Détecteur de tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 92
    invitecf158729
    Détecteur simple de charge
    Je souhaite réaliser un détecteur de charge simple : l'objectif est de fermer un transistor lorsqu'un condensateur est chargé afin de le décharger.
    Pour ce faire, en parallèle du condensateur, j'ai placé un pont diviseur de tension. Ensuite j'y ai placé une diode zener. Une fois que la tension atteindra sa valeur, la diode laissera passer le courant qui alimentera un nmos et qui fermera le transistor. Comme le condensateur se déchargera rapidement, je prendrais une valeur de R (encadré en rouge), très petite.
    Je souhaiterais savoir si ce montage marcherais ? Si non, pourriez vous m'apporter une solution alternative ?
    invitee05a3fcc
    Re : Détecteur simple de charge
    Marche pas ......
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    ...... je te montrerai le pourquoi du comment tu as tort (vidéo à l'appui)
    Sauf en vidéo !
    invitecf158729
    Je dois bien avouer que sur internet il y a plein de bêtise, et que je ne peux en aucun cas mettre de côté la remarque d'un ancien professionnel dans le domaine de électronique.
    J'espère pouvoir bénéficier de vos connaissances. Que pouvez vous me proposer ? Pourquoi cela ne marche pas ? L'idée n'est elle pas bonne ? Est-il possible d’apporter des modifications sur mon schéma ?
    Montd'est
    Avec ce montage, le courant dans C1 n'est aucunement limité, il se charge donc en une fraction de seconde (quelque soit sa valeur), donc pas d'ébauche de temporisation...
    - La tension envoyé dans le diviseur est sans cesse constante. (U1)
    - Je vois pas comment le transistor bipolaire pourrait commuter de plus pas de limitation de courant dans la base ... ?
    Le mos (après de lourdes modifs) suffirait pour le vidage, pas besoin d'un autre transistor.
    Dernière modification par Montd'est ; 29/10/2015 à 09h19.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitecf158729
    Concrètement sur le schéma, quels sont les modifications à apporter ?
    Montd'est
    Re : Détecteur de tension
    Je n'ai pas l'habitude de mâcher le travail:
    Demandes toi pour commencer "comment je fais pour que le condensateur se charge progressivement ?"
    invitecf158729
    ah d'ac ! Mais si le condensateur se charge progressivement, mon montage fonctionne-t-il alors ?
    Montd'est
    Tout dépendra de ce que tu mettras autour...
    invitecf158729
    imaginons un transfo qui charge le condensateur jusqu'à 12 V. Est-ce suffisant ?
    Remoi,
    Commence par appliquer une constante de temps à la charge de ton condo !
    Popur l'instant il n'y a que le condo et en PARALLELE un pont de résistance.
    Je fais abstraction du reste.
    Un condo avec une R en paralléle ne fait pas une constante de temps !
    invitecf158729
    d'ac ça marche f6bes. Maintenant que j'ai ma constante de temps, le circuit est il correct ?
    Avec ça U1 est constant (= Vcc).
    Je crois que tu lasses . . .
    invite3c199cf9
    Comment veux-tu que ça marche alors que la tension sur la cathode de la zener ne varie jamais ?
    Et même, si le NMOS conduisait, il mettrait la base du NPN à la masse. Ce transistor ne conduira jamais non plus.
    invitecf158729
    Que pouvez vous me proposer en réponse à ce que je souhaite réaliser ?
    D'acquérir les bases -> circuits R-L-C, transistors, . . .
    Et je ne me moque pas, tout le monde devrait commencer par là.
    invitecf158729
    Serait il possible d'éviter de répondre à côté de ma question ?
    Mon problème ne doit pas bien être compliqué. J'ai un problème, j'apporte une solution. C'est faux, donc j'attends une solution de votre part pour résoudre ma problématique.
    Merci par avance
    invitee05a3fcc
    Pour moi, ton problème était résolu !
    Développe stp pour voir ce qui ne va pas.
