commander une pompe péristaltic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    inviteb8a59782
    Re : commander une pompe péristaltic
    selon vous quelle serais le capteur fiable, parce que je compte alimenter le montage sans arrêt .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Ca sert à rien ! et c'est nuisible.
    Alimenté en DC, tu vas avoir une hydrolyse qui va perturber la mesure . Avec un effet moindre si tu fais ta mesure à 1Khz au lieu du DC.
    Et à quoi ça sert de mesurer en permanence? Le taux d'humidité ne change pas toutes les cinq secondes !
    inviteb8a59782
    si j'ai bien compris le lm311 je l'alimente à 1kHz au lieu du dc ?
    invitee05a3fcc
    Il va pas aimer ......
    Ce n'est pas le LM311 qu'il faut alimenter en AC, mais la sonde de mesure !
    Ensuite, faut détecter le décalage AC du pont qui est la mesure de l'humidité. La phase du signal indique le sens du décalage.
    inviteb8a59782
    le montage serait ceci, mais j'ai pas compris comment détecté le décalage AC .
    Nom : alimentation capteur.jpg
Affichages : 120
Taille : 29,2 Ko
    invitee05a3fcc
    On va laisser tomber la solution AC ....... Tu n'as pas le niveau.
    Par contre, avec la solution DC, il faut alimenter le pont toutes les 30' (par exemple). Mémoriser l'état pour voir si il faut arroser.Et rebelote .
    inviteb8a59782
    si vous m'expliquer je pourrais comprendre, je sais bien ce qu'est une phase .
    invitee05a3fcc
    Voilà ton schéma un peu corrigé (je n'ai pas regardé la partie NE555 , à alimenter en Val)
    Nom : plante.jpg
Affichages : 120
Taille : 59,0 Ko
    invitee05a3fcc
    PS : faut aussi alimenter le LM311 en Val
    inviteb8a59782
    Sur le shema le capteur est alimenter en dc et je vois pas a quoi correspond la diode avec la resistance de 10k . Mon but est que une fois le seuil declancher la pompe va se declancher pendant 7s et etre a l arret pendant 3 minutes d ou le ne555
    invitee05a3fcc
    C'est un OU câblé . Pour la 10K, regarde la datasheet du LM311
    C'est bien ce que j'avais pigé
    inviteb8a59782
    le lm311 c'est une sortie à collecteur ouvert , mais j'ai pas compris la logique du montage ,
    quand le seuil n'est pas déclencher il y a "1" en sortie du lm311 est la pompe est toujours activée .
    Avec la sortie du ne555 la diode bloque le signal positive , j'ai pas compris en quoi la diode forme un OU .
    mais aussi avec le capteur , il est alimenter en dc alors que vous préfériez l'alimenter avec un signal périodique .
    invitee05a3fcc
    C'est faux ! Avec le ET du CD4081 , la sortie du LM311 est à "1" si il faut pisser de la flotte. Donc mon montage est bon .
    On appelle ça un OU câblé car, dans le temps, on raisonnait beaucoup en logique négative. En logique positive, c'est la fonction ET
    Un signal symétrique ! Mais c'est trop compliqué pour toi. Je préfère oublier.
    inviteb8a59782
    pouvez-vous expliquer votre montage en le détaillant svp , parce que pour moi la sortie du lm311 est toujours positive , je comprend pas .
    disons que le seuil est déclenché , le signal va vers le transistor et non vers la résistance de 10k car y préfère choisir le chemin ou il y a le moins de résistance . et en plus si la sortie du ne555 est à 1 la diode est bloqué (le circuit est ouvert ) , il y a aucun gêne a saturer le transistor . mais si la sortie du ne555 est a 0 la diode est passante , a mon avis il doit avoir un courcircuit ou forcer la sortie du lm311 à 0 .
    (je pense ) .
    mais si le seuil n'est pas déclenché , la sortie du lm311 est toujours à 1 par la résistance de 10k
    inviteb8a59782
    Pouvez -vous m'expliquer votre shéma ?
    invitee05a3fcc
    Exact
    La sortie du LM311, c'est comme le collecteur d'un transistor. En quoi le mettre à zéro volt ferait un court circuit?
    Donc, d'après ton raisonnement, le LM311 sert à rien .
    inviteb8a59782
    je suis totalement perdu .
    invitee05a3fcc
    la sortie du LM311 c'est quoi ?
    C'est un simple transistor qui est On dans un cas, qui est Off dans l'autre cas .
    Si on ne met rien en sortie, on n'a rien !
    Si on met une PullUP de 10K au +10V,On a 0V si il est On, On a 10V si il est Off .
    Si on a 10V, le NMOS est conducteur ,Si on a 0V, le NMOS est bloqué
    Si on tire la sortie du LM311 au zéro volt par une diode reliée au Out du NE555, si celui-ci est à 0V, on bloque le NMOS quel que soit l'humeur du LM311 .
    inviteb8a59782
    Est ce qu'il serait intéressant de ne pas mettre la résistance de pull -up, parce que quand il est OFF on a 10V, donc le nmos est toujours saturé .
    Quant le seuil est déclenché il est à 0V , donc le nmos est bloqué , mais je veux l'inverse .
    ps :mon capteur c'est le pont diviseur relié au à la patte + du lm311
    invitee05a3fcc
    Mais Bon Diou ! J'ai expliqué quoi ?
    Citation Envoyé par daudet
    Tu le mets à la patte -
    inviteb8a59782
    je pense qui faudrait mieux mettre un transistor un transistor mos canal p ?
    invitee05a3fcc
    Tu commences à me fatiguer.
    Tu as un schéma en #38 qui marche. Basta !
    inviteb8a59782
    Désolé de vous fatiguer, J 'aime bien comprendre avant de faire quelque chose ,
    mais pouvez -vous détailler quand le seuil est activer et non activer en précisant ou passe le signal et comment , parce que pour moi c'est pas clair
    invitee05a3fcc
    Il passe dans le comparateur et sature ou bloque son transistor de sortie
    inviteb8a59782
    j'ai fait les essais car marche, bon j'aurais appris un truc : utiliser la logique négative avec une diode .
    Pour le capteur , je vais abandonner le capteur chinois, je vais utiliser 2 clous en inox .
    Pour éviter l'électrolyse je vais alimenter la résistance relié au capteur (le pont diviseur) avec la sortie du ne555 et non la relié en sortie du lm311 avec la diode .
    invitee05a3fcc
    j avec la sortie du ne555 .
    C'est plus compliqué que ça ....
    Le NE555 te sort un signal 0/Vcc , donc avec une composante continue
    Le NE555 te sort un signal de très basse fréquence, il faut du 1Khz pour avoir une recombinaison des machins en Ions .
    inviteb8a59782
    là c'est plus compliqué .
    Avec un signal de 1khz , je doit sortir une temporisation de la durée que je souhaite ?
    invitee05a3fcc
    Il faudrait deux NE555, un pour la sonde, un pour les tempos . Commence par tester avec ta sonde en DC .
    inviteb8a59782
    je voie pas tout comment je pourrais faire ça avec deux ne555 .
    invitee05a3fcc
    Donc tu abandonnes l'idée.
  1. [Blanc] Pompe fuel grippe par moment, comment réparer la pompe ? [Résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 21h06
  2. comment une pompe à balancier pompe t'elle le pétrole dans la roche?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2013, 17h41
  3. Comment commander une pompe à l'aide d'un capteur manométrique?
    Par inviteb44d5865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 15h12
  4. Commander relais avec pc pour pompe arrosage
    Par invited2396705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 21h47
