Base commune, bande passante supérieure à émetteur commun ??
    invitecfc17841
    j'ai lu que l'avantage du montage base commune par rapport au montage émetteur commun était d'avoir une bande passante supérieure, ce qui fait qu'il est utilisé en hautes fréquences.
    j'ai simulé les 2 montages sous Ltspice et je retrouve pas cette propriété. Les deux montages ont une fréquence de coupure haute d'environ 900 kHz.
    j'ai mis en pièces jointes les montages que j'ai utilisé ainsi que les diagrammes correspondants.
    Quelqu'un aurait-il une explication svp ?
    merci d'avance !
    montage_emetteur_commun.jpgdiagramme_emetteur_commun.jpgmontage_base_commune.jpgdiagramme_base_commune.jpg
    invitee05a3fcc
    Re : Base commune, bande passante supérieure à émetteur commun ??
    Bonjour Aladdino_ox et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pièce jointe
    Citation Envoyé par Aladdino_ox Voir le message
    _ Soit ton transistor est mal polarisé (et ton schéma de test est mauvais)
    - Soit tu ne sais pas te servir de ton simulateur
    invitee05a3fcc
    Quelle est la tension DC (versus le 0V) sur le collecteur ? sur l'émetteur ?
    invitecfc17841
    Bonjour et merci,
    je pourrai vous répondre ce soir
    invitee05a3fcc
    je viens de faire la simulation sur mon PC
    Tu oublies un truc, c'est qu'une source AC sur un simulateur est parfaite ..... Jamais dans la réalité !
    Donc il faut mettre une résistance interne à ton générateur et là, on voit la différence.
    invitecfc17841
    Bonjour, quelle valeur de résistance interne avez-vous utilisé pour votre générateur ?
    invitee05a3fcc
    270K en EC et 2K en BC
    Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu injectes avec un générateur parfait (en simulation) une tension parfaite sur la base ou une tension parfaite sur l'émetteur, le résultat au collecteur est identique.
    Grosso modo, c'est pas complétement vrai mais pas idiot, la bande passante d'un NPN est coupée par effet Miller de la capacité parasite entre la base et le collecteur.
    - En mode EC, avec l'impédance d'entrée de la source, cela fait un filtre passe-bas
    - En mode BC, avec la résistance de charge, cela fait un filtre passe-bas moins énergique
    invitecfc17841
    merci, je comprends mieux à present !
  1. bande de fréquence/bande passante
    Par invite7c38354a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2015, 13h35
  2. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  3. Émetteur, collecteur ou base commun . Comment savoir ?
    Par invite08dbb5d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2014, 14h18
  4. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  5. amplificateur collecteur commun,base commune
    Par invitea6badae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 16h05