    Dès que tu m auras expliqué le pourquoi du comment c est faux, je te montrerai le pourquoi du comment tu as tort (vidéo à l'appui)
    Et avec une preuve ......
    invitecf158729
    https://www.youtube.com/watch?v=VpAB25L_rG0
    Regardez à partir de 5:34 => le schéma en jaune/orange est celui que j'essaye de reproduire, mais en l'appliquant à ma problématique. Qu'en pensez vous ? Est-il faux ?
    invitee05a3fcc
    faire ton apprentissage électronique avec les vidéos des deux guignols du WEB ? Laisse tomber et recycle toi dans l'agriculture .... on manque de bras !
    Je t'ai expliqué dix fois, je ne vais pas le refaire, que leurs montages TOMBENT EN MARCHE . Et avec tes améliorations , ils TOMBENT EN PANNE
    Si tu veux leurs poser des questions, ils ont un blog . Ca évitera de polluer FUTURA .
    PS : Si c'était cette vidéo qui devait montrer que j'avais tort, c'est perdu !
    invitecf158729
    justement, ma problématique est de savoir pourquoi ça tombe en panne :b
    invitee05a3fcc
    Justement, on ne connait pas ta problématique !
    Tu veux faire quoi avec cette décharge de condensateur ? Pour le moment, c'est silence radio .....
    invitecf158729
    Je souhaite réaliser un cycle de charge décharge automatique
    invitecf158729
    Je pense avoir compris une partie de mes erreurs. C'est pourquoi je vous propose un autre circuit modifié.
    Est-il moins faux :b ?
    Bien cordialement
    invitee05a3fcc
    Donc ça sert à rien !
    Toujours aussi pourri ton schéma......
    PS : Il faut que tu te mettes bien dans le crane que tu n'auras aucune aide de ma part tant que tu n'expliques pas le but de la manip (bis repetita placent)
    invitecf158729
    Le but ultime ? Réaliser un stroboscope.
    Je ne veux pas que l'on me donne un schéma tout fait d'internet me présentant un stroboscope. Je souhaite comprendre par moi même, quitte à ce que l'on me corrige.
    Mon dernier schéma est celui message #53, où je m'intéresse à l'auto-loop. Pourquoi est il foireux ? Comment le corriger ?
    invitee05a3fcc
    Je t'ai expliqué, en long et en large dans une autre discussion, le fonctionnement d'un NMOS et comment on le commande .....
    Je constate que ça n'a servi à rien .
    Alors, avant de te lancer dans une réalisation et de jouer aux dominos avec des composants , commence par apprendre les bases de l'électronique et le fonctionnement des composants .
    invitecf158729
    En revenant à mon schéma, qu'est ce qui est faux ? Est il possible d'y apporter une correction ?
    Si je n ai pas compris la première fois, cela n étais peut être pas assez clair. Ce serait donc profitable pour moi d avoir une autre explication à partir de mon schéma.
    Merci par avance
    Antoane
    Responsable technique
    Vu ton niveau de connaissances, commence gentiment, en utilisant un éclairage à led plutôt qu'à tube à décharge (difficile à gérer et plus dangereux).
    Quant à l'oscillateur, mieux vaudrait commencer par des montages éprouvés, que tu pourras comprendre et modifier.
    Réinventer l'eau tiède peut être une très bonne pratique, mais quand on ne sait ce qu'est ni l'eau chaude, ni l'eau froide, c'est dur...
    invitecf158729
    j'ai pas de led sous la main, ni de tube, j'ai que des ampoules.
    Bon, cela ne résoud toujours pas ma problématique. Comment corriger l'auto loop du message #53 ?
    invitee05a3fcc
    Solution qui ne va pas convenir à notre ami Inception si son but ultime ne serait pas la réalisation d'un stroboscope ?
  1. [Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2015, 21h18
  2. Contacteur avec détecteur de tension ?!
    Par inviteaa0738fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 16h27
  3. relais commandé par détecteur de seuil de tension
    Par invitedd4e4434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 03h15
  4. Detecteur max tension
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 19h42
  5. Detecteur de haute-tension
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 19h17
