Moteur ... et calculs !
    invite70208552
    Voilà, en fait j'aimerais faire un mini circuit où il y aurait une pile, un moteur.
    Au moteur, il y aurait un fil. Le fil remonterait une charge.
    J'aurai juste voulu savoir si avec un niveau de première S, je peux calculer la vitesse de la remontée du fil ?
    Je pense que je peux la calculer avec la tension, l'intensité, les caractéristiques du moteur, mais après je bloque ...
    Donc si vous pouvais m'aider, me donner certaines formules svp ...
    Merci !
    invitea2d82c8f
    Re : Moteur ... et calculs !
    G=m*g=m*9.81m/s^2
    G Force[N], m Masse[kg]
    g Acceleration [m/s^2](9.81m/s^2terre)
    W=G*s
    s déplacement [m]
    W=travail en joule ou en wats par secondes [w/s]
    P[w]=U[V]*I[A]
    (attention au rendement du moteur ~65% utilise la puissance dans la formule de dessous en prenat en compte le rendement)
    avec sa tu peux trouver ton temp.
    t=1/(W/P)
    t temp en secondes
    Gérard
    La vitesse du fil dépend aussi du diamètre de l'arbre sur lequel il s'enroule
    V = r * oméga vitesse (linéaire du fil) = rayon * vitesse angulaire
    P = C * oméga puissance (mécanique sur l'arbre) = couple * oméga (le même que ci-dessus)
    en espérant avoir aidé
    Gérard.
    invite70208552
    Oméga ?
    C'est à dire ?
    Jack
    oméga est la vitesse de rotation en rd/s
  1. Calculs d'incertitudes
    Par invite06f8eeb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 10h41
  2. Calculs de pH
    Par invitec053041c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 12h43
  3. Calculs volumétriques
    Par invite87601bea dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 09h28
  4. Calculs
    Par invite3438ffa4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 14h23
  5. Pb de calculs
    Par inviteeb223594 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h24
