alimentation de transducteurs pour nettoyeur ultrason
    invitec52934fe
    j ai un nettoyeur ultrason 45 litres 40khz d usage industriel mais assez vieux dont l electronique a rendu l ame
    mon probleme est le suivant,j ai la carte de remplacement pour l electronique mais il me manque la partie transfo dans la mesure ou je ne sais pas ce qu il faut mettre
    je sais que la tension est tres elevée au niveau des transducteurs mais ca s arrete la.
    je sais qu il me faut deux transformateurs montés en serie mais je ne trouve pas d info,alors si une bonne ame pouvait me donner le renseignement sur le type et le montage de transfos qu il me faudrait.
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation de transducteurs pour nettoyeur ultrason
    hello ,
    quid des anciens transfos ?
    invitec52934fe
    justement c est ca le probleme,ils sont vieux et vraisemblablement mort,deux bobines en guise de transfo comme on en voit aujourd hui
    voila la bete avant
    Nom : 20150806_151248.jpg
Affichages : 1419
Taille : 241,8 Ko
    invitec52934fe
    bon je continue mes experiences
    j ai monté la carte et il me sort 600v a la sortie transducteur
    les transducteurs vibrent bien mais sans aucun rendement,il me manque la puissance.
    Nom : 20151102_230130.jpg
Affichages : 1256
Taille : 263,0 Ko
    inviteede7e2b6
    la tension d'alim est elle normale ?
    invitec52934fe
    oui la tension d alimentation est normale
    220v au depart avec une partie de la carte en 15v(le transfo rajouté)
    la sortie transducteur a 600v c est normal aussi,ce qu il manque c est la partie puissance pour assurer le fonctionnement normal des 8 transducteurs a 40w chacun
    inviteede7e2b6
    un circuit à 600 v , c'est pas anodin
    autant racheter une platine neuve
    inviteede7e2b6
    d'autre part , comme le 600V doit être patatoïde , je doute de la validité de la mesure.
    invitec52934fe
    ben justement elle est flambante neuve,tu n as pas regardé les photos precedentes?
    je ne suis pas electronicien mais pour faire un test de tension je ne pense pas qu il soit necessaire d etre ingenieur.
    de plus les transducteurs ont besoin de hautes tensions pour fonctionner
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bruno05100 Voir le message
    ben si .....
    Si tu ne regardes pas la tension avec un oscilloscope et si sa forme est patatoïde, avec un multimètre tu risques de mesurer n'importe quoi .
    invitec52934fe
    bon et bien j ai mesuré n importe quoi!
    au fait tous les deux vous y connaissez quelques choses en ht pour alimenter des transducteurs ultrasons?
    parce que c est de ca que j ai besoin
    invitec52934fe
    je vais posé la question autrement,j ai besoin de 1000v et de 320w par alimenter mes transducteurs,comment je fais?
    inviteede7e2b6
    je pige pas , tu as une alim fépour... ça doit marcher.
    je suis surpris qu'un employeur te confie un travail dangereux, sans formation idoine
    invitee05a3fcc
    Tu as relevé le schéma avant de tout démonter ?
    invitec52934fe
    excuses moi d etre brutal mais as tu lu le debut du post?
    apparemment non
    allez je recommence,l electronique de mon nettoyeur a rendu l ame donc je la remplace par une carte neuve mais a laquelle il manque les composants exterieurs a savoir les transfos
    pour le 220/15 ca a ete facile mais pour les autres c est la que se situt mon probleme je ne sais pas ce qu il faut et je ne peux pas me servir de l ancien montage
    inviteede7e2b6
    j’espère que tu maitrises ce que tu fais.....
    y'a de quoi foudroyer un bœuf !
    invitec52934fe
    mais de quoi tu parles?
    invitee05a3fcc
    Si, mais il y a des trucs qui sont incohérents ....
    Donc, il n'a jamais fonctionné, vu que les transfo/self se sont volatilisés / canibalisés !
    Et tu rachète la carte de pilotage sachant qu'il te manque des composants
    Sauf que ce transfo est critique ! il entre en résonance avec les transducteurs, ce n'est pas n'importe quoi . Ton fournisseur de carte ne peut pas les fournir ?
    Bref, tu as acheté pour une bouché de pain une épave de nettoyeur à ultrason .... et tu tentes de la remettre en marche
    invitec52934fe
    ca fait 10 ans que j ai ce nettoyeur et et jusqu a ce qu il tombe en panne je ne m etais jamais preoccuper de savoir comment ca marchait
    si tu avais regardé le premier post tu aurais vu qu il y avait bien les transfos mais sous une forme obsolete
    et quand j ai acheté la carte je ne m etais pas specialement documenté sur le sujet d ou mes demandes.
    bon au final peux tu m eclairer ou non?
    avant que tu ne me poses la question la carte est chinoise et m a couté 40 euro ,et pas la peine d esperer avoir des infos techniques de la part du vendeur
    invite4b75075e
    Bonjour Bruno
    Il faudrait que tu règles la fréquence d'harmonie sur ta carte.
    tes capteurs tournent entre 100 et 200khz
    Par contre, une fois que tu vas tomber dessus, je sais pas si tes convertisseurs vont le supporter.
    On dirait une carte pour alarme.
    Mais le mieux reste encore de faire re-bobiner les transfos d'origine.
    Tu vas chez un bobineur moteur.
    Il te les refait pour 50€
    Pour info :
    Je viens d'en réparer un petit de 40/50W ? (2 litres)
    Les transistors de puissance alimentaient un transfo (quadripôle)
    La sortie du transfo passait par une self (aussi grosse que le transfo) avant d'aller au transducteur.
    Aux bornes du transducteur, une capa de ?? / 4000V (je l'ai reconnue sur ta 2ème photo)
    et également un enroulement (quelques spires sur un tore = oscillateur ? et 2 condensateurs marrons)
    Cet étage de puissance, oscillateur compris, était alimenté en 230V AC (redressé).
    (transistors de puissance 2 x J13007-2)
    Voilà tout ce que je peux dire.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2015 à 16h18.
  1. nettoyeur ultrason
    Par invite2e8f7108 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 15h27
  2. capteur à ultrason pour arduino
    Par invitea9b786c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 18h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2011, 22h25
  4. Transducteur à ultrason pour sonoluminescence !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2011, 19h30
  5. schema ultrason pour mouche
    Par invitea1696f1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h16
