fabrication d un ups pour un appareil fonctionnant en 24v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
Vue hybride
    inviteb2c36586
    bonjour voila j ai actuellement deux pompe qui fonctionne avec deux transformateur different de 24v 2,5a
    J aimerais realise un système ups (Uninterruptible Power Supply)
    En cas de coupure j aimerais qu il n y et aucune interruption dans l alimentation des pompe car elle sont programmé et a chaque coupure de courant le programme saute ….
    que me faut il , sur internet je trouve beaucoup de chose mes pour sortir au final du 220v
    avait vous des idée ou des lien ?
    Je veut realise quelque chose de propre et fonctionnel pas un bricolage qui ne tiendra pas dans le temps , je m en donnerais les moyen dans la limite du raisonnable
    Je suis électricien , et la réalisation de ci ne me fait pas peur (si je ne comprend pas je vous poserais des question plus poussé en espérant que cela ne vous dérangera pas )
    j aimerais avoir la possibilité de choisir soit je l'alimente ( l ups ) avec mes transfo actuelle soit je le change contre une transfo de 5 voir 6 A
    Merci de votre intérêt pour mon projet
    invitee05a3fcc
    Re : fabrication d un ups pour un appareil fonctionnant en 24v
    qui sort donc de l'alternatif .
    En cas de coupure de courant (durée max?) tu veux tout alimenter ou uniquement ne pas perdre ta programmation ?
    inviteb2c36586
    Merci pour cette réponse rapide ,
    j aimerais qu il sorte du continue
    en quelque sorte
    1 ou plusieurs transfo 24v alimente mon ups qui sort a sont tour du 24v x ampere
    je souhaite les alimenter en cas de coupure également
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    On ne va pas sans sortir si on parle de n'importe quoi !
    C'est du continu ou de l'alternatif qui alimente ton moteur ?
    inviteb2c36586
    il s agit de moteur dc donc du continu
    desole
    invitee05a3fcc
    Donc ce n'est pas un transformateur mais un bloc d'alimentation DC .
    Coupure de courant de quelle durée ?
    inviteb2c36586
    oui c est bien cela pardon
    le but serait de pouvoir adapter des batterie que j ai deja en ma possession
    model panasonic lc-p127R2P datasheet
    http://industrial.panasonic.com/lecs...CD4000CE95.pdf
    12v 7,2ah x module de 2 batterie en série pour obtenir le 24v
    j aimerais avoir la possibilité de pouvoir secourir jusque 8 pump maximum (20a)
    sur une durée de plus au moins 2h max
    invitee05a3fcc
    des batterie que j ai deja en ma possession 12v 7,2ah
    Qui ont quel âge ? qui sont à moitié déchargé?
    Avec une pompe, tu va tenir, si elle bouffe 1,5A (y a quoi de marqué sur le moteur ?), tu vas tenir environ 2 heures avec des batteries neuves (mais tu ne branches pas deux pompes (courant trop élevé)
    Faut connaitre exactement la consommation d'une pompe (2A , c'est le max que peux fournir l'alimentation actuelle, c'est pas la consommation réelle !)
    Si elle bouffe 1,5A, il faut 1,5A*8=12A . Donc il faut deux batteries de voiture de plus de 120Ah
    inviteb2c36586
    les batteries sont neuve charge complete
    les pompe consomme 1,3a max dans mon cas actuelle elle consomme 1a je vient de regarder avec une alimentation de labo
    sachant qu elle sont en mode discontinue marche arrêt marche arrêt rapide
    invitee05a3fcc
    Donc avec 2 batteries tu as 14V 7Ah . Deux pompes consommes 2A ce qui est un peu beaucoup (la capacité C est donnée pour un courant de C/10=0,7A)
    Donc tu peux espérer deux petites heures en fonctionnement continu . Si le rythme 0n/0ff est de 50%, 4 heures
    Sur la doc de ta machine, quelles sont les tensions min/max d'alimentation ?
    inviteb2c36586
    je réduit a 2 pompe maximum
    inviteb2c36586
    malheureusement ce sont des pompe chinoise rien de specifier sur la doc
    juste écrit sur la pompe input 24v 40w
    sur le controleur électronique il et écrit 24v également
    pour la tension mini 12v car il et possible d utiliser des bloc alimentation 12v pour réduire la vitesse des pompe
  1. Relais pour fermer un circuit de 0.7v fonctionnant avec 1.3v
    Par invite02ff04c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 23h43
  2. "Protection" électronique d'un appareil fonctionnant à l'aide d'accus
    Par invite34f137be dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2011, 14h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/06/2011, 18h16
  4. Fabrication appareil bluetooth
    Par invited886c215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 12h13
  5. adaptateur 5V pour appareil de 4.5V
    Par inviteffafba92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 14h03
