Arduino .h .cpp (+2-3 questions)
    invite4dc251eb
    Je suis plutôt débutant en arduino et je me suis lancé dans la conception d'un cadence mètre muni d'un gps (et si possible d'un capteur cardiaque).
    J'avais un code d'une quatre-centaine de ligne mais je ne m'y retrouvais plus du tout, j'ai donc essayé (en vain puisque que ça ne compile pas) de créer des fichiers .h et .cpp. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des exemples sur internet c'est pourquoi je sollicite votre aide
    Je voulais également savoir si si je déclare une variable globale ( je sais ce n'est pas bien ... mais je ne trouve pas d'alternatives) "distance" qui s'ajouterait à la "distance" précédente, elle est accessible dans tous mes .cpp? (et aussi "cadence" et "heart")
    Code:
    void Run(int choix)
    prend bien "choix" comme paramètre? C'est à dire qui je pourrais agir en fonction de "choix" dans Run()?
    Après cela concerne plus les interruptions? (le programme contient un bon bout du code adafruit d'où les commentaires en aglais ...)
    -Est-ce qu'il vaut mieux que j'appelle le gps avec "usingInterrupt" ou dans le loop par rapport à mon programme?
    -Est-ce que je peux faire une interruption pour ma fonction "Affich()" ou ma méthode actuelle convient?
    -J'appelle régulièrement la fonction dans "pagaie.cpp" qui reçoit un message par un recepteur 433MHz mais je bloque le programme par
    Code:
    vw_wait_rx_max(100);
    100 millisecondes, je pense que c'est problématique mais là aussi je ne sais pas quoi faire... (Interruption sur une broche?)
    Désolé pour ce bloc de question d'un coup mais tous ces problèmes arrivent en même temps (et je n'ai pas encore vu les problèmes qui surviendront après la compilation)
    .ino
    Code:
    #include <SPI.h>
    #include "affich.h";
    #include "GPS.h"
    #include "log.h"
    #include "pagaie.h"
    #include "run.h"
    SoftwareSerial mySerial(3, 2);    //port serie virtuel (TX=3, RX=2)
    //HardwareSerial mySerial = Serial1;    //port serie sur mega
    Adafruit_GPS GPS(&mySerial);
    #define GPSECHO  true
    boolean usingInterrupt = false;
    void useInterrupt(boolean);
    //broches de l'écran cs et dc
    #define TFT_CS 10
    #define TFT_DC 9
    Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
    //rotation ecran
    #define SCREENROTATION 3
    //boutons
    #define boutonOk 13
    #define boutonNext 12
    unsigned long previousMillis;
    void setup()
      Serial.begin(115200);       //mise en place de la liaison serie arduino/ordinateur
      //RX
      vw_setup(2000);   // Bits par seconde
      vw_rx_start();
      vw_set_rx_pin(RECEIVE_PIN);
      GPS.begin(9600);            //mise en place de la liaison serie arduino/gps
      GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);    //trames RMC et GGA seulement
      GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ);      //Fraquence de rafraichissement
      GPS.sendCommand(PGCMD_ANTENNA);                  //utilisation d'une antenne externe
      useInterrupt(true);                            //gps utilise les interruptions
      delay(100);
      mySerial.println(PMTK_Q_RELEASE);
      //ecran
      tft.begin();
      tft.fillScreen(BACKGROUNDCOLOR);          //remplissage de l'ecran avec la couleur par defaut
      tft.setRotation(SCREENROTATION);                        //inclinaison del'ecran
      tft.setTextSize(3);
    //CS
    pinMode(CSSREEN, OUTPUT);                          //cs pour l'ecran
    pinMode(CSSD, OUTPUT);                              //cs pour la sd
    //boutons
    pinMode(boutonOk,INPUT);                        //initialisation des boutons
    pinMode(boutonNext,INPUT);
    digitalWrite(boutonOk, HIGH);
    digitalWrite(boutonNext, HIGH);
    //Interrupt est appelé toutes les millisec, verifie si des nouvelles trames sont recues et les stocke
    SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect) {
      char c = GPS.read();
    #ifdef UDR0
      if (GPSECHO)
        if (c) UDR0 = c;
        // UDRO = Serial.print en plus rapide mais caractere par caractere
    #endif
    void useInterrupt(boolean v) {
      if (v) {
        // Timer0 is already used for millis() - we'll just interrupt somewhere
        // in the middle and call the "Compare A" function above
        OCR0A = 0xAF;                  //timer pour l'interruption
        TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
        usingInterrupt = true;
      } else {
        // ne plus rappeler la fonction COMPA
        TIMSK0 &= ~_BV(OCIE0A);
    uint32_t timer = millis();      //timer utilisé par le GPS
    void loop(){
     // au cas où usingInterrupt == false, appel manuel de la fonction
      if (! usingInterrupt) {
        //lecture des donnees du gps
        if (GPSECHO)
         // if (c) Serial.print(c);
        // if a sentence is received, we can check the checksum, parse it...
      if (GPS.newNMEAreceived()) {
        // a tricky thing here is if we print the NMEA sentence, or data
        // we end up not listening and catching other sentences!
