J'aimerai savoir pourquoi la valeur de V=3volt et non pas 1Volt
28/10/2015, 06h45
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Diode
Bonjour achampion et tout le groupe
Envoyé par achampion
... J'aimerai savoir pourquoi la valeur de V=3volt et non pas 1Volt ...
S'agissant manifestement d'un exercice, c'est à toi qu'il appartient de trouver la réponse.
Tu dois analyser le statut des deux diodes, pour déterminer laquelle des deux conduit.
Une fois cela déterminé, la réponse sera évidente.
Nota: ta réponse est "idéale", non pratique, car elle suppose des diodes parfaites, ce qui n'existe pas dans le monde réel.
Tu devras (devrais) donc "corriger" ton résultat pour tenir compte des caractéristiques réelles.
28/10/2015, 15h59
#3
invitee6c3c18d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 136
Re : Diode
salut !
2 interrupteurs donc 4 états possible du système a étudier
Prenons le cas n°1 où au départ D1 est ON et D2 est OFF, tu dois faire un raisonnement démontrant que cet état est soit STABLE soit INSTABLE (c'est a dire viable.. et tenable sans condition de durée etc..) La démarche est causale : cause => conséquence
Idem pour le cas n°2 où au départ D1 est OFF et D2 est ON, tu dois faire un raisonnement démontrant que cet état est soit STABLE soit INSTABLE.
etc...
Rappel sur le chg d'état d'une diode IDEALE (cf ton cours)
ON -> OFF dès que Id s'annule ou devient négatif
OFF -> ON dès que VAK >0
+ rappel honteux juste au cas où : VAK = VA - VK
