Diode émetteur et récepteur infrarouge ?
    invite5ea368ff
    salut a tous, est ce que une diode emetteur infrarouge comme celle qu'on trouve dans les remote controle,peuvent etre aussi utiliser en recepteur ? ou dois je le colorer en noir ?
    invite5ea368ff
    Re : diode emeteur et recepteur infrarouge
    invitee05a3fcc
    Un très mauvais récepteur , laisse tomber.
    Pourquoi ne pas utiliser un phototransistor ?
    A la rigueur, un transistor normal en boitier métallique (décapsulé) est bien meilleur
    invite3a1051d7
    peux tu developper ton besoin ?
    barriere infrarouge , codage infrarouge ..
    Alain
    invite5ea368ff
    et pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    et pourquoi ?
    Quoi ?
    Cà :
    Citation Envoyé par Daudet
    Parce que c'est comme çà !
    Fait un essais et tu verras bien .....
    Tous les composants (avec puce visible) sont sensibles à la lumière. Ceux qui sont "fait pour" marchent beaucoup mieux
    invite5ea368ff
    je veux faire une bariere infrarouge..j'ai possede deux diode emeteur, je pense que je pouvais utiliser un en recepteur
    inviteede7e2b6
    mieux vaut utiliser un photo transistor fépour....
    ça ne changera pas le budget
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et pourquoi ?
    parce que si t'étais un peu plus futé tu saurais qu'une liaison infrarouge peut servir à plein de chose. Et que selon le besoin, on peut obtenir une solution simple ou une usine à gaz !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5ea368ff
    il faut que mon recepteur ignore le rayon ultraviolet du soleil..cest pour ca que je pense le peinturer en noir
    inviteede7e2b6
    voui , et enferme le dans une boite étanche , rien de pourra le perturber
    Qristoff
    Cherche pas à ré-inventer l'eau chaude. On utilise la modulation de signal pour ça. Donc, tu veux faire quoi avec ton truc ?
    invite5ea368ff
    le photo transistor detecte le rayon du soleil et c'est pas bon, parce que le transistor sera exposer au soleil
    invite5ea368ff
    je veux faire ca
    inviteede7e2b6
    il suffit de le placer dans un tube (genre PVC) dirigé vers l'émetteur...
    un bambin de maternelle sait ça !
    invite5ea368ff
    est ce que le rayon infrarouge peuvent traverser le tube en plastique ??
    invitee05a3fcc
    Non .......
    invite5ea368ff
    un pvc cest pas du plastique ??
    inviteede7e2b6
    je veux faire ca
    ce circuit est bien trop basique pour être efficace
    un peu mieux :
    http://www.thierry-lequeu.fr/data/DIV583.HTM
    invitee05a3fcc
    un peu mieux :
    Avec un TSOP on fait le récepteur avec 4 composants !
    invitee05a3fcc
    Exemple : http://schema--electronique.blogspot...ecteur-de.html
    PS : mettre une diode en inverse sur la bobine du relais !
    C'est un des très nombreux "plastiques".
    inviteede7e2b6
    ilfaut , toutefois , que l'émetteur soit assez précis en fréquence ET que la modulation soit découpée...
    les TSOP n’acceptant pas un "zero" permanent
    L
    invitee05a3fcc
    le NE555 est OK
    ET que la modulation soit découpée...les TSOP n’acceptant pas un "zero" permanent
    Oui et non.
    - Si elle est découpée, c'est mieux.
    - Si elle n'est pas découpée, on perd un peu en sensibilité
    invite5ea368ff
    Re : Diode émetteur et récepteur infrarouge ?
    je veux aussi detecteur la faible puissance infrarouge emis par le corps humain, entre ces circuits quelle est la meilleur ?
    inviteede7e2b6
    la c'est nettement plus complexe.....
    je te recommande d'acheter des détecteurs tous faits pour alarme.
    invite5ea368ff
    non je veux le faire moi meme...
    invitee05a3fcc
    Par exemple un capteur de ce genre
    http://www.farnell.com/datasheets/6252.pdf
    https://www.zartronic.fr/module-d%C3...pir-p-213.html
    invite5ea368ff
    et pourquoi cest dificile de le faire ??
    inviteede7e2b6
    c'est une fabrication de puce optique , qui demande des moyens industriels lourds....
    la bidouille a ses limites
  1. Emetteur infrarouge/ récepteur
    Par invite26e0abf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 11h14
  2. Emetteur récepteur infrarouge !
    Par invite1a6ebca7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/10/2013, 02h18
  3. Emetteur recepteur infrarouge
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/11/2012, 18h28
  4. Émetteur/Récepteur infrarouge
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 23h57
  5. émetteur et récepteur infrarouge
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 21h17
