Chargeur et batteries pour ordinateurs
    invite69483f5c
    J'ai un ordinateur portable de l'année 2002 avec sa batterie et son chargeur dont voici les caractéristiques:
    Batterie
    * accumulateurs Li-ion ,
    * 11,1V ,
    * 3600mAh ,
    Chargeur
    * inpout : 100 - 240V ,
    * 1,5A ,
    * 50 - 60Hz ,
    * outpout
    * 19V ,
    * Courant continu ,
    * 3,16A ,
    * LPS ,
    J'ai un ordinateur portable, année 2012 dont le chargeur a rendu l'âme, ( que je n'ai pas en ma possession ), et dont les caractéristiques de la batterie sont les suivantes :
    * 10,8V ,
    * courant continu ,
    * 5200mAh ,
    * 56Wh.
    Mes questions :
    1) puis-je utiliser le chargeur ci-dessus décrit pour recharger la batterie de l'ordinateur de 2013 ?
    2) puis-je utiliser le chargeur ci-dessus décrit pour utiliser l'ordinateur à poste fixe, c'est à dire débrancher le chargeur à chaque fois que j'éteins l'ordinateur ?
    Merci pour toutes vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur et batteries pour ordinateurs
    La tension 19V donnée par l'alimentation (ce n'est pas un chargeur) n'a rien à voir avec la tension de la batterie (la fonction de gestion de la charge est dans le PC)
    Si ton PC demande du 19V avec X ampères, n'importe quelle alimentation 19V avec plus de X ampères est utilisable (si la polarité du jack est bonne et que c'est le même jack)
    invite69483f5c
    Merci pour la réponse.
    Je pensais que la gestion de la batterie était dans l'alimentation car le boitier est assez énorme 11cm X 4cm X 4cm.
    Je ne voulais pas mettre le feux à la maison.
    invitee05a3fcc
    invite69483f5c
    Merci pour le tuto. Il est très intéressant.
    J'ai regardé de plus près les indications données sur la plaque signalétique de l'ordinateur, si le voltage est bon, l'ampérage de mon alimentation est un peu faible car sur la plaque il est mentionné 4,74A.
    Ma fille, hier, a branché l'alimentation pendant quelques heures, ça n'a pas fumé, mais la batterie de l'ordinateur est pleine. Comme il doit travailler à poste fixe, je vais laisser l'alimentation branchée en permanence lorsque l'ordinateur fonctionnera.
    Avec moi, l'ordinateur ne chauffe pas, ma vitesse de frappe ne le permet pas et pour les films, j'ai la télé.
    Nota : J'ai contrôlé ce matin la prise ordinateur du 19V, il n'y a aucune tension, rien, même pas moyen de savoir quel est le + et le moins. Rien, également de mentionné sur le plastique auprès de la prise.
    Merci encore pour les réponses.
  1. Chargeur batteries diverses pour moto
    Par invite8fb8039b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2014, 01h53
  2. Mes questions sur les batteries d'ordinateurs, de téléphones, etc.
    Par invite56d2680c dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2012, 08h31
  3. Schema chargeur solaire pour batteries NiMh
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 11h46
  4. Batteries et chargeur pour robot
    Par invite14563c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 09h59
  5. Utiliser un seul chargeur pour charger 2 batteries
    Par invitec18a837c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 22h50
