Passer de l'arduino à des AVR - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite4dc251eb
    Re : Passer de l'arduino à des AVR
    Je vais y passer le temps qu'il faudra donc peu de chance que ça ne marche pas, merci pour tous les conseils
    s'il te viens des questions n’hésites pas.
    invite3c199cf9
    Tu peux aussi les programmer en mode ISP avec un programmateur comme celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/USBASP-USBISP...B5lQfhUTHmw5zg
    Attention, les ATXmega ne se programment qu’en mode PDI (j’utilise l’ATXmega128D4), et il faut alors un programmateur qui reconnaisse ce mode comme le AVRISP MKII d'Atmel.
    Bien sûr, tu peux aussi le programmer avec un bootloader (mais je ne l’ai jamais fait).
    invite4dc251eb
    Merci, c'est bon a savoir!
    Il n'est donc pas possible d'utiliser un arduino pour programmer les ATXmega? Et quels sont les avantages de AtXmega par rapport au ATmega ? A quoi peut servir la gestion usb sur les atxmega?
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par guillaume55 Voir le message
    Je ne connais pas l’Arduino, mais je ne pense pas qu’il puisse programmer les ATXmegas.
    Tu peux regarder ici pour les principales différences ATmega/ATXmega : http://wiki.jelectronique.com/doku.php?id=xmega.
    J’ai choisi l’ATXmega surtout pour 2 raisons :
    - pas besoin de quartz/capas tout en étant compatible avec tous les débits USART
    - prix nettement plus bas à fonctions identiques ou supérieures
    Par contre il n’existe qu’en version CMS.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire pour la gestion USB. Il n’y a pas de différence (à ma connaissance) entre ATmega et ATXmega pour ceux qui en sont équipés.
    invite4dc251eb
    Merci ce lien est super et répond a beaucoup de questions
    J'ai compris les utilisations qu'on pouvait faire de l'USB dans le lien
    En composant extérieurs j'ai juste besoin de quoi réguler l'alimentation?
    Pour installer le bootloader, ai je besoin d'un programmeur car il est juste écrit d'alimenter le microcontrôleur ?
    Je voulais savoir ou est ce que vous achetiez votre matériel car j'ai 5 fois plus de frais de ports que de matériel sur le site de Atmel et je ne compte pas acheter 8000 unités comme le proposent certains autres sites
    invite3c199cf9
    Comme composants extérieurs, ça dépend de ton application. Il faudra probablement interfacer les ports I/O avec ce que tu veux piloter (relais, moteur, lampe, etc…). Sinon, pour l’alimentation il suffit d’un régulateur avec les condensateurs associés. Attention, si tu utilises un ATXmega, la tension d’alimentation ne doit pas dépasser 3,6V. Pour utiliser le bootloader, ce programme est très bien (pour Windows) : http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx. Pour les composants, j’achète souvent chez TME. La livraison est très rapide et pas trop chère. Par exemple, pour 4,33€ (HT), tu as un ATXmega128A1 (8 timers 16 bits, 8 USART, 4 SPI, 4 I2C, etc, etc…) : http://www.tme.eu/fr/katalog/?idp=1&...=367%3A3399%3B. Mais c’est un boitier à 100 pins !
    invite4dc251eb
    Merci je ne connaissais pas ce site
    Pour mettre le bootloader sur la carte, un programmateur PDI est tout de même nécessaire?
    invite3c199cf9
    Si tu utilises un ATXmega, oui, il te faut un programmateur PDI. Si tu utilises un ATmega, c’est un programmateur ISP. Le programmateur AVR MKII fait les deux modes.
    invite4dc251eb
    Je me suis mal exprimé : Si je veux programmer avec le bootloarder, le AVRISP MKII n'est donc plus nécessaire? (même pour installer le bootloader sur la puce?)
    invite3c199cf9
    Oui, une fois que le bootloader est chargé, tu n’as plus besoin du programmateur. Mais tu en as besoin pour l'installer lui-même. C'est un petit programme qui s'installe dans une zone de la flash.
    invite4dc251eb
    D'accord merci, je ne suis pas sur de vouloir acheter un programmateur pour peut etre m'en servir qu'une seule fois ... a moins que celui ci convienne http://www.ebay.fr/itm/Programmer-AV...EAAOSwdsFUNEW4
    Il m'est peut etre possible d'en emprunter un mais pas avant 1 semaine( de toute façon avec les délais de livraison)
    Sachant que les ATXmega ne tolèrent pas le 5V je dois l'alimenter autrement?
    Une dernière question si vous le voulez bien : Un régulateur 3.3V réduit t'il lui même un courant d'un batterie de 3.7v?
    invite3c199cf9
    Si tu ne te limites pas à un seul projet, ou si tu changes de µC, tu as tout intérêt a avoir un programmateur !
    Celui de ton lien a l’air pas mal.
