commander une pompe péristaltic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    inviteb8a59782
    Bonjour , j'ai réaliser ce montage la http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVwbIUCh1lTglB ,
    Avec un moteur 9V du kit arduino ca fonctionne bien , mais quand je met une pompe peristaltic à sa place ca ne fonctionne plus ,
    J'alimente mon avec une pile 9V .
    invitee05a3fcc
    Re : commander une pompe péristaltic
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Un lien WEB sur la doc de la pompe ?
    inviteb8a59782
    invitee05a3fcc
    Et quand tu branches ta pompe directement sur la source 9V ? Ca fait quoi ?
    Si c'est une pile rectangulaire R22, elle s'écroule !
    inviteede7e2b6
    deux ampéres sur une petite pile de radio
    il faut réviser la PHYSIQUE avant de te lancer dans l'électronique
    inviteb8a59782
    quand je branche ma pompe directement au 9V , ca fonctionne .
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ta source 9V DC ?
    inviteb8a59782
    c'est une pile r22
    invitee05a3fcc
    c'est une pile r22
    Elle s'écroule ! Mesure sa tension quand tu mets en marche le moteur.
    inviteb8a59782
    je mesurais la tension demain , mais j'ai même essayer essayer d'alimenter le moteur avec la sortie 12V venue d'une alimentation , ca fonctionne toujours pas.
    invitee05a3fcc
    Alimentation qui peut débiter combien ?
    Tu fais ton montage.
    Tu courtcircuites les pins D et S du NMOS (voir le schéma de ton message #1).
    Si ça ne tourne pas :
    - Ton alim est mauvaise
    - Tu as une erreur de câblage
    Si ça tourne :
    - Ton NMOS est HS
    - Ton programme ne marche pas
    il y a quelle tension entre les pins G et S , puis entre les pins D et S du NMOS ?
    inviteb8a59782
    j'alimente le moteur avec mon alim de labo , le moteur du starter kit arduino y tourne, mais quand je met la pompe ca fonctionne pas le transistor chauffe , j'utilise un irf520 .
    mon alim de labo je l'ai réglé pour 8V en sortie et qui peut débiter 3A .
    invitee05a3fcc
    Avec les infos au compte goutte , on va y passer le réveillon! et il y a quelle tension en drain-source quand il chauffe ?
    c'est un truc qui demande 10V pour se saturer .
    Faut utiliser (par exemple) un IRF7476 , IRLML6344 , Si4378 ,
    inviteb8a59782
    quand ca chauffe j'ai 7.4 V . mais avec le mini moteur j'ai 0.05v .
    JUSTE Par curiosité quand vous dites qu'il faut 10 V pour faire saturer un irf520 pourquoi avec le mini y sature ?
    mais dans le document technique on voit bien la courbe quand vgs = 4.5 V ( c'est mon cas) , le transistor sature a vds = 10V
    Nom : irf520.jpg
Affichages : 168
Taille : 99,9 Ko
    inviteb8a59782
    quand ca chauffe j'ai 7.4 V . mais avec le mini moteur j'ai 0.05v . à vds .
    invitee05a3fcc
    Normal, ton mini moteur consomme que dalle !
    Mais ton moteur de pompe péristaltic, c'est la taille au dessus !
    Donc tu changes ton NMOS par un de ceusses que j'ai donné en #13
    PS : les courbes en #14, c'est du typique. Moi, je ne regarde pas (à la limite, c'est de la PUB). Je regarde le Rds(on) garanti pour un Vgs donné
    inviteb8a59782
    pour le irf520 c'est un rds(on) de 0.27ohm pour un vgs de 10V
    pour le irf7476 c'est un rds(on) de 0.008 ohm pour un vgs de 4.5V.
    en quoi la valeur de rds(on) est important dans les transistors mosfet , pouvez -vous me donnez des exemples concrets avec des calculs svp ?
    si j'ai bien compris plus le rds(on) est petit plus il peut commander plus de courant .
    invitee05a3fcc
    Ton µC sort quelle tension pour commander le NMOS ? Disons 4,5V.
    • Avec 4,5V, le IRF420, on ne sait pas ce qu'il fait .
