Problème d'ampoule
Problème d'ampoule
    invitef59fa54f
    Question Problème d'ampoule
    Je vous explique mon problème :
    La petite ampoule de ma lampe de vélo a grillé.
    Or je ne retrouve pas la référence exacte en magasin pour pouvoir la remplacer.
    Ma lampe est censée fonctionner avec ces 2 types d'ampoules :
    - 1 ampoule Krypton 2,4V ; 0,52 A
    ou -1 ampoule Xénon 2,2V ; 0.61 A
    La lampe fonctionne avec 2 grosses piles d'1,5V
    Malheureusement ces 2 références sont introuvables.
    Mais en magasin, il y en a 2 qui semblent vraiment proches :
    - Ampoule Krypton 2,2V ; 0.47 A
    - Ampoule Krypton 2,4V ; 0,7 A
    J'aurais aimé savoir si je peux mettre 1 de ces ampoules à la place ?
    Si oui, laquelle sera la plus adaptée ?
    Et est-ce qu'elle éclairera moins ou usera plus vite les piles ?
    Merci d'avoir lu mon post et pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème d'ampoule
    aucune importance , les différences sont "à la marge"
    si tu veux que les piles durent , envisage une lampe à leds
    invite4b75075e
    La 2v4 est plus puissante et consommera plus de piles quand les batteries seront à 2v4
    La 2v2 est moins puissante et consommera moins de piles. quand les batteries seront à 2v2
    MAis ç tension égale, les deux lampes consomment à pleu près pareil.
    La 2v2 durera moins longtemps puisqu'elle est plus survoltée que l'autre quand les piles sont neuves
    Pour l'éclairement difficile à dire car il manque l'information de température qui définit la couleur.
    Plus tu te rapproches des 4000°K, meilleur est l'éclairage.
    arsene de gallium
    Pas compris ton explication.
    L'ampoule 2.4 est celle qui est la MOINS puissante en CONSOMMATION.
    Il faudrait connaitre le rendement lumineux entre le krypton et le xénon pour une spectre identique. (ce qui n'est pas le cas)
    Enfin bref, la réponse est celle de pixel, tout le reste ne revient qu'à sodomiser les drosophiles et faux en plus.
    Sophia35 peut monter n'importe laquelle de ces 2 ampoules, la moins chère est préférable.
    La meilleure solution ce sont des lampes LED, comme déjà dit, ayant le meilleur durée de vie => plusieurs milliers d'heures et usant moins les piles.
    Vérifier que le culot soit identique à celle d'origine: vis ou baïonnette et diamètre.
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    ??? peut être relire le post de Sophia avant d'écrire des idioties plus grosses que toi ??
    C'est n'importe quoi ton intervention qui elle sert vraiment à sodo. ..etc.. et qui est réellement FAUSSE
    Non , mais...
    inviteede7e2b6
    pourtant , ça fait le tour de la question.... et confirme que le choix d'ampoules de
    performances équivalentes ne changera pas grand chose , voir rien.
    invite4b75075e
    oui PIXEL suis entièrement d'accord avec toi.
    à l'échelle de l'éclairement la nuance entre une Krypton 1.3w ( à hauteur de sa tension d'alimentation) et une Krypton 1W ( à sa hauteur de tension d'alimentation) ne fera aucune différence.
  1. Problème ampoule led
    Par inviteec552ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 18h52
  2. Problème avec ampoule LED
    Par invite93eb8f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 22h50
  3. Problème alim pc + ampoule
    Par invite0a678024 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2012, 19h50
  4. probleme d'ampoule GU 10 1w
    Par invite27e62778 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 07h17
  5. probleme ampoule led
    Par invite4997e037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 13h09