        // so be very wary if using OUTPUT_ALLDATA and trytng to print out data
        //Serial.println(GPS.lastNMEA());   // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
        if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA()))   // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
          return;  // we can fail to parse a sentence in which case we should just wait for another
    // ouvre le menu choix si un appui est detecté
    if(digitalRead(boutonOk)==LOW)  Choix();
    if((millis()-previousMillis)>=200||(millis()-previousMillis)>=400||(millis()-previousMillis)>=600||(millis()-previousMillis)>=800) {
      LogSd();                                     //5 fois par seconde
    if((millis()-previousMillis)>=1000) {              //Une fois toutes les secondes
      previousMillis=millis();
      LogSd();                                          //enregistrement des données sur la sd
      Affich();                                         //affichage des données sur l'ecran
    GPS.cpp il me reste à compléter la fonction distance)
    Code:
    #include "GPS.h"
    double Vitesse() {
      double vitesse =GPS.speed*1.85;
      return vitesse;
    double Allure() {
      double allure = GPS.speed*32.397408207623;
      return allure;
    double Distance() {
    boolean FixGps() {
      boolean fix = GPS.fix;
      return fix
    GPS.h
    Code:
    #ifndef GPS_h
    #define GPS_h
    #include <Adafruit_GPS.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    double Vitesse();
    double Distance();
    double Allure();
    boolean FixGps();
    #endif
    affich.cpp
    Code:
    #include "affich.h"
    void Affich() {
      //Chrono
      tft.fillRect(100, 0, 100, 25, BACKGROUNDCOLOR);
      tft.setCursor(100, 0);
      tft.print((millis() / 1000) % 60);
      tft.print(":");
      tft.print((millis() / 60000) % 60);
      //cadence
      tft.setCursor(30, 50);
      tft.print("Cadence");
      tft.fillRect(50, 75, 25, 25, BACKGROUNDCOLOR);
      tft.setCursor(50, 75);
      tft.print(Cadence());
      //heart
      tft.setCursor(150, 50);
      tft.print("Coeur");
      tft.fillRect(140, 75, 25, 25, BACKGROUNDCOLOR);
      tft.setCursor(140, 75);
      tft.print(Heart());
      //si le gps est pret
      if (FixGps() == 1) {    //include gps?
        //allure
        tft.setCursor(250, 50);
        tft.print("Allure");
        tft.fillRect(240, 75, 25, 25, BACKGROUNDCOLOR);
        tft.setCursor(240, 75);
        tft.print(Allure());
        //vitesse
        tft.setCursor(90, 150);
        tft.print("Vitesse");
        tft.fillRect(80, 175, 25, 25, BACKGROUNDCOLOR);
        tft.setCursor(80, 175);
        tft.print(Vitesse());
        //distance
        tft.setCursor(190, 150);
        tft.print("Distance");
        tft.fillRect(180, 175, 25, 25, BACKGROUNDCOLOR);
        tft.setCursor(180, 175);
        tft.print(Distance());
    void Draw() {
      tft.setTextSize(2);             // mise en place de la legende
      tft.setCursor(120, 200);
      tft.setTextColor(ILI9341_RED);
      tft.print("Coeur  ");
      tft.setTextColor(ILI9341_GREEN);
      tft.print("Cadence  ");
      tft.setTextColor(ILI9341_BLUE);
      tft.setTextColor(TEXTCOLOR);      //couleur de text par defaut
      tft.setTextSize(3);
      tft.fillRect(0, 0, 320, 240, ILI9341_BLACK);
      int addr = 0;    //adresse de l'eeprom à lire (ordonnée)
      int i = 0;    //abscisse pour le graphique
      while (EEPROM.read(addr) != 1) {
        i++;                          //incrémentation de l'abscisse
        addr += 3;                  //+3 car 3 types de valeurs
        tft.drawPixel(j, EEPROM.read(addr), ILI9341_RED);
      i = 0;
      addr = 1;
        tft.drawPixel(j, EEPROM.read(addr), ILI9341_GREEN);
      i = 0;
      addr = 2;
        tft.drawPixel(j, EEPROM.read(addr), ILI9341_BLUE);
    void Choix() {
      int choix = 0;
      tft.fillRect(0, 0, 320, 240, BACKGROUNDCOLOR);
      tft.setCursor(0, 0);
      tft.setTextSize(3);
      tft.print("*");
      tft.setCursor(20, 0);
      tft.println("200 metres");
      tft.setCursor(20 , 40);
      tft.println("500 metres");
      tft.setCursor(20 , 80);
      tft.println("1000 metres");
      tft.setCursor(20, 120);
      tft.println("retour");
      tft.setCursor(0, 140);
      tft.println("Mauvais choix?\n Cliquez sur \n\"Valider\"!");
