Question sur module radio AMB8636 ?
    dje8269
    Bonjour à tous ,
    J'aurais aimé connaitre dans la mesure du possible, le role des commandes /CTS , /RTS et data request , sur des modules que j'ai en ma possession .
    Mon anglais technique me permet de traduire grossièrement la DS que voici , mais pas de comprendre les subtilités de fonctionnement de ces broches .
    Je pense que /RTS , indique quand le buffer est disponible, et permet de gérer quand le buffer est trop plein . quand celui ci est plein , cette pin change d’état et indique qu'il ne peut plus rien recevoir tant qu'il n'y a pas de place dans son Buffer.
    Tant que j'y suis , qu'i lest l'interet d'avoir 2 bit de parité ?
    l'augmentation du baud rate est-il trés préjudiciable pour la portée ? dans quel mesure grosso modo ?
    Merci de m'avoir lus
    PS : ces modules seront utilisés pour commandé un VHL radiocommandé .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur module radio AMB8636 ?
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Donne le numéro de page à problème ... on ne va pas lire 52 pages pour rien ....
    Perso, j'ai jamais vu deux bits de parité !
    dje8269
    Page 9 et 10 . le tableau ; Je pensais que ces commandes étaient "généralistes" sur ce style de transceiver ;
    Au temps pour moi, on peut mettre 3 valeurs ( 0,1, et 2) . pour none, odd parity et even . je suppose que c'est pour vérifier l’intégralité de la comm.
    Sont les bits de stop qui peuvent être aux nombres de deux .
    Ce sont des appellations traditionnelles en RS232 qui peuvent avoir des significations différentes
    Ici, concernant les dialogues avec l'hôte :
    Clear To Send, active low. Can be used to signalize to the AMB8626
    that the connected host’s buffer is busy
    Entrée module -> on met à 0 pour signifier au module de ne pas envoyer de message
    Signalizes a busy UART buffer. When Set, no more bytes will be
    accepted over UART
    Sortie module -> mis à 0 signifie qu'il n'accepte pas de recevoir de message
    Dernière modification par antek ; 19/08/2015 à 18h23.
    dje8269
    Sur la liaison Rs-232 par UART en direction de l'hote ?
    ou par voie radio ?
    ou par voie radio ?
    J'ai écrit Ici, concernant les dialogues avec l'hôte :
    Donc liaisons module-µC en UART
  1. Module radio et boitier metal
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 08h49
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 18h32
  3. aide moi transistor + module radio
    Par invite64e14557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 10h56
  4. module radio RM4SG
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 17h51
