Puissance de freinage MAS
    invite0cb0a81e
    Svp j'aimerais savoir de quoi dépend la puissance de freinage d'un Moteur Asynchrone alimenté par on onduleur MLI lorsqu'il devient générateur. Dans le ferroviaire, dans certains cas on élève la tension aux bornes du condensateur du circuit intermédiaire(voir schéma joint). je ne comprends toujours pas l’intérêt d'élever cette tension aux bornes du condensateur du circuit intermédiaire.
    Nom : Drawing1.jpg
Affichages : 167
Taille : 31,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance de freinage MAS
    Citation Envoyé par johpascal Voir le message
    On n’élève pas la tension , c'est le moteur qui devient générateur qui le provoque. Et pour la limiter (et absorber l'énergie de freinage), on met en service Rf
    invite0cb0a81e
    Merci pour votre réponse rapide. dans certains cas comme ici(voir pièce jointe), prenons par exemple le cas du module onduleur du dessus, dépendant de la tension de ligne et de la vitesse à laquelle le véhicule roule, on va activer ou non les thyristors de shuntage V405 et/ou V406 pour shunter les Radd (résistances additionnelles). lorsque ces résistances ne sont pas shuntées et qu'on est en frein, le courant allant vers la caténaire, si nous faisons un schéma équivalent simplifié, on voit que la tension aux bornes du condensateur du circuit intermédiaire(tension d'entrée onduleur) est égale à la tension de la caténaire (tension au borne de C201) plus (+) la tension Radd*I (Radd fois courant de freinage).
    La note technique dit que c'est pour augmenter la puissance de freinage à courant de caténaire constant. je ne comprends pas très bien comment. je me disais que puisque la tension d'entrée de l’onduleur est élevée dans ce cas, cela augmente la puissance réactive nécessaire au stator , donc une plus grande puissance de freinage???? Bref si quelqu'un sait m'éclairer là dessus ce serait vraiment gentil,
    Bien à vous
    Nom : PROPULSION_FINAL.jpg
Affichages : 153
Taille : 277,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc la puissance de freinage, c'est [(tension au borne de C201) plus (+) la tension Radd]*I qui est plus grande que si Radd était à R=0
    donc si R=0 pour la même puissance de freinage, il faut envoyer un courant plus élevé dans la caténaire
    invitef86a6203
    Pour comprendre on peu utiliser un moteur classique ou une dynamo de vélo.
    Si on le fait tourner sans aucune charge, il tourne facilement,
    Si on fait un court-circuit avec les fils d'alimentation , il tourne avec peine, ça freine et le moteur chauffe.
    Si on met une résistance à la place du court circuit , la résistance chauffe.
    Si on met un accus à la place de la résistance avec diode dans le sens charge de l'accus , tant que la tension de charge de l'accus n'est pas atteinte le moteur tourne librement, et freine s'il va plus vite en atteignant la tension de charge.
    Dans le cas du montage triphasé si on arrête d'alimenter les transistors, le moteur produit de l'électricité, et freine si une charge est présente.
    Si la tension est suffisante, le courant passe à travers les diodes et va au réseau.
    Si le moteur ne produit pas assez, il devient en roue libre et une charge supplémentaire est alors nécessaire pour le freiner.
    Si on faisait un court circuit ce qui freinerait plus efficacement, le moteur risquerait de griller car il faut évacuer la chaleur.
    invite0cb0a81e
    J'ai beau lire et relire mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Je croyais que la puissance de freinage dépendait de la tension FEM au moteur devenu générateur, donc de la vitesse également! et qu'il faut une charge pour consommer ce courant.
    sincèrement je ne comprends pas le principe et de quoi dépend la puissance de freinage d'un MAS alimenté par on onduleur. Tout ce que je sais, c'est que les enroulements statoriques doivent restés connecter au réseau pour rester magnétisé.
    Si quelqu'un peut m'aider, vraiment je serais très reconnaissant...
  1. Freinage
    Par invite466d2360 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2012, 19h26
  2. puissance freinage moteur courant continu
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 22h38
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 05/02/2010, 18h20
  4. Calcul de la puissance de freinage
    Par invite6c43c0a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2009, 12h17
  5. Freinage d'un bus
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 14h06
