[Telephonie] Conversion impulsion -> DTMF
    invite06402848
    J'ai un vieux téléphone qui utilise des impulsions lors de la numérotation. Malheureusement mon installation téléphonique n'est plus compatible avec ce type de numérotation et je cherche donc à convertir les impulsions en signal DTMF. Dans ce but j'ai acheté le convertisseur suivant: rotatone-pulse-to-tone-converter.
    D'après le manuel j'ai réussi à effectuer le branchement du cadran. Malheureusement je n'arrive pas à comprendre ou brancher le circuit au reste du téléphone (Positive supply and signal line / Negative supply and signal line).
    Objectivement, je ne connais rien au fonctionnement d'un téléphone ce qui ne facilite pas les choses... Je joins une photo du téléphone ainsi que du schéma contenu dans le téléphone au cas ou ça serait utile.
    Toute aide est la bienvenue.
    Dernière modification par Antoane ; 10/09/2015 à 20h02. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    Re : [Telephonie] Conversion impulsion -> DTMF
    Citation Envoyé par piemur2000 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton lien:"..rotatone-pulse-to-tone-converter..".est mort. (file not found)
    A remettre.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 11/09/2015 à 15h52.
    sw338965
    Ne serait-il pas plus simple pour être à la norme d'acheter un autre téléphone?
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Bjr à toi,
    Nostalgie...probablement !
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    bizarre , la plupart des "box" acceptent la numérotation décimale à papa.. ( ce qui est surprenant)
    invite06402848
    Désolé pour les problèmes de liens, voici le lien vers le produit: http://www.oldphoneworks.com/rotaton...converter.html
    Et les deux photos:
    Nostalgie en effet. Attachement sentimental aussi, c'est le téléphone de mes grands-parents.
    invite06402848
    Tout fonctionnait bien jusqu'au passage à la fibre. Et pour info je vis en Suisse donc le fonctionnement des box est peut-être différent qu'en France...
    inviteede7e2b6
    et la doc du quadrant électronique ?
    nornand
    une box n'a pas assez de jus pour faire fonctionner un tel engin , voir le manuel.
    invite4b75075e
    Non, en France c'est pas mieux. les sorties des box ne disposent pas du 50V télécom. Donc Les vieux coucous ne marchent plus non plus.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Je serais moins catégorique: la freebox (V5) sort environ 40V.
    inviteede7e2b6
    idem la livebox
    invite4b75075e
    Milles excuses... alors j'ai dit une bêtise
    J'ai eu 7 modèles de box depuis leneuf et nada.
    Bon , ben voilà, de ma bêtise jaillit un début de solution Piemur.
    T'as plus qu'à faire des essais sur d'autre modèles de box.
    Peut être que chez toi, y'en a qui ont encore ce qui faut.
    Déjà, avec 40V ça devrait faire sonner ton coucou familial.
    Pour le coup avec ce fil , je viens de découvrir grâce à ton lien, que le vieux tel de mon grand père vaut 300€ !!
    Je m'en vais vite de se pas le bichonner.
    Merci Piemur
    invite06402848
    La sortie de la box fournit en effet assez de courant (un peu plus de 40V). Je peux d'ailleur recevoir des appels sans problème. Par contre la numérotation ne fonctionne pas.
    La partie que me pose problème est la suivante:
    In order for the module to operate, it needs a source of power from the telephone line, and the ability to insert the tone signals onto the line. It does this with just 2 wires, the Orange/Red and the Blue (positive and negative). It inserts the tone onto the line by modulating its current consumption, which generates the signal voltage across the line impedance.
    Je suppose donc que je dois brancher les deux fils en question en parallèle de la ligne. Mais je ne comprends pas vraiment ou... Est-ce que c'est une manière standard pour générer les fréquence DTMF?
    invite60c6fa7f
    Bonjour à toi,
    Les fréquences DTMF sont des modulations audios (comme ta voix) modulées sur la ligne téléphonique et détectées par le central. A la lecture de la doc, tu dois brancher les fils de ligne après l'interrupteur du cornet pour éviter que le module se prenne le 50-100V AC de la sonnerie. La polarité est importante aussi.
    invite60c6fa7f
    Regarde sur le schéma que tu as joint, la ligne entre sur les bornes a et b (fils bleu et blanc sur la photo). Pour être après l'interrupteur de cornet il faut brancher le module aux points T1 et M1. Comme la polarité importe, avec ton téléphone branché et décroché mesure la tension entre ces 2 points. Elle devrait être de l'ordre de 6 à 10V. Branche y le module en respectant sa polarité et ça devrait le faire.
    invite06402848
    Citation Envoyé par r4ph Voir le message
    Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais tester ça dès que possible.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  2. [Telephonie] Convertisseur impulsion/DTMF
    Par invitebe15735e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2013, 16h29
  3. conversion tension / largeur d'impulsion
    Par invite1dccd3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 10h49
  4. Dtmf ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/10/2011, 00h56
  5. DTMF gsm?
    Dernier message: 17/10/2011, 10h54
