au compte gouttes car j ai sauté des questions
    Sur le circuit intégré il est marqué 6HAM 607501716
    Antoane
    Les deux, tu es sûr ? Peux-tu revérifier, stp ?
    invite0ae4b363
    Non ça doit être 2N 3906
    J ai trouvé un schéma sur un site mais je peux pas le transmettre c est un document PDF
    Jack
    Aucun problème pour envoyer un pdf s'il ne dépasse pas la taille limite et qu'il peut être rendu publique
    invite0ae4b363
    ça fonctionne ce coup
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 30/07/2015 à 17h31.
    JPL
    Les schémas, comme toutes les images doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
  1. tension anormale en sortie d'un transfo
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2015, 14h35
  2. tension d'entrée et tension de sortie sur transfo (type etrier)
    Par invitee9295fa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2013, 12h11
  3. Baisser la tension de sortie d'un transfo 220>110V AC
    Par invitefa4ad1ae dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/05/2010, 21h26
  4. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
  5. Tension de sortie transfo Systeme 4.1 Logitech z560
    Par invite1cecc7a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2003, 09h45
