l298
l298
    invite764d6438
    l298
    bonsoir,
    j'utilise un L298 pour faire tourner un moteur, la patte Vss est alimenté en 5V, par contre la patte Vs je dois l'alimenter en 3V pour faire tourner mon moteur, le probleme est que ca marche pas en 3V, il faut que je mette au moins 5V sur Vs pour faire tourner le moteur mais moi j'ai besoin de 3V pas plus pour le moteur, comment faire? merci
    invitea3c675f3
    Re : l298
    Si ton moteur ne tire pas trop, tu peux alimenter le L298 en 5V et mettre au moteur une résistance chutrice, des diodes…
    invite764d6438
    Re : l298
    salut, j'ai essayé de mettre une resistance de 10 ohms mais le moteur ne tourne plus alors, quel est la valeur de la resistance a mettre?
    invited3dcf66c
    Re : l298
    Il nous faudrait en savoir plus sur le moteur. Il a une doc?
    Montd'est
    Re : l298
    Si tu prends la peine d'utiliser un L298, autant faire une commande à découpage et éviter des pertes, non ?
    invite5c0d525e
    Re : l298
    +1 avec mond'est, les pattes 1 et 15 ne sont pas là pour faire de la décoration.
    invitea3c675f3
    Re : l298
    Si j’avais voulu donner une réponse complète, j’aurais ajouté qu’avec un pont en H alimenté en 20V, il doit être possible de contrôler un moteur 3V en limitant le rapport cyclique.
    Par ailleurs, utiliser un pont en H (ou n’importe quel équipement, d’ailleurs) conçu pour 5 à 46Và des tensions de 3 à 5V signale quelqu’un qui ne sait pas trop ce qu’il fait, mais a un machin qu’il a su utiliser et qu’il veut adapter.
    @ Montd’est : Utiliser un pont en H bipolaires à une tension aussi basse que 5V, ne donne pas un rendement à se rouler par terre. Cependant –et je ne suis pas spécialiste des ponts en H- en mettant
    @ Gabuzo : les pins 1 et 15 sont faites pour limiter le courant, pas pour convertir du 5V en 3V.
    Si je voulais être chiant, j'ajouterais pour finir, que donner le lien vers le datasheet devrait faire part de la plus élémentaire politesse.
    Murayama
    Re : l298
    Bonjour!
    Si c'est pour une tension dans les 3 ~ 5V, il y a un petit circuit que j'aime bien:
    le Allegro 3901. Il est possible de plus de faire du PWM jusqu'à 250 kHz contre
    5khz?? (je connais le L293: 5kHz max, alors j'imagine que c'est un peu la même
    chose pour le l298).
    Le A3901 est limité à 400 mA, et encore il vaut mieux souder le pad thermique qui est
    dessous pour éviter qu'il chauffe trop, mais il est proche de l'idéal pour les petites
    applications. Rien de superflu, alimentation de la tension "moteur", c'est tout.
    Pas d'alimentation de la tension "logique". Pour le faire fonctionner, il faut juste
    avoir une masse commune et les IN1 ~ IN4 connectés à un processeur.
    Si c'est pour un seul moteur, IN1 et IN2 suffisent.
    http://www.allegromicro.com/en/Produ...ers/A3901.aspx
    Le même fabricant a aussi toute une série de circuits pour des puissances plus
    élevées.
    Dora
  1. L298
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2012, 11h11
  2. Mon L298 fume !
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 18h39
  3. pwm et L298
    Par invite4b36df62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 16h10
  4. pic 18F et L298
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 08h11
  5. alimentation l298 ??
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 10h11
