Capteur d'état de la batterie RS485
    invite4ace2d53
    Pour un projet sur lequel j'utilise un panneau solaire et une batterie de 12V, je souhaiterais récupérer l'état de charge de la batterie.
    J'ai vu que certains régulateurs donnent cette information; pas le mien.
    Existe t-il un capteur que je pourrais brancher sur la batterie et récupérer l'état de ma batterie sur un port RS485 ?
    Google n'a pas été mon ami sur ce coup là. Je n'ai peut être pas tapé les bons mots clés.
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur d'état de la batterie RS485
    Bonjour davidle et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par davidle Voir le message
    Tu es sûr que c'est une information fiable et pas un gadget ?
    Généralement, c'est une mesure de la tension batterie qui est plus ou moins liée à l'état de charge .
    invite4ace2d53
    Bonjour Daudet78,
    Quand tu parles "d'une information fiable", tu veux parler du régulateur ?
    invitee05a3fcc
    Je veux parler de l'information de l'état de charge de la batterie affiché sur le régulateur.
    invite4ace2d53
    Dans tous les cas, mon régulateur ne donne pas cette information et je ne souhaite pas le changer pour le moment.
    C'est pour cette raison que je recherche un "capteur" indépendant qui me transmette la mesure de la tension batterie. Sur du RS485 de préférence.
    Car l'installation sera trop éloigné pour faire une vérification régulière de la batterie.
    Connais tu une marque qui fabrique ce genre de capteur ?
    invitee05a3fcc
    C'est un simple voltmètre ..... qui te donneras une information oiseuse sur l'état de charge de la batterie. Je suis full / moyen / presque vide / sur les rotules.
    invite4b75075e
    Bjr DAvidle
    Ce que tu cherches s'appelle un BMS
    l'appareil diffère en fonction du type de batterie.
    il peut par exemple te donner l'état de charge SOC
    la profondeur de décharge DOD
    l'état de santé SOH, etc
    il peut utiliser des modes de communication différents
    Tel que CAN, CAN Open, RS485, RS232, etc
    Tu as tous les mots clef pour googler selon tes besoins
    invite4ace2d53
    Merci beaucoup!
    Effectivement avec le mot clé BMS, j'ai trouvé des produits intéressants
  1. Etat des plaques d'une batterie au plomb ?
    Par mweber dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 13h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2012, 09h31
  3. Etat de charge d'une batterie
    Par invite4334803c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 23h07
  4. affichage de l'etat d' une batterie
    Par invited3257767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h19
  5. comment récuperer l'état d'un capteur sur un PC ?
    Par invitee59aaede dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 18h28
