Machine à courant continu
    invitea06e8362
    Bonjour, je m'excuse si je ne suis pas sur le bon forum pour parler de ça mais j'ai un exercice sur les moteurs à courant continu Johnson LH5832LG et je ne comprend pas tout
    Déjà voilà les données:
    Tension constante Ua :24V
    Essai à vide:
    Vitesse 5700 tr/min
    Essai au rendement maximun:
    Rendement 0.73
    Couple 0.068 N.m
    Vitesse 4750 tr/min
    Courant 1.9A
    Puissance de sortie 33.71 W
    Questions :
    1)Calculer le courant au démarrage, ainsi que la résistance de l'induit R
    2)Calculer le rapport cyclique du hacheur pilotant le MCC pour être à mi-vitesse, c'est à dire 3 km/h ( on suppose que la charge ne change pas)
    Pour la 1) (je ne sais pas si c'est bon)
    I = Pm/ U = (PS/ [rendement])/U= (33.71/0.73) / 24 =1.92 A
    Ce que je trouve bizarre, c'est que je retombe environ sur le courant lors de l'essai au rendement maximum. ( Est-ce normal ? )
    R= U/I = 24/ 1.92= 12.5 ohm
    Pour la 2 ) J'en ai aucune idée.
    Je vous remercie de votre aide
    Montd'est
    Re : Machine à courant continu
    Il doit manquer un paquet de données... impossible par exemple de passer d'une vitesse de rotation à des "km/h" sans connaitre certains paramètre de construction mécaniques.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitea06e8362
    Merci pour ta réponse
    Déjà est ce que ma réponse pour la question 1) est bonne.
    Ensuite, je sais pas si il manque des données, Voici le sujet complet :
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...Xui-7RAUkDihFg
    C'est l'exercice sur le fauteuil roulant électrique, c'est pour les questions 10 /11
    Je ne sais pas si on a besoin des valeurs des autres questions pour y répondre.
    Montd'est
    Citation Envoyé par pochettes Voir le message
    impossible, si c'est un démarrage sous tension nominale...
    Pour la 2, on trouve de quoi faire pour y répondre...
    Montd'est
    J'ai réfléchi, pareil le courant de démarrage ça me semble possible aussi, pour la résistance j'ai pas encore deviné...
    invitea06e8362
    Encore merci de ta réponse, (c'est vraiment rapide )
    Donc je me suis complètement gouré. Génial (Moi >)
    J'ai posté cette question sur un autre forum, quelqu'un ma répondu :
    "1) Puissance électrique consommée dans l'essai au rendement max : Pe = U * I = 24 * 1,9 = 45,6 W
    En supposant les pertes Joules très prépondérantes devant les autres pertes : Pertes Joule = 45,6 - 33,71 = 11,89 W
    R.I² = 11,89
    R = 11,89/1,9² = 3,3 ohms (résistance d'induit)
    En supposant la résistance de l'alimentation très petite devant R, le courant de démarrage (au départ E(moteur) = 0 puisque moteur arreté) est Id = U/R = 24/3,3 = 7,3 A"
    Je n'ai pas compris sa démarche.
    Pour la question 2) quel élément devrais-je utiliser? ( Je sais même pas quelle formule je dois prendre)
    invitee05a3fcc
    ben, demande lui de t'expliciter sa réponse ... sur l'autre forum !
    invitef29758b5
    Salut
    Le rendement n' est pas constant . Il varie avec la vitesse de rotation .
    A 0 rad/s
    _Le couple est maximum
    _mais la puissance mécanique (ω.C) est nulle .
    _La puissance électrique (U²/R) est maximum et est intégralement transformée en chaleur .
    _Le rendement , je te laisse le soin de le calculer
    invitea06e8362
    Daudet78 : J'y avais pensé figure toi. mais vu qu'il a pas encore répondu, je venais voir ici si des gens comprennent
    Le truc que je comprend pas, ce sont les pertes Joules, je na sais pas c'est quoi.
    Dynamix: Corrige moi si je me trompe (ce qui je pense sera le cas x) ):
    SI le couple est maximum, la puissance mécanique nulle alors le rendement est nulle aussi vu que rendement= Pm/Pe
    On est dans le cas ou le rotor est bloqué
    Mais (excuse moi mon ignorance), je ne vois pas ça me rapproche de ma réponse
    invitef29758b5
    C' est bon .
    Le but était de te montrer que ta formulation , qui utilisait un rendement de 0,73 , était fausse .
    La dernière page de ton document est riche en renseignements .