    • Avec 4,5V, le IRF7476, présente une résistance interne de 0,008 ohm . Donc si ton moteur demande 5A pour tourner, la chute de tension dans le NMOS est de 0,008*5=40mV et ton moteur tourne bien ( et le NMOS dissipe, en interne, 0,04*5=0,2W ... il est quasiment froid)
    PS:
    oui et non .... mais moins il chauffe !
    inviteb8a59782
    merci , mais je trouve bizarre qu'il y ait pas une courbe de rds en fonction de vgs dans les documents techniques .
    invitee05a3fcc
    C'est normal
    Ce paramètre évolue pas mal en fonction du lot de fabrication, du fondeur ...etc etc
    Donc son évolution ne peut pas être garantie sur une grande plage
    Le fournisseur, par contre, garanti que , pour un Vgs donné, le Rds(on) est meilleur que xxxmOhm.
    - Donc si tu disposes d'une commande 0/10V, tu prends le NMOS que tu aimes (mais pas le IRF420 qui est vraiment mauvais sur ce point)
    - Donc si tu disposes d'une commande 0/5V, tu prends un NMOS "logic" ou "TTL" qui est spécifié à 4,5V
    inviteb8a59782
    merci pour cette liste , mais je me demande si utilisé un mosfet est vraiment utile pour mon projet .
    j'utilise un capteur d'humidité du sol , pour savoir si la terre est humide ou sec et la résistance de ce capteur varie en fonction de la sécheresse, je compte utilisé un comparateur lm311 pour régler le seuil de commutation et ensuite vient la commande du moteur . (entre la commande du moteur et le comparateur j'ai mit un étage astable pour que la pompe envoie l'eau petit à petit ) .
    Je me servais de la carte arduino pour commander le mosfet en envoyant du 5V continue .
    invitee05a3fcc
    Tu mélanges deux problèmes : Le capteur et l'actionneur
    Le capteur :
    Pas besoin d'un LM311 ! Tu as un µC, c'est à lui de faire le travail avec son entrée CAN (ou ADC)
    L'actionneur :
    Faut utiliser un NMOS !
    Travail pour le µC .
    inviteb8a59782
    un lm311 coûte moins cher qu'un arduino . c'est pour cette raison que j'utilise un lm311 .
    invitee05a3fcc
    Tu as un Arduino ou pas dans ton montage ???????
    Si c'est uniquement pour piloter le NMOS, c'est complétement idiot !
    Donne ton schéma LM311 et astable.
    inviteb8a59782
    Voici le shéma , mais y manque des connexions mais j'ai mit les plus important
    Nom : plante.jpg
Affichages : 135
Taille : 113,6 Ko
    invitee05a3fcc
    On peut simplifier ton schéma ....
    Tu as une doc sur ton capteur d'humidité ?
    PS : tel-quel, ton pont de mesure, alimenté en DC, va entrainer une électrolyse et une dégradation dans le temps des électrodes.
    PS : Pourquoi alimenter en 5V? en 9 ou 12V, tu as plus de choix pour le NMOS
    inviteb8a59782
    j'ai pas trouver la doc mais c'est ce composant la . http://www.miniinthebox.com/fr/humid...Nn6hoC4zjw_wcB
    oe pourquoi pas je peux alimenter en 9V , j'avais mit le 5V comme ça .
    invitee05a3fcc
    Du circuit imprimé étamé dans de la terre .... Y en a qui n'ont pas peur !
    inviteb8a59782
    c'est dangereux? ou sinon j'ai vu sur un autre forum à la place de ce capteur y ont mit 2 clous .
    invitee05a3fcc
    c'est dangereux?
    Non, mais pas fiable dans le temps
    En Inox !
    Et ne mettre en marche la mesure que quand on en a besoin .
  1. [Blanc] Pompe fuel grippe par moment, comment réparer la pompe ? [Résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 21h06
  2. comment une pompe à balancier pompe t'elle le pétrole dans la roche?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2013, 17h41
  3. Comment commander une pompe à l'aide d'un capteur manométrique?
    Par inviteb44d5865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 15h12
  4. Commander relais avec pc pour pompe arrosage
    Par invited2396705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 21h47
