Alimentation feu bicolore piéton
    invite40e26bd9
    J'ai acquis il y a peu un feu bicolore piéton, je me suis renseigné sur le branchement et le fonctionnement au fil des différents threads existants sur futura-sciences, mais il me reste une question, sans doute basique pour la plupart d'entre vous.
    Quel type d'alimentation puis-je utiliser afin de brancher le feu sur secteur ? (pour en faire une lampe de déco en fait).
    J'ai fait un tour sur conrad, mais il existe un nombre incalculable de références...
    Visiblement, il me faut un transformateur 230V/18V.
    S'il vous manque des informations, n'hésitez pas à me le dire
    Bon dimanche à tous
    Fab
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation feu bicolore piéton
    Bonjour faboullouss et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par faboullouss Voir le message
    Photo du machin (intérieur et extérieur)
    Type de lampe ? LED ?
    invite40e26bd9
    Bonjour @DAUDET78, merci pour ta réponse.
    C'est un affichage à LED.
    Voilà les photos du feu, j'espère que ça suffira
    aeroman00
    A première vue, il y a déjà des transfos 220/18 câblés sur ton feu ...
    Eric
    invite40e26bd9
    Bonjour Éric, bonne nouvelle donc , du coup pour l'alimenter sur secteur, saurais-tu quel type de matériel puis-je me procurer ?
    f6exb
    Sauf erreur, un transfo doit être câblé entre le vert et le rouge et l'autre entre le vert et le bleu.
    invite40e26bd9
    Hello @f6exb, merci de ta réponse.
    Pour le transfo en sortie, il en faudrait un en plus de ceux déjà présents ? Dans quel but ?
    f6exb
    aeroman00 a déjà dit que les transfo étaient en 220V et donnaient en sortie du 18V. Alors les trois fils se branchent sur le secteur comme indiqué précedemment. Attends peur-être une confirmation d'un velu.
    invite40e26bd9
    Ok, et du coup pour le brancher sur secteur, utiliser une prise murale + domino ferait l'affaire ?
    J'ai des connaissances en électronique, mais j'ai toujours utilisé des alimentations "prêtes à l'emploi" dans le commerce, avec fiche jack , d'où ma question, sans doute très basique pour la plupart d'entre vous
    DAT44
    oui, ça doit être cela (il faudra prévoir une commutation pour les deux fils phase):
    Dernière modification par DAT44 ; 14/09/2015 à 10h32.
  1. feu bicolore piéton
    Par invite493e6ce2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2014, 21h45
  2. Un lézard bicolore ?
    Par danyvio dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/06/2013, 13h12
  3. Commande de LED bicolore par un PIC
    Par invitebedc7106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 22h21
  4. Branchement feu piéton bicolore
    Par invitee7f5d7d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2009, 19h25
  5. led bicolore
    Par invitebb886654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 12h13