    Penches toi longuement dessus .
    invitea06e8362
    Oui mais la dernière page ne concerne pas mon problème, c'est pour un autre exercice.
    Mais Est-ce que ça veut dire que je doit utiliser les courbes qui concernent mon problème (Couple utile /Vitesse) et (Couple utile/ Puissance utile et rendement)?
    invitef29758b5
    L' intérêt de cette page , c' est que les courbes sont typiques d' un moteur CC .
    Elles ont toujours cette même formes .
    invitea06e8362
    et du coup qu'est ce que je doit regarder :
    Quand le rendement est nulle ? à son maximum ?
    Je suis paumé :'(
    invite86b442a6
    il faut calculer la FEM de ton moteur en fonctionnement
    tu sais
    I = 1.9A
    Ps = 33.7W
    rendement 0.73
    calcule Pin facile 46.2 W (Po/rendement)
    soit 12.8 W de pertes qu'on supposera par effet joule dans le moteur donc du a la resistnace interne du moteur
    donc
    P = RxI^2 = 12.8W
    avec
    I = 1.9A
    U = 6.5V = pertes joules dans le moteur en fonctionnement continu donc FEM = 24-6.5 = 17.5V
    la resistance des enroulements est donc
    R = U/I 6.5/1.9 = 3.5 Ohm
    au demarrage la FEM est nulle puisque la vitesse est nulle
    donc I demarrage
    Idem = U/Renroulement
    24/3.5 = 6.8A
    bon courage
    invite86b442a6
    question 2
    ton prof doit avoir un pb d'ou sortent ces 3km/h
    bon on va faire qques suppositions
    la FEM du moteur est proportionnelle a la vitesse (supposition raisonnable)
    a mi vitesse FEM = 17.5V/2 = 8.75V
    R enroulement = 3.5 Ohm de la question 1
    I= I/2 = .95 A rendement constant ( supposition)
    la chute de tension dans les enroulements doit etre de 24-8.75 = 15.25 V
    si on a 100% de rapport cyclique du hacheur on aurait un courant de
    15.25/3.5 = 4.35 A
    mais on veut .95 A
    donc rapport cyclique
    .95/4.35 = 22%
    attention avec toutes les suppositions que j'ai faites vu qu'il manque pas mal de données d'entrée
    invitef29758b5
    Je suis paumé
    Dans ton cours , on t' a donné des formules .
    Lesquelles ?
    En fonction des données dont tu disposes , quelle formule peut tu utiliser ?
    invite86b442a6
    il n'y a pas de formule il faut juste savoir
    U=RI
    P=RxI^2 = UxI
    j'espère que ca c'est acquis
    que pour un moteur la maille de tension et
    Valim = Vpertes + FCEMmoteur (ou FEM moteur)
    rendement = Pout (meca) / Pin (electrique)
    Pmeca = CxOmega (couple en N.m, OMega vitesse en radian/s ou en tour/min/60*2 * pi) au démarrage Omega = 0 donc Pout = 0 c'est ce qui permet de calculer le courant de démarrage
    Ppertes effet joule Ppertes = Rmoteur x I^2
    Pelectrique = U x I
    et c'est tout reflechi 2 secondes
    pour le rendement la on fait des suppositions
    1 les pertes sont de nature effet joule uniquement ce n'est pas vrai mais bon on va pas aller plus loin
    2 pour le decoupage la tension est proportionnelle au rapport cyclique MLI (PWM) la aussi on va se compliquer la vie
    3 le rendement est constant et max dans la plage de fonctionnement si ce n'est pas vrai il faut appliquer la courbe de rendement qu'on doit te donner
    voila t'as de quoi t'occuper pour ton samedi AM, fais des dessins des croquis du circuit pour comprendre
    invitea06e8362
    Les formules de mon cours sur le moteur à courant continu
    U = E + R.I
    E = K.n avec K = (p/a)*N*flux constant
    Tem=K.I (Tem couple électromagnétique)
    Pem=E.I (Pem puissance électromagnétique)
    Pa=U.I + Ue*Ie [il n'y a pas le produit Ue*Ie quand c'est un aimant permanent )
    rendement=Pu/Pa
    Et dans le bilan de puissance : j'ai PA, puis une perte de R.I^2 qui donne Pem . Il y a des pertes constantes mécanique qui donne la puissance utile
    domdomseb : tu as vu le sujet ? le 3km/h c'est la mi-vitesse de l'appareil. A l'origine elle est de 6km/h.
