convertir un int en char arduino
    invite7ade7f5a
    Post convertir un int en char arduino
    Bonsoir tout le monde,
    je travaille sur un projet qui consiste à piloter un servomoteur avec potentiomètre via une liaison RF avec les modules 433MHz
    le probleme est que la librairie virtualwire n'envoie que les données de type char et le potentiomètre généré une variable de type int
    ma question est : comment transformer la variable int en char et vis versa ?
    merci pour vos réponses
    à +
    invitef625d7cf
    Re : convertir un int en char arduino
    As-tu essayé d'envoyer simplement ton int ?
    Code:
    vw_send(MonInt, SaLongueur)
    invitef86a6203
    //on met des casts pour convertir !
    unsigned char high;
    unsigned char low;
    int Myint;
    High = (unsigned char) (Myfunc >> 8);
    Low = (unsigned char) (Myfunc & 0xff);
    Myint = (int) ( (int) high << 8) & (int) LOW ;
    //attention !!!!
    //char est signé tandis que unsigned char ne l'est pas.
    // ainsi que l'int
    invite7ade7f5a
    Post Re : convertir un int en char arduino
    Merci pour vos réponses
    Pauldair c'a n'a pas marché le compilateur me dit : invalid conversion from 'int' to 'const char* (il faut convertir )
    freepicbasic svp pouvez vous m'expliquer votre code, Myfunc n'est pas déclaré et ou on récupéré le variable convertie ?
    invitef86a6203
    affiche ton code avec l'erreur...SVP
    invite7ade7f5a
    Code:
    unsigned char high;
    unsigned char low;
    int Myint;
    void setup ()
      Serial.begin(9600);
    void loop ()
      if(Serial.available()>0)
         Myint=Serial.read();
         high = (unsigned char) (Myfunc >> 8);
         low = (unsigned char) (Myfunc & 0xff);
         Serial.println(Myint);
         Serial.println(high);
         Serial.println(low);
    le message erreur : Arduino : 1.6.5 (Windows XP), Carte : "Arduino Uno"
    C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\a vr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino \avr\cores\arduino -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino \avr\variants\standard C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\ Temp\build5264981083507812893. tmp\Blink.cpp -o C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\ Temp\build5264981083507812893. tmp\Blink.cpp.o
    Blink.ino: In function 'void loop()':
    Blink.ino:13:30: error: 'Myfunc' was not declared in this scope
    pm42
    Citation Envoyé par kaky951357 Voir le message
    Si ton compilo attend un 'const char*', ce n'est pas un char mais un pointeur et sans doute une chaine de caractères en C. Convertir un Int en String ne se fait pas comme ça.
    katmai
    Ben oui il connais pas Myfunc, c'est déclaré ou?
    EDIT:
    Si tes valeurs sont passer en char* il faut que tu fasses une boucle pour les convertir en int..
    Et attention à l'ordre des bytes!
    Dernière modification par katmai ; 27/08/2015 à 15h06.
    invitef86a6203
    Code:
    unsigned char high;
    unsigned char low;
    void setup ()
      Serial.begin(9600);
    void loop ()
    int Myint;
    int Myfunc;
      Myfunc = 23543;
    Il va falloir apprendre le C ...
    Le chiffre c est juste pour mettre quelque chose.
  1. Char en C++
    Par invite07c97bce dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/10/2014, 21h38
  2. Arduino, convertir les puissance pwm ?
    Par invite1afd9db2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2013, 11h49
  3. char rc
    Par invite316acf12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 23h56
  4. [C]-Conversion Int -> Char, Float -> Char, ...
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 12h05
  5. sortir un char d'une table et le convertir en int en C
    Par invite9426e977 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2006, 18h24
