Exercice sur l'alimentation d'une locomotive
    invite44faa255
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un petit problème pour un problème en électronique et je ne suis pas sur de moi, alors je vous envoie le détail de cet exercice;
    J'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider sur la manière de prouver que I = I1+I2 en utilisant deux loi des mailles (apparemment)
    Nom : catenaire2.png
Affichages : 657
Taille : 11,7 Ko
    1. Calculez la valeur des courant Ic et If en utilisant la loi des mailles et la loi des noeuds.
    2. Calculez la valeur de U
    cordialement Yousekalack
    inviteede7e2b6
    Re : Exercice sur l'alimentation d'une locomotive
    qu'as tu déjà fait ?
    invite44faa255
    Alors je vois plusieurs loi des mailles comme : E - Ur1 - Ur2 - U = 0 <===> E = If (R1+R2) + U
    E - Ur3 - Ur4 - U = 0 <===> E = Ic (R3+R4) + U
    Mais comment prouver que I = ic+if ?
    DAT44
    la loi des nœuds le dit.
    DAT44
    R1=R3 et R2=R4 donc ...
    invite44faa255
    Oui certes sauf qu'il faut sortir une equation car les resistance changent en fonction de la distance il faut le faire pour trois cas d = 10 km, d = 5km, d = 0km
    pour d = 10 km (R1 = 0.4 , R2 = 0.2 , R3 = 0.4 , R4 = 0.2)
    pour d = 5 km (R1 = 0.2 , R2 = 0.1 , R3 = 0.6 , R4 = 0.3)
    pour d = 0 km (R1 = 0 , R2 = 0 , R3 = 0.8 , R4 = 0.4)
    DAT44
    la question 1 dit qu'il faut utiliser la loi des mailles et des nœuds, tu a fait que les mailles en#3.
    I=1000
    les nœuds dise I=... donc Ic=... donc If=...
    une fois que tu a Ic et If tu répondre à la question 2,non?
    Dernière modification par DAT44 ; 08/09/2015 à 00h12.
    invite44faa255
    Oui j'ai trouver if = 500A et U = E - R*if = 1200V c'est ça ?
    Ensuite ils me demande de calculer Pa et Pi la puissance totale des sources donc PA = U*I = 1200*1000 soit 1,2MW Et Ptotale je ne trouve pas c'est Ptot=E*if + E*Ic ???
    Merci bien
    DAT44
    oui.
    Il faudra refaire le calcul pour les autres distances(5 et 0Km).
    Dernière modification par DAT44 ; 08/09/2015 à 15h25.
    invite44faa255
    Pourquoi la Ptotale est égale à ça et pas a Pu+Pertes ?
    DAT44
    Citation Envoyé par yousekalack Voir le message
    Ptotale = Pu+Pertes = E*if + E*Ic
    tu a déjà calculer pour la distance de 10Km que PA=1,2 MW (PA et Pu c'est idem, mais attention, Pu et Pertes varie en fonction de la distance)
    If+Ic=I=1000A donc Ptotale = ... et Pertes=...
    invite44faa255
    D'accord merci, donc oui Ptotale = 1,5MW et les pertes sont de 300kW calculable aussi via Pertes=If²(R1+R2) + Ic²(R3+R4 = 300 000
    J'aurai une dernière question à demander avec des conditions différentes cette fois E = 25kV il faut Déterminer le courant absorbé par la locomotive pour conserver une puissance de 1,5MW sous 25kV, j'ai tout retourné j'ai pas trouvé...
    DAT44
    P=U x I
    si P=constante et U augmente alors I diminue.
    invite44faa255
    Oui mais U = E - RxIf sauf que nous n'avons pas I et c'est E qui est égal à 25 000V
    DAT44
    comme tu a du le constaté pour d=0 alors R1=R2=0 donc RxIf=0 et U=E=1500 volts, Ptotale = Pu+Pertes, ici R=0 donc Pertes=0, Ptotale = Pu= 1,5MW.
    Maintenant E passe de 1500 à 25000 volts soit 50/3 fois plus, donc I diminue de 50/3 fois moins, si tu refait touts les calculs avec cette nouvelle intensité tu verra que la perte d'énergie pour la motrice est bien moindre maintenant quand est se situe a mi-parcourt de c'est deux source d’énergie (10Km)
  1. programmation d'une locomotive dcc
    Par invite6b78d873 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/04/2013, 14h58
  2. programmation locomotive en C
    Par invite6b78d873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 10h25
  3. Démarrage d'une locomotive
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2010, 10h46
  4. locomotive Diesel des années 70
    Par invite72f64164 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2008, 14h04
  5. TPE Locomotive
    Par invite3450c09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2006, 01h43
