piloter des leds RVB - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    davidif
    Re : piloter des leds RVB
    Y a quelques erreurs sur ton schéma ( en particulier D1 qui devrait être une zener et branchée différemment pour fournir le 5V)
    Effectivement ta raison, la diode D1 est bien une zener de 5v
  2. #62
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Le tout est que comprenne comment les piloter et je substituerai le boitier d'origine par le mien, c'est tout.
    il doit y avoir un programme stocké dans une mémoire.
    Ce ne serait pas plus simple d''extraire le programme et de le modifier ?
    Comme ça tu personnalises le boîtier avec ta petite touche perso ?
    ça coûte moins cher que de fabriquer des boîtiers et surtout c'est plus rapide.
    après si c'est uen question de monter plus de led, suffit d'augmenter les circuits de puissance.
    Mais bon, dans ce cas faudra aussi changer le transfo ou baisser le courant des led.
    J'ai pensé ... 68mA ça doit bien les faire briller au maximum, mais comme c'est pour une guirlande qui ne fonctionnera que quelques jours par an, les pauvres leds n'iront pas bien loin mais c'est pas grave.. .
    commerçants ces asiat !! ... obsolescence programmée dans toute sa splendeur
  3. #63
    invite4b75075e
    pour le moment j'ai réussi a allumer la led en rouge uniquement en générant des pulses de quelques millisecondes, alors que si je lui met du continue elle ne s'allume pas.
    Le système fonctionne avec un rafraîchissement pour donner le la à toutes les diodes. C'est la porteuse
    l'info de changement est introduite dans la porteuse
    un peu comme ta radio
    la station c'est la porteuse
    la voix c'est la couleur
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Tu plaisantes j’espère !
    Déjà que le fabricant a masqué les références du µC, tu penses qu'il a laissé le programme interne accessible ? Les fusibles de sécurité anticopie, c'est pas fait pour les chiens !
  5. #65
    invite4b75075e
    Faudrait essayer. des fois qu'ils ne soient pas allé aussi loin.
    qui ne tente rien n'a rien
    si les fusibles sont sautés , pourquoi dépenser de la main d'oeuvre à effacer le circuit ?
    j'ai vu que tu cherches à reconnaitre les circuits.
    Tu as pu identifier la mémoire ?
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Il y a deux circuits
    J'ai pas cherché (ça sert à rien)
    Faut analyser les signaux en 15 et 16 pour comprendre le protocole
  7. #67
    davidif
    Bon , Bah là je sèche ... J'ai vu différent signaux et ne voit aucune différence de signaux pouvant définir une sélection de couleur et pourtant celle-ci sont bien sélectionnées.
    si on ce met en sortie 15 du microcontrôleur on a des trames envoyées une seul fois et qui font une longueur identique selon l'information, s'est à dire 22.7ms dans laquel plusieurs pulses identiques aussi de période 44us un rapport cyclique de 39.5 %
    et ça quelque soit les couleurs.
    La pin 16, elle envoie un signale seulement au transition couleurs fixe et animation, c'est à dire toute les 8 appuis sur le switch qui permet le changement successif de couleurs
    ICI, la courbe bleu, la jaune est sur la pin 15 ou grille mosfet
    j'ai également regardé les fronts des pulse, qui me semble identique aussi
  8. #68
    davidif
    Pour compléter l'information, en sortie +vout -vout , à vide :
    et chargé
    avec la trame, chargé :
    sauf erreur, pour qu'il y est différentiation du contenu, je dois le percevoir quelque part, que ce soit en tension, courant, modulation ... tout est lié
    Dans mes essais, la différence que j'ai fais par rapport à l'origine est que je générai mes trames (de niveau 0 +5v) directement sur la base d'un npn pour commander la led en série avec une résistance.
    Je devrai refaire à l'identique en prenant un mosfet comme sur le schéma ?
  9. #69
    invitee05a3fcc
    Evidemment !
  10. #70
    invite4b75075e
    Pièce jointe 292982 Pièce jointe 292983
    Pièce jointe 292984
    Pièce jointe 292985 Pièce jointe 292986
    c'est pour ça qu'il faut connaître le programme/
    David ?, tu veux bien me faire des photos nettes recto-verso de la carte ?
    je vois des erreurs dans ton schéma et bon... je comprends pas trop certaines connexions.
    Je pense que comme l'a dit DAUDET, le petit c'est une eeprom série 24xx. les Hn58x ça correspondrait bien.
    mais avec les photos nettes ça aiderait à confirmer
    Et l'autre qui est à côté, pour moi c'est un pilote numérique programmable, comme pour les filtres audio à commande numérique.
    C'est des circuits pas cher et ça gère les courants. C'est dérivé des PiC, mais spécialisés.
    la config des broches ressemble au T400xx et ils mettent ça dans les chaines hifi.
    enfin si tu veux...
  11. #71
    davidif
    désolé pour l'interruption, mais j'ai dû renvoyer l'échantillon prêter par mon contact pro qui en avait besoin, j'essaierai d'avoir une photo de la carte dès que je les récupérerai.
  12. #72
    invite4b75075e
    Mais il peux pas en acheter des échantillons ???
    Quand on fait ce genre d'investigation, on trucide et on casse et recasse pour trouver ce qu'on cherche
    donc il t('en faudrait au moins 4 ou 5
  13. #73
    davidif
    Effectivement, ca c'est ce que je ferai en récupérant le matériel pour le suite de l'étude
  1. Piloter 5 groupes de leds en PWM
    Par invitebf45822b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2014, 21h51
  2. Piloter 22 leds avec le Raspberry Pi
    Par invite98daf99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2013, 15h30
  3. Piloter 120 leds avec un Arduino Mega
    Par invite994057e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 20h21
  4. Convertisseur NA pour piloter par pas un réseau de leds
    Par invite340188c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 14h29
  5. piloter une serie de leds en pwm et duty 10%
    Par invite3e3c0ac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h41
