probleme circuit electrique chauffe eau
    invite2af252e1
    Mon chauffe eau est relié à un boitier electrique Legrand préequipé me permettant de bénéficier des heures creuses. Un matin en me levant je sent une odeur de bruler et je me rend compte que ca vient du boitier. Sur celui ci, le porte fusible 20A est noirci sur l entrée du neutre et le fil est completement noir. Le plastique de la borne du fil du neutre a aussi fondu.Ni le porte fusible 2OA du boitier ni le disjoncteur du circuit du chauffe eau n a détecté l incident. Si quelqu un a des suggestions...J ai depuis remplacé le materiel endomagé.
    Je vous joint le schéma pour vous préciser l endroit ou ca a fondu.
    Merçi d avance.
    invite6f737abf
    Re : probleme circuit electrique chauffe eau
    D'après le schéma le fil a fondu avant le fusible, ça pourrait donc être dû à un fil mal serré à l'entrée du fusible.
    Dans ce cas ça fait un e résistance qui finit par faire fondre le plastique.
    Ne remettez pas en service avant d'avoir résolu le problème!
    Avec une photo de la partie brulée ce serait mieux.
    invite728b013d
    Bonjour titi0092,
    L'incident doit provenir d'un défaut de serrage du neutre qui a provoqué l'amorçage est aurait pu provoquer un incendie.
    Resserre l'ensemble des bornes du tableau électrique hors tension, de même vérifie les connexions côté chauffe-eau thermostat et résistance.
    Marc.
    invite2af252e1
    J ai controlé le serrage et remplacé le porte fusible. Mais j ai quand meme un doute sur le mauvais serrage qui aurait pu provoquer ceci.
    Alors je controle régulierement .....Je me demandais si c était pas au passage heures creuses"impulsion edf" qui pourait provoquer ceci.
    Re bonjour titi0092 et tout le groupe
    Citation Envoyé par titi0092 Voir le message
    ... Mais j ai quand même un doute sur le mauvais serrage qui aurait pu provoquer ceci ...
    Non non! Il ne faut pas douter. Te prénommerais-tu Thomas?
    1- le mauvais serrage date probablement de l'installation ou d'une modification. Probablement un oubli ou une distraction.
    2- l'utilisation normale, provoque, par effet Joule, un échauffement localisé, avec dilatation des pièces. L'arrêt rétablit une température égale à celle de l'ambiante, et donc une contraction.
    Ces dilatations/contractions, répétées, finissent par desserrer les vis. Le processus s'accélère, dès que le mauvais contact est avéré. Il est encore plus rapide si le mauvais serrage est d'origine.
    invite2af252e1
    Non je ne suis pas thomas, pourquoi cette question? Tu as certainement raison pour le serrage.
    Merçi pour ta réponse
    invite728b013d
    Saint Thomas ne croit que ce qu'il voit...
    Marc.
    invite2af252e1
    Ce proverbe me correspond assez bien.....
    Merçi @+.
    invite6811a653
    j'ai vraiment compris l'importance du serrage lorsque le gars du consuel s'est pointé et en premier lieu à systématiquement testé au tableau les vis de serrage des borniers avec son tournevis
    ouf ça allait.....alors que je n'avais vraiment pas fait attention à ça!
    maintenant je bille comme un malade
  1. [Thermique] Problème chauffe eau électrique
    Par invitebfd45307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 11h22
  2. [Thermique] probleme de chauffe-eau electrique
    Par invite154ba980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 22h58
  3. [Thermique] Problème chauffe eau électrique
    Par invite7d7edc7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 17h45
  4. [Thermique] problème de chauffe eau électrique
    Par invite8ac44969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 10h39
  5. problème de chauffe eau électrique
    Par invite59fec0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 15h25
