pH metre
pH metre
    invite4a33ada7
    pH metre
    Bonsoir!!! svp je travaille sur la conception et la réalisation d'un pH-mètre. En fait j'ai du mal à étalonner l'électrode de pH. J'ai eu a connecter les sorties de la sonde sur un montage suiveur pour mesurer les tensions sur un multimètre. J'arrive pas avoir des résultats fixes, je sais pas si c'est normal ou qu'il faille faire quelque chose de particulier encore. La sortie de l'électrode est un cable BNC.
    inviteede7e2b6
    Re : pH metre
    et ?
    schéma ?
    descriptif?
    photos?
    âge du capitaine ?
    invite3a1051d7
    Re : pH metre
    Les phmètres ont une impédance d'entrée d'environ e 10 puissance 10 ohms environ et une grande impédance .
    on ne peux lire la tension qu'apres l'avoir traitée avec des amplis qui vont bien !
    la réalisation de ce type d'appareil de mesure ne me semble pas facile ? (du moins pour un amateur dont je fais parti)
    mais avec un descriptif plus complet comme te le propose PIXEL on en sera plus.
    Alain
    arsene de gallium
    Re : pH metre
    Un amateur ne peut construire une sonde PH-mètre:
    - il n'a pas l'outillage nécessaire
    - il n'a pas les instruments de mesure nécessaire pour l'étalonnage.
    ET POURQUOI FAIRE ?
    Quel est le but de réaliser soit même ce genre de sonde ?
    C'est pour un aquarium ?
    C'est dans un but commercial ?
    C'est pour économiser 30€ ?
    C'est par ce que j'ai 5 mn à perdre et que je pose enfin une question sur ce forum ?
    carcan
    Re : pH metre
    Hello !
    réaliser un étage d'entrée n'est pas simple sans un minimum d'équipement de précision et ce connaissance des AOP.
    Si on veut tout de même utiliser une sonde pH avec un circuit maison, il suffit d'acheter ceci : http://www.gotronic.fr/art-adaptateu...1130-12112.htm
    Laurent
    Boumako
    Re : pH metre
    L'auteur ne veux pas fabriquer la sonde mais l'adaptation. Il suffit d'utiliser un ampli à grande impédance d'entrée. Ce montage est relativement simple, je me souviens de l'avoir fait lors de mon cursus (mais je ne me souviens plus des références des composants). On trouve facilement des schémas sur le net, par exemple ici : http://www.ph-meter.info/pH-meter-construction
    Pour faire l’étalonnage (le bon terme est calibration) il suffit d'utiliser un tampon.
  1. PH mètre ATC
    Par invite7828d1fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2015, 11h10
  2. ph metre
    Par invite16c49662 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2013, 19h29
  3. Vu-mètre
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 14h36
  4. VU mètre à del
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 13h32
  5. TOS mètre
    Par inviteafec3f78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2006, 13h37
