Modifier les seuils d'un régulateur de courant basé sur un AOP
    invite27b0c83f
    Bonsoir !
    Je voudrais modifier un module step up acheté sur Ebay pour pouvoir avoir un courant de sortie entre x A et 3A(je n'ai pas encore déterminé le seuil bas).
    Le circuit d'origine utilise un potentiomètre et un LM358 mais ce circuit me laisse perplexe, il me déroute assez bien.
    En effet, par exemple, "l'alimentation" du potentiomètre se fait par une sortie du 358. Je n'ai jamais vu ca.
    Qqn pourrait m’orienter vers l'appelation de ce type de montage, ou me l'expliquer vite fait?
    Merci !
    PS le schéma n'est pas complet, je n'ai fait que la partie du 358 qui est reliée au potentiomètre, et je ne sais pas faire le reste du circuit qui est branché à la sortie du 358 car ma pointe de multimètre est trop grosse et je n'ai pas accès à la ou je veux à cause de la miniaturisation de la carte...
    Nom : Capture du 2015-10-27 20:11:18.jpg
Affichages : 128
Taille : 94,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin de conseil pour modifier les seuils d'un régulateur de courant basé sur un AOP
    Ton schéma est trop simplet pour tirer des conclusions ....
    - Lien WEB sur la baie ?
    - Photos recto/verso ?
    invite27b0c83f
    Hélas, je m'en doutais
    Voici le lien du module
    http://www.befr.ebay.be/itm/DC-DC-60...cAAOSwgQ9VuZK1
    Demain je ferai les photos et je vais essayer de faire un schéma plus complet
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par goulaf Voir le message
    C'est pas un régulateur de courant ! Mais un régulateur de tension ....
    Tu veux alimenter quoi avec ça ?
    invite27b0c83f
    Re : Modifier les seuils d'un régulateur de courant basé sur un AOP
    Si si c'est un régulateur de courant aussi. Un potentiomètre pour la tension et un pour le courant, et ca marche (vérifié au multimètre).
    C'est pour alimenter une led de 100W (c'est surdimensionné mais j'avais des soucis avec les modules 150W)
    Allez au boulot je vais regarder le circuit de plus prêt !
    Montd'est
    Et pourquoi vouloir modifier les ce que tu appelles les seuils ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite27b0c83f
    Pour régler la luminosité de la led avec un potentiomètre plus gros (plus ergonomique) et sans la cramer
    Montd'est
    Ce serait plus simple de tenter d'intercaler des résistances talon, en série avec le potar de façon à créer un cadre limite.
    invite27b0c83f
    Ahhh ca s'apelle comme ca ! nikel merci pour l'info
    c'est ce que je voulais faire en fait mais le circuit me perturbe tellement que je me disais que ça ne marcherais pas comme ça...
    Je vais d'abord vérifier si le courant de sortie réglé par le potentiometre CC ne bouge pas quand on touche au potentiomètre de tension de sortie CV puis j'aviserai
    invite27b0c83f
    Je pense pas que ca ira avec les résistances talon.
    Pour deux valeurs de courant réglées avec le pot CC, en allant des pattes gauches à celles de droite du potentiomètre, j'ai
    COURANT A
    0.7V 0.22V 0.25V
    COURANT B
    0.538V 0.004V 0.004V
    Qu'est ce que c'est que ca ?!
    Montd'est
    Des courants exprimés en volts ? ? ?
    Peut être que pour un côté il faudra une résistance talon et de l'autre il faudra une résistance entre le curseur et la borne du potar de façon cette fois à imposer une valeur minimum de résistance.
    Je suis pas sûr de mon coup.
    invite27b0c83f
    Non je voulais dire : pour un courant réglé A, j'ai tels volts sur le potentiomètre
    peut être, mais je vais commander un potentiomètre numérique, ca contourne le problème et ca me permettra de faire plus de chose sur mon projet merci !
  1. Régulateur 12V/4A à base de 7812
    Par invite6781cb2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2014, 11h21
  2. modifier carte de commande à base de pic 16F84A avec ICSP
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2013, 09h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 07h08
  4. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 13h33
  5. Régulateur de courant µA
    Par invitee95b0450 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2007, 17h29
