fabrication Générateur de Van de Graaff
    invite0fbee68c
    Red face fabrication Générateur de Van de Graaff
    je voudrais me fabriquer un Générateur de Van de Graaff mais avant j'ai quelque question a poser
    1er
    es ce que c'est dangereux ?
    2eme
    la sphère mont a combien de volte ?
    3eme
    on peux faire des arc de combien de centimètre ?
    4eme
    comment le fabriquer ?
    merci d'avance
    Re : fabrication Générateur de Van de Graaff
    https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A..._Van_de_Graaff
    A priori, s'agissant d'une machine électrostatique à but pédagogique il n'y a pas de danger.
    Pour une machine industrielle c'est une autre histoire.
    inviteede7e2b6
    m'est avis que t'es pas au niveau pour te lancer dans ce projet
    invite0fbee68c
    un truc de cette taille c'est dangereux ?
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...FYu0GgodEYIJRA
    je voudrais m'en faire un de 30 ou 40 cm
    Commence par en faire un de 10 cm à manivelle.
    invite0fbee68c
    j'ai déja commencer celle de 10 cm mais mon projet est dans faire une de 40 cm pour me dresser les cheuveux
    calculair
    La capacité d'une sphère est C = 4 pi e° R avec e° = 1 /( 36 Pi 10 ^-9 )
    Pour 40 cm on trouve C = 44 pF
    Si tu charge cettes sphère à 100 kV ( arc environ 10 cm )
    L'enertgie stockée E = 1/2 CV^2 = 22 10 ^-12 * 10^10 =22 10^-2
    E = 0,2 Joule
    Je ne sais pas dire si cela est dangereux , mais mettre les doigts sue un condensateur de 40 pF chargé à 100 kV soit faire sauter très haut et il faut avoir un bon coeur qui supporte de tel choc.
    Il faut prendre l'avis d'un specialiste. C'est surement pas sans risque......
    invite0fbee68c
    40 cm c'est pas la taille de sphère c'est la taille du tube (colonne isolante)
    j'ai trouver ce lien : http://public.iutenligne.net/etudes-...ral/index.html
    invite0fbee68c
    quelqu'un sait comment faire un petit Générateur de Van de Graaff car le mien ne fonctionne pas
    inviteede7e2b6
    c'est que tu as mal réalisé la maquette ..
    fais voir ?
    invite0fbee68c
    calculair
    Je ne sais pas si le tube plastic est suffisamment isolant
    J'eviterai le clou avec son effet de pointe
    Pour charger le ruban transportant les charges , le l'exciterai avec une source de tension élevée ( la mise à le terre ne me semble pas indiquée car au potentiel 0 ( ou de reference ) et donc à priori sans charge
    Je verifierai la qualite isolante des poulies et du ruban
    Il faut que le tout soit bien sec....
    invite3026ff02
    Ton ruban est fait en quoi? On dirais un élastique, cela ne me semble pas être un matériau adapter...essai avec deux ruban de scotch coller ensembles face collante cotre face collante
    invite0fbee68c
    ok je vais essayer le scotche
    erff
    En général, faire un système HT isolé de la terre c'est compliqué et souvent dangereux (car le moindre bâti mécanique conducteur doit être à la terre), et ce n'est pas parce qu'un conducteur est mis à la terre qu'il ne se charge pas !
  1. Spéléo : fabrication générateur pour ventilation grotte
    Par invite100dfe01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 10h23
  2. Générateur Van De Graaff
    Par invite41b3674f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2010, 09h37
  3. fabrication d'une eolienne base generateur
    Par invite50b509d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2009, 20h49
  4. Générateur Van de Graaff
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 14h29
