[Telephonie] Convertisseur impulsion/DTMF
    invitebe15735e
    je suis nouveau sur ce forum. J'ai besoin d'aide en électronique. Je suis désireux de me lancer sur un projet qui me tient à coeur. La conversion d'un signal par impulsion en DTMF pour ressortir nos vieux téléphones.
    Voici le site qui m'inspire beaucoup : http://www.jlr-blog.com/?menu=affich...t&id_projet=49
    Cependant encore beaucoup d'interrogations.
    1/ sur le schéma, c'est la même prise pour l'entrée et la sortie ? j'imaginais plus un boitier qui se mettait en coupure de la ligne téléphonique.
    2/ il y a un transformateur d'impédance sur le schéma, quel est son rôle ?
    Bonne journée !
    invite3c199cf9
    Re : [Telephonie] Convertisseur impulsion/DTMF
    Ben le transfo sert à envoyer les signaux DTMF sur la ligne, sinon, comment fais-tu pour coupler le TP5088 à la ligne téléphonique ?
    Le téléphone à impulsions est branché sur la ligne, et le montage compte les impulsions de numérotation, donc il n'y a pas besoins d'entrée/sortie.
    invitebe15735e
    D'accord, en fait ce montage se monte n'importe ou sur le réseau téléphonique et peut convertir le signal de plusieurs téléphones brancher sur le réseau, c'est ça ?
    Bonjour à toi,
    Si tous les téléphones sont en "paralléles" , la réponse est oui, mais UN seul phone à la fois !!
    Le "plusieurs" est vite...limité .
    invitebe15735e
    Merci pour vos réponses qui m'éclairent.
    J'ai encore deux trois points qui me dérangent.
    Pourquoi les 4 fils qui partent du microcontroleur vers le TP5088 sont mis à la masse via une résistance de 1Kohms ?
    A quoi sert le transistor 2N2222 ?
    Bonne fin de journée.
    invite0324077b
    ça pourrait se faire sans transfo ... mais vu que l'alimentation de tout le circuit est faire par un pont de diode , il faudrait un circuit de couplage plus compliqué que le transfo
    il serait possible de faire la tonalité directement par le micro controleur , en lui mettant un quartz de 3,579545Mhz au lieu de 4MHz
    le 2N2222 parce que le circuit integré ne fait pas la puissance suffisante pour le transfo
    c'est surprenant de voir ce transistor sans polarisation ni contre reaction pour passer un signal sinusoidal ... ça veut dire que le signal de commande est uniquement logique , et que le pic pourrait le faire
    Citation Envoyé par lapartoch Voir le message
    Bonjour à toi,
    Cela s'appelle des résistances de tirages: permets de FIXER un état (1 ou 0) sur une entrée ou sortie.
    Empéche d'etre à un état non déterminé.
    Le 2N222 comme l'indique CHATELOT sert à amplifier le signal AVNT application au transfo de "modulation".
    invite0324077b
    en voyant le 2N2222 comandé comme en logique j'esperait que le TP5088 fasse un signal logique complexe contenant les 2 tonalité
    http://www.wulfden.org/downloads/datasheets/TP5088.pdf
    mais non ce circuit produit 2 sinusoide et les additionne : le 2N2222 doit fonctionner en audio ... donc le montage avec uniquement resistance a la base est mauvais
    le schema d'application (page 4) montre une resistance a l'emetteur , ce qui est beaucoup mieux pour avoir un gain stable indepandant du gain du transistor
    invitebe15735e
    L'idée serait donc de déplacer la résistance de 22kohms de l'entrée du transistor vers sa sortie ? Comme sur le schéma p4 de la doc dont tu as mis le lien ?
    Bjr à toi,
    Hum si tu mets 22k dans l'émetteur de ton 2N2222, ça va pas l'énerver!
    Une R de base, c'est pas une R dans la liaison collecteur/ émetteur.
    Les valeurs sont loin d'etre du meme ordre de grandeur.
    invite0324077b
    il faudra une resistance de valeur plus faible ... au pif entre 100ohm et 1kohm
    je ne connais pas la tension normale que doit envoyer un telephone
    mettre un potentiometre a la place et chercher la valeur qui donne des tonalité du même niveau qu'un telephone normal
    invitebe15735e
    Pas si simple tout ça ... merci de vos réponses rapides !
    invitebe15735e
    invite3c199cf9
    A mon humble avis, les 4 résistances de tirage à la masse sont inutiles, parce que les ports du µC sont configurés en sortie, donc ils sont au niveau 0 ou 1.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 22h26
  2. Dtmf ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 28/10/2011, 23h56
  3. DTMF gsm?
    Dernier message: 17/10/2011, 09h54
  4. codeur DTMF
    Par invite327970f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 12/05/2009, 20h52
  5. Convertisseur impulsion/temps
    Par invitee59c62a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h07
