bonjour ,
quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi un essai à vide, !!
pourquoi on fait deux essais .. essai à vide et essai en charge .. !
merci d'avance
14/10/2015, 13h50
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : transformateurs
Bonjour boutheyna et bienvenue sur FUTURA
Envoyé par boutheyna
Essais à vide pour déterminer les pertes fer
Essais en court-circuit pour déterminer les pertes cuivre
14/10/2015, 15h52
#3
erff
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 626
Classiquement, pour déterminer un transformateur jusqu'aux moyennes fréquences il faut :
- 3 paramètres magnétiques (3 coefficients d'une matrice 2x2 symétrique qui relie 2 tensions à 2 courants). Ou bien, de façon équivalente, une inductance magnétisante, un paramètre de fuite que l'on exprime souvent au travers d'une inductance série au primaire, et un gain en tension.
- 2 paramètres résistifs (le premier en série représentant des pertes cuivre et le second en parallèle représentant les pertes fer)
C'est à dire 5 paramètres au total.
Les essais à vide et en court-circuit sont 2 mesures qui permettent de déduire simplement ces 5 paramètres.
14/10/2015, 15h54
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Vividemment à tension réduite en cc !
Pour info, le transfo abaisse ou élève la tension selon le sens où on le branche.
Seul bémol, il faut respecter les tensions. Enfin, la puissance est presque conservée.