      while (digitalRead(boutonOk) == HIGH)   //detecte l'appui et valide
        if (digitalRead(boutonNext) == LOW && choix == 0)  { //selectionne le 200m
          if (digitalRead(boutonNext == HIGH)) {
            tft.fillRect(0, 0, 20, 140, BACKGROUNDCOLOR);
            tft.setCursor(0 , 40);
            tft.print("*");
            choix++;
            delay(150);
        if (digitalRead(boutonNext) == LOW && choix == 1)  { //selectionne le 500m
            tft.setCursor(0 , 80);
            tft.print("*");
            choix++;
            delay(150);
        if (digitalRead(boutonNext) == LOW && choix == 2)  { //selectionne le 100m
            tft.setCursor(0 , 120);
            tft.print("*");
            choix++;
            delay(150);
        if (digitalRead(boutonNext) == LOW && choix == 3)  { //selectionne "retour"
            tft.setCursor(0 , 0);
            tft.print("*");
            choix = 0;
            delay(150);
      if (choix < 3)  {
        tft.setCursor(40, 50);
        tft.println("Depart dans");
        tft.setCursor(60, 130);
        tft.println("secondes");
        tft.setCursor(110, 90);
        tft.print("10");
        delay(5000);
        tft.fillRect(100, 90, 80, 30, BACKGROUNDCOLOR);
        tft.print("5");
        delay(3000);
        tft.setCursor(80, 80);
        tft.print("READY");
        delay(1000);
        tft.setCursor(95, 140);
        tft.print("SET");
        delay(1000);
        tft.setCursor(150, 110);
        tft.println("GO!\n \t");
        if (choix == 1) tft.print("200 metres");
        if (choix == 2) tft.print("500 metres");
        if (choix == 3) tft.print("1000 metres");
        Run(choix);                                           //envoie la variable choix a void Run()
    void RunAffichMenu() {
      tft.setTextSize(2);
      tft.setCursor(50, 80);
      tft.setCursor(100, 80);
      tft.setCursor(50, 170);
      tft.print("Coeur");
      tft.setCursor(100, 170);
      tft.setTextSize(4);
    unsigned long RunAffich(chrono) {
      tft.setCursor(30,100);
      tft.print("\t\t\t");
      tft.setCursor(80,100);
      tft.setCursor(30,180);
      tft.print(Heart());
      tft.setCursor(80,180);
      tft.print(Distance2);              //variable gobale?
    affich.h
    Code:
    #ifndef affich_h
    #define affich_h
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_ILI9341.h>
    #include <Adafruit_STMPE610.h>
    #include <EEPROM.h>
    #define BACKGROUNDCOLOR ILI9341_BLUE
    #define TEXTCOLOR ILI9341_WHITE
    void Affich();
    void Draw();
    void Choix();
    unsigned long RunAffich(chrono);
    void RunAffichMenu();
    #endif
    log.cpp
    Code:
    #include "log.h"
    void LogSd() {                      //stockage des données sur la sd on permanance
      digitalWrite(CSSREEN, LOW);        // on deselectionne l'ecran pour le bus spi
      digitalWrite(csSd, HIGH);        //on selectionne la sd sur le bus spi
      dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
      dataFile.print("m");   dataFile.print(millis());
      dataFile.print("h");   dataFile.print(heart);
      dataFile.print("c");  dataFile.print(cadence);
      dataFile.print("v");  dataFile.println(GPS.speed*1.85);
      dataFile.close();
      digitalWrite(csSd, LOW);        //on deselectionne la sd sur le bus spi
      digitalWrite(CSSREEN, HIGH);       // on selectionne l'ecran pour le bus spi
    void LogEeprom() {              //stockage des données dans eeprom si distance spécifique activée
      EEPROM.write(address,heart);  address++;
      EEPROM.write(address,cadence);  address++;
      EEPROM.write(address,GPS.speed*1.85);  address++;
    void WriteStart() {
      dataFile.print("S");
      dataFile.close();
    void WriteEnd() {
      dataFile.print("E");
      dataFile.close();
    unsigned long WriteChrono(chrono) {
      dataFile.print("C");
      dataFile.print(unsigned long chrono);
      dataFile.close();
    log.h
    Code:
    #ifndef log_h
    #define log_h
    #include <SD.h>
    #include <EEPROM.h>
    #define CSSREEN 10
    #define CSSD 4
    File dataFile;
    void LogSd();
    void LogEeprom();
    void WriteStart();
    void WriteEnd();
    unsigned long WriteChrono(unsigned long chrono);
    #endif
    (la suite en commentaire)
    Merci pour votre aide
    Guillaume
    invite4dc251eb
