commprendre la fonction d'interrption pour l'Emission/Reception d'un caractère
    invite0ae9a443
    salutation
    j suis entrain de travailler sur la communication entre deux cartes STM32F4-DISCOVERY lors de la création de mon programme je suis censé utiliser la fonction d’interruption pour réaliser l'opération emission/reception mais j'arrive pas a bien comprendre cette fonction j'espere bien que vous m'aider a la comprendre ces différentes instructions
    merci bien d'avance
    Code:
    void USART3_IRQHandler(void)
     { // RX IRQ part
    	 char *OutString ;
    	 if (USART3->SR & USART_SR_RXNE) { // if RXNE flag in SR is on then
    		 int RXch = USART3->DR; // save received character & clear flag
    		  USART3->DR = ++RXch; // echo this character
    			OutString = "ABCDEFGH"; // Init string & ptr
    			 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, ENABLE);
    			 USART3->DR = *OutString++; // Send first character
         // TX IRQ part
    			 if (USART3->SR & USART_SR_TXE) { // If TXE flag in SR is on then
    		if (*OutString != '\0') // if not end of string
    			USART3->DR = *OutString++; // send next character & increment pointer
    		else // else
    			USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, DISABLE);
    Dernière modification par Antoane ; 25/08/2015 à 20h05. Motif: Ajout balises [code]
    inviteb21379d3
    Re : commprendre la fonction d'interrption pour l'Emission/Reception d'un caractère
    Si vous traduire le code ci-dessus commentaires auront une bonne explication de ce que fait le code, qui aprés la recepcion d'un caractère de fin de texte fait l'écho de la message, mais en attachant um texte dans leur mise.
    spown
    D'où t'as copié ce bout de code ? c'est quoi IDE ?? ( IAR , coocox ...) . Grossomodo, c'est une interruption mal faite pour TX et RX de l'USART 3
    inviteb21379d3
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    Je suis d'accord parce que le vecteur d'interruption est pas l'endroit le plus approprié pour effectuer le traitement d'une interruption, mais seulement activer un flag pour le traitement dans le routine principale main().
    invite0ae9a443
    salutation
    si vous pourriez m'aider a corriger ce code merci bien d'avance
    invitef86a6203
    Code:
    La routine contient les 2 traitements réception et émission
     char *OutString ; pointeur sur une chaine
     // RX IRQ part
    	 if (USART3->SR & USART_SR_RXNE) { // si le flag RXNE (char reçu) dans le registre SR est a 1 alors
    		 int RXch = USART3->DR; // sauve le caractère dans RXch et la lecture efface le flag (char reçu)
    		  USART3->DR = ++RXch; // renvoie le caractère en lui faisant +1
                                           // si on reçoie 'A' on enverra 'B'
    			// On va envoyer une chaine en réponse
    			OutString = "ABCDEFGH"; // Init le pointeur qui va s'incrémenté avec celui declaré outstring
                                                    // on pointe vers le 1er caractère de la chaine statique
    			 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, ENABLE);  // On autorise l'interruption d'émission
    			 USART3->DR = *OutString++; // On envoie le premier char et incrémente le pointeur
    					      // pour le caractère suivant
    // TX IRQ part
    	if (USART3->SR & USART_SR_TXE) { // si le flag TXE dans le registre  SR est à 1 alors
    		if (*OutString != '\0') // fin de chaine ? => '\0'
    			USART3->DR = *OutString++; // non alors transmettre le caractère suivant pointé
      						// et incrementer le pointeur
    		else // Oui on arrête l'émission
    } ; manque une accolade !!!!!!!!!!!
    invitef86a6203
    Je ne connais pas ce µc , mais , bon quand on en connait quelques uns...
    J' ai simplement traduit en mettant quelques infos supplémentaires pour les non initiés.
    USART3->DR
    Sert à la réception et à l'émission.
    Bizarre, mais possible, donc à vérifier
    respecter l'indentation pour la clarté
    et la parité des accolades.
    Je ne sais pas à quoi ça sert, ça ressemble à un prog test...
    spown
    Ignorer les questions ne donne plus envie de répondre. Travailler avec ARM M4 32 bit avec cette manière , je te conseille de changer le métier. Corriger quoi ?? Qu'est ce qui fonctionne pas ?? J'ai mentionné que c'est mal fait, mais ton code fonctionne .
    Pour répondre ã freepicbasic , USART3->DR c'est une structure qui pointe sur Data registre qui contient les données de réception et l’émission de USARTx
    invite0ae9a443
    salutation j cherche a ajouté cette fct dans un prog d'echange de donnée entre 2 carte stm32
    je trouve des lacunes si vous pourriez m'aider
    katmai
    T'es pas bien loin, t'as tout cqui faut !
    Tu sais comment fonctionne une interruption?
    EDIT:
    En plus Freepicbasic a commenter tout la fonction d'interruption...
    Faut modifier un peu..
    Dernière modification par katmai ; 27/08/2015 à 17h52.
  1. emission - reception HF
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 08h46
  2. émission réception RC
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2014, 00h26
  3. Emission / Réception
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 08h17
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2008, 14h52
  5. emission et reception en 433 mhz
    Par invitef6b5f8c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2003, 22h16
