condensateur chimique en courant tantôt positif tantôt negatif
    invite3a1051d7
    sur un tranfo de train miniature (16V 1A) qui sort du courant uniquement redressé (mais dont la polarité peut s'inverser peut on lisser en sortie ce courant par 2 chimiques de 2000 µF dont les + sont reliés ensemble et chaque - serait connecté a chaque fil de sortie.
    ce type de montage est il fiable ?
    je ne retrouve plus l'origine de ce montagemais il me semble ue c'est une façon de'utiliser un condensateur en alternatif ?
    (le plus simple serait de lisser avant l'inverseur mais il n'y à pas de place dans le boitier )
    tantôt
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur chimique en courant tantôt positif tantôt negatif
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Moi ... j'aime pas .
    C'est quoi ton schéma ?
    inviteede7e2b6
    d'autre part , on a pas besoin de lisser un courant de traction , le moteur s'en charge
    paulfjujo
    et comme ça ?
    (diodes pouvant supporter Imax alim )
    Nom : Capa_tete_beche.JPG
Affichages : 165
Taille : 15,1 Ko
    inviteede7e2b6
    totalement inutile pour une alim de moteur
    Positron1
    Tu y tiens à tes condos !!!! pour cela il te faut deux alim le + de l'une est le moins de l'autre il te suffit de changer, mais si tu ne peux déjà pas mettre un condo dans le boitier, je vois mal deux alim !!!!!!!(pour rien!!!)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    et comme ça ?
    Pièce jointe 292925
    Les diodes sont inutiles, le condensateur en parallèle faisant le travail.
    Une peu de lecture, notamment le post 19
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1816070
    invite3a1051d7
    ci joint le schemas du montage en question
    Nom : condo.jpg
Affichages : 126
Taille : 43,3 Ko
    invite60c6fa7f
    Quel est le but de la manip? Quelle marque et modèle de train électrique?
    invite60c6fa7f
    Ou bedon, ouvre le transfo et filtre avant l'inverseur de polarité...
    invite3a1051d7
    pour commander un moteur j'ai bien compris que le filtrage était inutile
    il n'y a pas la place (1000µF 25v) comme précisé sur le post #1
    si je souhaite utiliser ce transfo pour un autre usage en CC je shunt l'inverseur interne pour éviter une inversion de polarité je met un le condo en exterieur.
    ceci dit je vais cabler les condo comme post #8 et passer un coup d'oscillo avec différents type de charges (bobine , lampe ), motur .. juste pour me faire une idée .
    si ça donne de mauvais resultats c'est que ça marche pas si c'est correct c'est que ça marche( ou que sa tombe en marche !)
    Alain
    invite60c6fa7f
    Ha bien oui, c’était pourtant précisé qu'il n'y a pas de place ...
    Essaye, c'est comme ça qu'on apprend!
    Antoane
    Si je ne m'abuse, certain condensateurs électrochimiques non-polarisés sont (étaient ?) fabriqués ainsi.
  1. courant positif/ négatif
    Par invite2cd99858 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2012, 15h54
  2. zéro positif et negatif
    Par invite0888484c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2011, 16h33
  3. Pile du commerce: Courant continu positif ou négatif?
    Par invite7d135523 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2010, 05h46
  4. Pcb positif et négatif.
    Par invited16a9e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 08h46
  5. Fil positif et negatif
    Par invite1afd756e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 18h05