    Re : Arduino .h .cpp (+2-3 questions)
    pagaie.cpp
    Code:
    #include "pagaie.h"
    int Cadence() {
      uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
      uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
      vw_wait_rx_max(RXTIMEMAX);         // attente de RXTIMEMAX millisec d'un message
      if (vw_get_message(buf, &buflen)) {
        int i;
        for (i = 0; i < buflen; i++)
          Message[i] = char(buf[i]);
        Message[buflen] = '\0';
        // Conversion du tableau de chars en int:
       int message = atoi(Message);
      if(message<1000)int cadence = message;
        else cadence = 0;
      return cadence;
    int Heart() {
        int i;
      if(message>1000) int heart = message-1000;        //message = fréquence cardiaque+1000
        else heart = 0;
      return heart;
    pagaie.h
    Code:
    #ifndef pagaie_h
    #define pagaie_h
    #include <VirtualWire.h>
    #include <Wire.h>
    #define RECEIVE_PIN 8
    #define RXMAXTIME 100
    char Message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    int Cadence();
    int Heart();
    #endif
    run.cpp
    Code:
    #include "run.h"
    void Run(int choix) {
      unsigned long runMillis=0;
      unsigned long chrono=millis();
      int i=0;
      double distance = Distance();
      if(choix==1) double distance2 = distance+200;
      if(choix==2) double distance2 = distance+500;
      if(choix==3) double distance2 = distance+1000;
      WriteStart();              //ecrire que la distance spé a commencé dans la sd "S"
      while(distance>= distance2) {
        Distance();
        RunAffichMenu();
        if((millis()-runMillis)>200||(millis()-runMillis)>400||(millis()-runMillis)>600||(millis()-runMillis)>800)
          LogSd();
        if((millis()-runMillis)>1000) {
          runMillis= millis();                         // variable qui gere les acces aux fonctions
          LogSd();
          RunAffich(chrono);                          //interface pendant "course"
          RunAffichDistance(double)
          if(choix ==1)LogEeprom();
          i++;
        if(choix ==2 && (i%2)=0) LogEeprom();       //i =2 ou 4 sans melanger "&&" et "||" dans la condition
        if(choix ==3 && i=4) { LogEeprom(); i=0; }
      chrono= chrono - millis();
      WriteChrono(chrono);      //ecrire le chrono de la distance spé dans la sd apres "C"
      WriteEnd();              //ecrire que la distance spé est terminée dans la sd "E"
      Draw();
    run.h
    Code:
    ifndef run_h
    #define run_h
    void Run();
    #endif
    invitef86a6203
    Pour utiliser un globale
    on déclare dans le .H du module
    exemple;
    int MyVar;
    et dans les autre modules qui l'utilise
    extern int MyVar;
    le 1er seul réserve de la mémoire , les autres utilisent la variable du 1er module
    Une interruption doit être le plus court possible.
    En plus GPS l'appel tout les millisecondes ce qui ne laissent peu de temps.
    Ta routine choix ne fonctionne pas du tout
    Tu teste toujours le même bouton et ne donne pas de valeur fixe a choix.
    Quand on declare
    int choix();
    on attend une valeur de retour
    return MyChoix;
    http://www.bien-programmer.fr/init_c.htm
    Il faut tester un bouton et renvoyer une valeur
    Puis l'utilisé
    main()
    // direct
    run(1);
    run(2);
    // après un choix
    run(Choix());
    Run(int Mychoix)
    if (Mychoix==1) function(1);
    if (Mychoix==2) function(2);
    int choix()
    if (myButton1) return 1;
    if (myButton2) return 2;
    J'espère que tout ça va rentrer dans l'Arduino car Adafruit est gourmand en place...
    invite4dc251eb
    Merci, je vais corriger Choix
    Mais je ne comprends pourquoi quand j'essaye de compiler la compilation démarre mais n'affiche rien (malgré que les détails durant la compilation soient activés) et bloque a environ 1/3...
    Et est ce qu'il n'y aurait pas une solution alternative aux 100 ms d'attente pour le récepteur 433MHz (j'ai aussi des 2,4GHz, est ce que la bibliothèque pour ceux ci propose une solution alternative?)
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Plusieurs Questions Arduino Et USB
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 16h05
  5. Arduino, moteurs, affichage, shields... Quelques questions.
    Par invitef8135372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 03h52
