modifier carte de commande à base de pic 16F84A avec ICSP
    chimere322
    Bonjour à toutes et tous les participants du FORUM.
    Je dispose d'une carte de commande à base de 16F84A, qui à l'origine était commander par un port parallèle du PC, dont voici le schéma initial:
    J'ai donc modifier ce schéma afin de l'adapter au circuit icsp pour un Pickit3 ou 2.
    de cette façon:Pièce jointe 226935. les composants en vert sont éliminer et les 5 points en rouge sont les connexions du Pickit 2 ou 3
    Ma question?
    Est ce que je dois me référer au poster de Microchip impérativement OU adopter ce schéma en toute circonstance:
    Merci de votre compréhension car j'ai investi dans les pickit.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Tropique
    Re : modifier carte de commande à base de pic 16F84A avec ICSP
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    chimere322
    Merci Tropique pour le rappel,et excuse moi, car je ne sais plus faire une conversion PDF via le forum. Et oui l'age et là.
    JPL
    Une recette ici.
    chimere322
    Merci JPL.
    Voici donc le schéma modifié.
    Nom : Scan0003.jpg
Affichages : 147
Taille : 425,6 Ko
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/07/2012, 22h45
  2. probleme de commande brushless avec pic 16f84A
    Par invite88e853a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/04/2012, 12h21
  3. cette serrure est elle realisé avec un 16f84A-04 ou 16f84A-10?
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2011, 16h34
  4. Carte de commande servomoteur avec bus CAN
    Par inviteceb754ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 16h48
  5. qui peut me modifier un prog pour pic 16f84a
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 17h06