    Par contre 3,7V pour faire du 3,3V, c’est un peu juste, à moins d’utiliser un régulateur LDO de course, genre ADP1710.
    invite4dc251eb
    Je pense prendre celui du lien qui resservira de toute facon, merci
    Du coup quelles sont mes possibilités ? Je dirais bien des résistances mais j'ai peur que ce soit une bétise
    Je pensais prendre un AMS1117 comme celui sur mon arduino, en plus vraiment pas cher sur ebay
    Il faut forcement souder le uC pour faire des essais non? si oui je vais faire faire un circuit d'essai avec headers (etronics m'a l'air pas mal, et pour un prix plus que raisonnable, je ne sais pas si quelqu'un a des retours)
    invite3c199cf9
    Je ne te conseille pas la résistance. A la rigueur une diode en série, mais ça reste bâtard compte tenu que la tension de batterie peut beaucoup varier.
    ...je vais faire faire un circuit d'essai avec headers (etronics m'a l'air pas mal, et pour un prix plus que raisonnable, je ne sais pas si quelqu'un a des retours)
    Très bonne solution que j'ai déjà testée. Le problème, c'est que quand tu passes à la réalisation définitive, tu dois dessouder le µC de la plaquette (c'est risqué), ou en acheter un autre.
    invite4dc251eb
    N'y a t'il pas une solution plus propre alors?
    Je viens d'y penser mais si le uC est alimenté en 3.3V la sortie sur ses pattes est bien de 3.3V?
    invite3c199cf9
    Oui.
    Après, ça dépend de que ce que tu veux commander avec ton µC.
    Par exemple, je suis en train de faire un wattmètre secteur avec un ATXmega128D4. J'ai 2 circuits intégrés connectés au µC et un TRX pour interroger à distance. Et bien ces 3 "périphériques" sont tous alimentés sur la même alim 3,3V. Mais si j'avais eu à commander un moteur ou un relais fonctionnant sous 5 ou 12V, il aurait fallu ajouter un transistor derrière le port du µC.
    Qu'est-ce que tu veux faire exactement comme application ?
    invite4dc251eb
    Je compte connecter au uC un GPS, un ecran (320*240), un gyroscope et un recepteur 433MHz (ou 2,4GHz), je pense que tout fonctionne avec 3.3V
    invite3c199cf9
    Alors pas de problème, sauf qu’avec la consommation (de combien ?), la tension de batterie risque de descendre assez rapidement si elle n’a pas une grosse capacité. Tu aurais peut-être intérêt à alimenter la partie µC (qui consomme 2 fois rien) sur piles. Accessoirement, tu lui fais mesurer la tension des périphériques pour signaler un seuil bas.
    invite4dc251eb
    Environ 300mAh en 8.4V (accu format d'une pile 9v) branchés sur l'arduino mega, le montage ddoit tenir au moins 2 heures donc il va falloir de la capacité... (C'est un cadence mètre pour mon canoë)
    Le système sera de toute façon sur batterie puisqu'il est portable
    Admettons que j'ai 2 alimentations différents (ex 1 batterie CR2032(rechargeable) pour le uC et 3 accus 1.2V pour le reste) les accus peuvent-ils recharger la CR2032 de sorte à ce qu'on ait juste à remplacer les accus ? Et quel serait l’intérêt puisque je perdrais de l'espace (que je veux optimiser)? Le uC peut redémarrer il n'y a pas de problème donc a priori pas besoin de l'alimenter en continu?
    invite3c199cf9
    Il y a des choses que je ne comprends pas :
    - tu parles maintenant de 8,4 V, donc tu peux alimenter le micro avec un régulateur 3,3V, non ?
    - tu comptes tenir 2H à 300 mA avec un accu en format LF22 ?
    - la CR2032 est une pile. Ça n’existe pas en accu, si ?
    invite4dc251eb
    1) Ma tension de 3.7V est trop élevée ou basse pour alimenter le régulateur? L'accu de 8.4V alimente mon arduino mega qui sera remplacé par un autre Uc (surement ATXmega128A3, par rapport aux stocks des magasins surtout) mais en attendant de recevoir et d’expérimenter sur cet uC j'ai un montage qui fonctionne avec un arduino mega mais qui est beaucoup trop encombrant (et c'est sur ce montage que j'ai réalisé mes tests)
    2)Je ne tiens qu'à peine plus d'une demi heure étant donné la capacité de 170mAh de mon accu au format LF22 donc le système d'alimentation définitif ne sera pas avec cet accu mais plutôt avec des piles (AA ou AAA que j’enlèverais du boitier pour charger ou une batterie format batterie de téléphone avec un circuit de charge intégré au boitier du cadence mètre)
    3)J'ai inversé désolé avec l'accu LIR2032...
    invite3c199cf9
    Ok, je comprends mieux !
    Alors bonne continuation !
    invite4dc251eb
    Merci beaucoup
  1. se passer des librairies arduino
    Par invite465f6edd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2015, 19h23
  2. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  4. GPS Arduino
    Par invite1f434b30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2014, 21h42
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
