Potentiomètre rotatif
    jeager13
    MBonjour à tous,
    Sur un radiateur de 2000 watts à commande électronique j'ai besoin de changer le potentiomètre rotatif, mais je ne connais pas la puissance du petit circuit électronique.
    sur le potentiomètre il y a marque , un petit dessin ira plus vite que les explications
    ######### supprimé lien vers image externe, inutile.
    je suppose 20 Kohms mais le A je ne sais pas ??
    Dernière modification par gienas ; 31/10/2015 à 21h21. Motif: supprimé lien inutile
    inviteede7e2b6
    Re : Potentiomètre rotatif
    A: échelle LINÉAIRE ( résistance proportionnelle à l'angle de rotation)
    jeager13
    merci Pixel je vois ce que tu veux dire.
    donc c'est bon je vais pouvoir en commander un.
    c'est le A qui indique qu'il est linéaire je suppose ?
    et s'il était à 50% de chaque côté , pour info comment le reconnaître ?
    merci encore.
    inviteede7e2b6
    je ne pige pas la question , c'est un linéaire ben ordinaire
    http://www.gotronic.fr/art-potentiom...8486-11109.htm
    pas la peine de te mettre la rate au court-bouillon
    jeager13
    sur un potentiomètre , disons classique, en tournant de façon à le mettre au centre de la course.
    la résistance mesurée entre le picot du centre et ceux des extrémités et la même, exemple 50 ohms entre le centre et le picot de droite et 50 entre le picot du centre et celui de gauche, pour un 100 ohms, on est d'accord ?
    je crois qu'il en existe aussi avec par exemple 50 ohms d'un côté et 150 ou un autre chiffre de l'autre côté, c'est exact ou je me plante totalement et c'est toujours pareil des deux côté ?
    sur l'exemple que tu montres c'est une puissance de 0,1watt
    Sur le potentiomètre la puissance est écrite quelque part ?
    Dernière modification par jeager13 ; 31/10/2015 à 19h30.
    Bonsoir Jaeger et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeager13 Voir le message
    ... je crois qu'il en existe aussi avec par exemple 50 ohms d'un côté et 150 ou un autre chiffre de l'autre côté, c'est exact ou je me plante totalement et c'est toujours pareil des deux côté ? ...
    Ce cas existe en effet, mais pas avec ces rapports de valeurs. C'est le signe que le potentiomètre n'est pas linéaire.
    Les volumes sur les amplis sonores ne doivent pas évoluer linéairement pour respecter la sensibilité de l'oreille. C'est pourquoi il faut une loi différente, logarithmique.
    Une telle loi serait une catastrophe sur ton radiateur.
    jeager13
    OK merci pour le renseignement à ceux qui m'ont répondu .
    je me coucherai moins bête ce soir
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 13h20
  3. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 08h23
  4. évaporateur rotatif
    Par inviteb40c93c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2012, 20h35
  5. four rotatif
    Par invite786a3aee dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 00h55
