Calcul de puissance en triphasé déséquilibré
    inviteb3d3a69f
    je voudrais savoir si c'est possible de calculer la puissance active absorbée par une installation déséquilibrée, en connaissant uniquement les valeurs des tensions composées Ua Ub Uc et des courants de lignes I1 I2 I3.
    par exemple en prenant :
    Ua=100V
    Ub=200V
    Uc=180V
    et
    I1=6A
    I2=5A
    I3=3A
    A partir de ces données je n'arrive pas à obtenir les courants de phases, et donc je n'arrive pas à calculer la vraie puissance absorbée par l'installation.
    Quelqu'un a-t-il une idée sur la question ? merci d'avance
    invitee6c3c18d
    Re : Calcul de puissance en triphasé déséquilibré
    Salut ! ben c toujours P= V * I * cos Phi
    par phase
    ps : si t'as pas le cos phi tu veux dire ?
    inviteb3d3a69f
    Non je n'ai pas le cos(phi). Mais peut-être qu'il y a un moyen de le calculer, je ne pense pas.
    Par contre attention les tensions que j'ai sont les tensions composées (U), et non les tensions simples (V). Comme il y a déséquilibre, on ne connait pas les tensions simple car on ne peut pas appliquer la formule V=U/racine(3).
    Il n'y a donc pas de lien évident entre les tensions composées et les courants de lignes.
    inviteede7e2b6
    quelle est la référence de mesures Ua,b,c
    inviteb3d3a69f
    Les tensions composées Ua Ub Uc sont celles mesurées directement au point de raccordement de l'installation. On peut dans un premier temps considérer qu'elles sont équilibrées, mais j'aimerais voir aussi si c'est possible quand il y a déséquilibre des tensions
    inviteede7e2b6
    ce qui ne répond pas à ma question....
    mesures entre phases , ou entre phase et neutre ?
    inviteb3d3a69f
    Ce sont les tensions entre phases. Je considère une installation sans neutre distribué, donc il n'y a pas de possibilité de mesurer les tensions simples entre phases et neutre.
    inviteede7e2b6
    du tri 220 ??? ça n'existe plus depuis 40 ans !
    inviteb3d3a69f
    J'ai donné des valeurs numériques juste comme ça. On peut utiliser du 410V entre phases, ça ne change rien au problème, puisque je cherche surtout les expressions littérales.
    ps : pour info, le 220V entre phases est encore utilisé dans mon laboratoire pour certaines manip
    BLI06
    Construire le triangle des tensions composées inscrit dans un cercle
    Les tensions simples sont représentées par les segments allant du
    centre du cercle aux sommets du triangle
    Appliquer ensuite. Pt=p1+p2+p3
    inviteb3d3a69f
    "Les tensions simples sont représentées par les segments allant du
    centre du cercle aux sommets du triangle"
    => si on part du centre du cercle, ça veut dire que les tensions sont équilibrées, j'aimerais justement savoir si c'est possible d'obtenir la puissance quand il y a déséquilibre
    invitee6c3c18d
    Hello
    PHI ça se mesure avec un oscilloscope par exemple. De là tu calcules chaque puissance, puis tu sommes les trois
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 08h36
  2. calcul de puissance consommé en triphasé
    Par invite6cc8d86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 22h55
  3. problème de calcul de puissance en triphasé
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 16h14
  4. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Dernier message: 29/11/2008, 11h56
  5. Calcul consommation d'un triphasé déséquilibré
    Par invitebe744ba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 13h36
