Problème pour calculer un circuit électrique.
    invite48c0ce34
    Question Problème pour calculer un circuit électrique.
    Bonjour, j'ai un petit problème pour calculer l'intensité d'un circuit électrique, je vous mais l'image ci dessous :
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 281
Taille : 67,8 Ko
    Les valeurs :
    • R1 = 10 Ohms
    • R2 = 100 Ohms
    • R3 = 110 Ohms
    • R4 = 20 Ohms
    • R5 = 30 Ohms
    • R6 = 6 Ohms
    • R7 = 10 Ohms
    • Et U = 230 Volts
    Le problème n'est pas le calcule des résistances mais des Ampères, je n'arrive plus à comprendre l'ordre pour les faire, je vous mais le calcule des résistances :
    R1 + R2 =R32
    1/R3 + 1/R4 = 1/Total = R34
    On additionne R32 + R34 + R7
    Puis 1/R5 + 1/R6 =1/Total = R56
    Et on addiction R32347 + R56 et on obtient Rqt, maintenant il faudrait calculer I7 sachant que I=U/R, faut-il prendre Rqt/R7 ?
    Re : Problème pour calculer un circuit électrique.
    Bjr à toi,
    Tu commences par faire la résistance équivalente par groupe de base. (R1+ R2=..x)
    Tu fais ainsi TOUT les groupes.
    Tu reprends tes groupes et tu fais la résistances équivalentes de groupes réunis..ect..etc...
    A la fin tu n'a PLUS qu'une seule valeur de R. Tu conais U . Tu en déduis...I (ntensité )
    Si tu as la resistance EQUIVALENTE et que tu connais U que dit ton cours our caluler I.
    As tu ASSIMILE ce que veux dire résistance équivalente ?
    Bon WE
    invite48c0ce34
    Et bien je peut faire i=U/R ?
    Citation Envoyé par Svite Voir le message
    Oui, après avoir calculé les résistances équivalentes de chaque groupe.
    Tu en déduis I, puis U4, U6, U7.
    ETC
    invite48c0ce34
    Je trouve pour Rqt = 142 Ohms
    je trouve que celât fait beaucoup est-ce normal ?
    invitee05a3fcc
    donne le détail de tes calculs pour chaque groupe
    Calcule d'abord Réq du groupe de gauche, milieu puis de droite.
    RéqD (Réq groupe de droite) je trouve 10 ohm !
    RéqM (Réq groupe milieu) je trouve 30 ohm // 6 ohm ce qui fait ?
    RéqG etc . . .
    invite48c0ce34
    r1+r2 = 10 + 100 = 110 Ohms
    R12 = 110 Ohms
    1/r3 + 1/r4 = 1/110+ 1/20 = 0.059 1/0.059=16.94 environ 17
    R34 = 17 Ohms
    1/r5 + 1/r6 = 1/30 + 1/6 = 0.2 1/0.5 = 5 Ohms
    R56 = 5Ohms
    R12 + R34 + R56 + R 7 = 110 + 17 + 5 + 10 = 142 Ohms
    Rqt = 142 Ohms
    Avez vous un Skype ou autre chose pour parler directement si vous le voulez ?
    invitee05a3fcc
    formule fausse
    Pas besoin de skype pour mettre des résistances en parallèle !
    invite48c0ce34
    Ah oui je viens de comprendre,
    R12 et en parallèle avec R34
    invite48c0ce34
    ce qui nous donne au final :
    R1234 + R56 + R7 = 19 Ohms
    1/r12 + 1/r14
    Pour calculer Ir7 = I=U/R = 230/10 = 23 Ampères
    invitee05a3fcc
    Réponse fausse : donne le détail de tes calculs pour chaque groupe
    invite48c0ce34
    R 12 = 110 Ohms
    R34 = 17 Ohms
    1/110 + 1/17 = 0.067
    1/0.067 = 14.92 Ohms
    Il me semble que c'est celas, je commence à me perdre dans les calculs
    invitee05a3fcc
    1/110 + 1/17 =3 + 0.05 = 3.05
    Ca correspond à quoi ????
    Pour calculer deux résistances en parallèle, prend la bonne habitude d'utiliser cette formule :
    R12= (R1*R2)/(R1+R2) qui est identique à 1/R12=(1/R1)+(1/R2) ..... mais plus sympa !
    invite48c0ce34
    Oui ont m'avais appris cette façons de faire mais après ont ma dit de le faire autrement...
    En plus j'ai testé les 2 et elle ne donne pas le même résultat, je suis perdu ...
    inviteede7e2b6
    c'est que tu t'est trompé
    maintenant , on ne s'enquiquine plus à faire la mise au dénominateur commun , comme de notre temps.
    les résistances en // se calculent en faisant la somme des conductances :
    1/R = 1/R1 + 1/R2 .............. +1/Rn
    ce qui est immédiat avec une babasse de lycéen.
    R12 = 110 Ohms
    R34 = 17 Ohms
    R56 = 5Ohms
    Rqt = 142 Ohms
    R12, R3 et R4 sont en //
    TROIS résistances en // !
  1. Calculer la puissance d'un verin electrique pour trappe
    Par invitecd7918a4 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 03/03/2026, 21h37
  2. calculer Résistance pour l'alimentation du circuit intégré
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 11h48
  3. [Brun] Problème circuit électrique DVD
    Par invite04e9fa19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 16h12
  4. problème circuit électrique
    Par invite8290547b dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/05/2009, 15h50
  5. problème circuit électrique
    Par invite8290547b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2009, 10h24
