Diode
Diode
    invite4fc47b21
    Diode
    J'aimerai savoir pourquoi la valeur de V=3volt et non pas 1Volt
    Nom : Diode.jpg
Affichages : 140
Taille : 19,2 Ko
    Re : Diode
    Bonjour achampion et tout le groupe
    Citation Envoyé par achampion Voir le message
    ... J'aimerai savoir pourquoi la valeur de V=3volt et non pas 1Volt ...
    S'agissant manifestement d'un exercice, c'est à toi qu'il appartient de trouver la réponse.
    Tu dois analyser le statut des deux diodes, pour déterminer laquelle des deux conduit.
    Une fois cela déterminé, la réponse sera évidente.
    Nota: ta réponse est "idéale", non pratique, car elle suppose des diodes parfaites, ce qui n'existe pas dans le monde réel.
    Tu devras (devrais) donc "corriger" ton résultat pour tenir compte des caractéristiques réelles.
    invitee6c3c18d
    Re : Diode
    salut !
    2 interrupteurs donc 4 états possible du système a étudier
    Prenons le cas n°1 où au départ D1 est ON et D2 est OFF, tu dois faire un raisonnement démontrant que cet état est soit STABLE soit INSTABLE (c'est a dire viable.. et tenable sans condition de durée etc..) La démarche est causale : cause => conséquence
    Idem pour le cas n°2 où au départ D1 est OFF et D2 est ON, tu dois faire un raisonnement démontrant que cet état est soit STABLE soit INSTABLE.
    etc...
    Rappel sur le chg d'état d'une diode IDEALE (cf ton cours)
    ON -> OFF dès que Id s'annule ou devient négatif
    OFF -> ON dès que VAK >0
    + rappel honteux juste au cas où : VAK = VA - VK
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  2. Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 23h19
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
