problème circuit électrique
    invite8290547b
    Bonjour, des difficultés sur cet exercice.
    Un générateur électrique fournit, au départ de la ligne le reliant aux appareils d'utilisation, une puissance électrique Pel =12kW, la tension continue à ses bornes P et N étant Upn =125 V et sa résistance interne r= 0.1 ohm.
    La perte en ligne par effet Joule représente 4% de la puissance électrique transférée au départ.En bout de ligne , entre les points A et B, le système d'utilisation comprend, branchés en parallèle, deux moteurs identiques et un ensemble N de lampes électriques identiques de puissance 60 W chacune.
    Chaque moteur délivre une puissance utile de 2200 W avec un rendement de 80%.
    1 . déterminer I0 du courant electrique circulant dans la ligne.
    2 en déduire la f.e.m du générateur et la resistance équivalente Req de la ligne d'alimentation.
    3 . calculer la tension U AB en bout de ligne.
    4 .faire un bilan de puissance de chaque moteur.
    5 .en déduire les valeurs de leur f.c.e.m et de leur résistance interne.
    6. déterminer le nombre N d'ampoules branchées en parallèle dans ce circuit.
    d'après m0i...
    1)I = U/R = 125/0.1 =1250 A
    2)U = E-rI d'ou E =250 V
    invite9a322bed
    Re : problème circuit électrique
    Tu as posté dans la mauvaise section, ceci est la partie reservée aux Mathématiques !
  1. probleme circuit electrique chauffe eau
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 22h05
  2. [Thermique] problème insert (circuit électrique)
    Par max56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 90
    Dernier message: 08/12/2008, 18h29
  3. [Divers] probleme circuit electrique à mon domicile
    Par invited5312ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 18h19
  4. Circuit électrique – problème de mécanique sur les frottements
    Par invite6fbd5e88 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2008, 21h50
  5. Probleme de circuit electrique
    Par invite68f581b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 17h37
