Starter Kit Arduino
Starter Kit Arduino
    invite7570329d
    Starter Kit Arduino
    Bonjour, j'ai reçu le starter kit Arduino officiel, et je dois monter une plaque en bois pour poser l'arduino et la breadboard. Problème, je n'arrive pas à trouver les vis ! Si quelqu'un ayant ce kit ce rappelle où elles sont, parque que je galère comme un idiot là xD . Merci pour toute aide apportée.
    Re : Starter Kit Arduino
    Bjr à toi,
    Dans la liste du matériel, il n'y et nullement question des vis de fixation !
    Donc tu ne les trouveras pas.
    Liste du matériel inclu:
    Contenu
    1 livre ARDUINO Projets en Français 1 carte Arduino UNO REV.3 1 câble USB
    1 carte prototypage sans soudure 1 embase en bois à assembler 1 connecteur de pile 9V
    70 câbles de prototypage rigides 2 câbles de prototypage souples 6 phtorésistances LDR
    3 potentiomètre de 10 kOhm 10 boutons poussoirs 1 capteur de température TMP36
    1 capteur TILT 1 afficheur LCD 2x16 caractères 1 LED blanche haute luminosité
    1 LED RVB 8 LEDs rouges 8 LEDs vertes
    8 LEDs jaunes 3 LEDs bleues 1 moteur DC 6/9V
    1 servomoteur 1 pont en H, contrôler un moteur 2 optocoupleurs 4N35
    5 transistors bipolaire NPN BC547 2 transistors Mosfet IRF520 5 condensateurs 100nF
    3 condensateurs 100µF 5 condensateurs 100pF 5 diodes 1N4007
    3 gélatines (rouge, vert, bleu) 1 connecteur mâles 40 broches 20 résistances 220Ω
    5 résistances 560Ω 5 résistances 1kΩ 5 résistances 4.7kΩ
    10 résistances 10kΩ 5 résistances 1MΩ 5 résistances 10MΩ
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2015 à 13h43.
    invite1d577638
    Une simple vis à bois ne peut pas convenir ?
    invite7570329d
    Ah je pensais que c'était fourni vu que c'est écrit de fixer avec des vis. Je vais devoir trouver ça dans des recoins sombre de tiroirs . Merci !
    invite1d577638
    Attention à ne pas visser la arduino comme un dingue pour ne pas la déformer contre le bois ! (Déjà vu....)
    invite7570329d
    Ahah après avoir cherché pendant 10mn des vis dans les cartons des composants de mon pc, j'ai réussi, merci à vous (j'ai fais gaffe à àne pas trop visser) .
    invite6553f0b0
    Talking Re : Starter Kit Arduino
    je ne sais pas si c'est le kit officiel mais normalement tu as des vis dans le compartiment électronique qui peuvent servir.
    Janpolanton
    En 5 ans, il a eu le temps de les chercher.
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. [Arduino] C++ Starter Kit
    Par inviteb46e2238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 18h08
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Le starter
    Par invite69b09198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 11h01
  5. DSP Starter Kit
    Par inviteefbbb6db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h41