    Ton Fem ; c'est la force électromotrice ?? si oui (moi je l'appelle E) , elle est bien proportionnelle à la vitesse. mais d'où sort le 17.5 ?
    Les formules que tu m'as donné je les connais aussi sauf peut etre Valim = Vpertes + FCEMmoteur (ou FEM moteur) [je ne comprend pas ton abréviation]
    sinon, je me perds dans les formules xD
    invitef29758b5
    Des deux premières formules (un peu réécrites)
    E = U -R.I
    E = K.ω
    tu peux déduire :
    ω = (U-R.I)/K
    A vide on considère (même si ce n' est pas tout à fait vrai)
    I = 0
    ω et U étant connu , tu en tire K
    En fonctionnement , tu connais U , I , ω et la constante K , tu obtiens donc R
    PS
    Je préféré ω (traditionnellement en rad/s) , à n , qui prête à confusion avec N (traditionnellement en tr/min)
    invitea06e8362
    AAAAAAAAH d'accord. (Désolé de te faire perdre ton temps avec moi x) )
    donc on a (désolé, je sais pas faire les lettres grec, donc j'utilise tjrs n)
    K=(U-R.I)/n
    I= 0 donc :
    K=24/5700 =(environ) 0.0042
    Oui, mais la je vois pas ce que je dois faire avec K, si je réutilise la formule , je trouve R=(U -K.n)/ I et c'est impossible
    si j'utilise U = E+R.I ici R = (U-E) / I aussi impossible. je vois pas qu'elle formule prendre
    invitef29758b5
    Attention aux unités .
    ω en rad/s
    Tu détermines K avec les valeurs à vide
    Ensuite tu utilises la même équation avec les valeurs au rendement maximum .
    invitea06e8362
    aaah oui c'est vrai x)
    donc n = 5700 tr/min = ((2*(pi)*5700)/60) rad/s = 596,90 rad/s
    du coup K = (24 - R.0)/ 596,90 = 0.040
    Pour le truc au rendement max c'est pour déterminer R ? : si c'est ça , on a :
    Conversion : 4750 tr/min = 497,42 rad/s
    R = (U-K.n)/I = (24 - 0.040*497.2)/1.9=2.16 ohm. Is it right ?
    invite86b442a6
    quand j'ecris
    Valim = Vperte + FEM moteur
    c'est exactement la meme chose que ce que tu as dans ton cours soit
    V = E + RI
    V = Valim
    E = FEM moteur = Kphi =
    RI tension due aux pertes moteur R resistance du moteur
    c'est tout pareil avec des notations différentes
    apres essaie de simliferi tu n'a spas beosin de calculer la constante d ecouple juste la FEM moteur (E)
    invitef29758b5
    Is it right ?
    Yes it is .
    La différence avec les réponses précédentes vient du fait que les pertes ne se résument pas à l' effet Joules .
    Il faut tenir compte de l' intensité à vide I0 .
    Pour que le moteur daigne tourner sans produire d' énergie , il faut lui fournir I0 .
    La puissance fournit par le moteur est donnée par la formule :
    P = E.(I-I0)
    invitea06e8362
    Déjà merci à vous deux
    Mais plus on avance, plus on trouve des résultats différents. du coup je sais pas lequel je dois choisir. Dois-je prendre les calculs que j'ai fait ? ou la démarche de domdomseb ?
    Ensuite pour l'intensité au démarrage, c'est pareil , quelle méthode prendre?
    Pour la formule P=E(I-I0), pas encore vu mais elle ressemble à la formule de la puissance électromagnétique
    domdomseb : "simliferi"
    inviteede7e2b6
    au démarrage le moteur ne tourne pas ( merci à monsieur de La Palisse) : la FCEM = ZÉRO
    I(dem) = U(alim) / R (résistance moteur)
    c'est d'une simplicité biblique
    invitea06e8362
    Désolé de mon incompétence xD
    cette formule je le sais, mais faut que je l'applique avec quelle résultat de R ? celui que j'ai trouvé ou ceux des autres ?
    inviteede7e2b6
    la bonne.... j'ai pas envie de me fader les calculs un dimanche matin.
    invitea06e8362
    Désolé de gâcher ton dimanche matin.
    Mais juste en regardant les méthodes. Qu'est ce qui d'après toi parait le mieux? (Bien sûr, tu n'y es pas obligé)
  1. Machine à courant continu
    Par invited79401d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2013, 18h06
  2. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 09h24
  3. Machine à courant continu
    Par invite1c8e1326 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2009, 15h36
  4. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  5. machine a courant continu
    Par invitece644610 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2008, 19h41
