puissance freinage moteur courant continu
    invite402e4a5a
    sachant que je connais le courant nominal de l'induit , lapuissance , la tension et la vitesse du moteur
    je dois calculer la puissance du freinage pour des valeurs differentes de la vitesse?
    comment faire?
    j'ai essayé de calculer le couple avec les valeurs nominales et utiliser le fait que le couple est constant et trouver P mais ça n'a pas marché!!!
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    Re : puissance freinage moteur courant continu
    met nous tes calculs, la puissance de freinage dependra de la vitesse de rotation
    fred
    invite402e4a5a
    merci pour votre réponse
    voila les valeurs de l'exercice :
    la puissance du moteur 90 kw
    couran tnominal de l'induit 400 A
    il tourne à n = 400 tr/min sous une tension de 240 V
    calculer la puissance du freinage lorsque le moteur tourne à 200tr/min , 50tr/min , 0tr/min.
    j'ai calculé le couple avec les valeurs nominales j'ai trouvé :
    T=9.55 P / n =2148.75 Nm
    j'ai utiliser le fait que le couple est constant , et j'ai calculer la puissance pour n = 200tr/min : P=T*n/9.55 = 45kw or dans la réponse je dois trouver 30kw
    je sais que ce que j'ai fait c'est faut mais je ne sais pas comment faire
    merci d'avance.
    etr j'ai une deuxieme question :
    dans un autre exo on a le meme moteur avec les memes caracteristique mais on a un freinage par inversion et on nous demande de calculer la puissance de freinage pour 200 50 et 0 tr/min
    pour 200trmin dans les reponses on doitr trouver 45 kw
    donc il se peut que ce que j'ai fait n'est valable que pour le frainage par inversion?et pourquoi?
    er comment faire pour un freinage dynamique??
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    il doit manquer quelque chose dans la copie que tu as fait de ton ennoncé
    fred
    invite402e4a5a
    non je te donne l'enonce tel qu'il est du livre
    invite402e4a5a
    on nous a demandé dans la première question de calculer la resistance du freinage si on veut limiter le courant de freinage I à 125% de sa valeur nominal j'ai trouvé 0.48 ohm
    mais c'est la premiere question est ce qque ça va serivr??
    invite402e4a5a
    voici l'enonce
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    sans la figure 28-18 il manque beaucoup d'elements pour la compréhension
    fred
    invite402e4a5a
    c'est un simple schema du freinage dynamique
    le voici :
    invitee0b658bd
    lorsque le moteur tourne à 200 tr/min la tension a ses bornes est de 120 V
    la puissance dissipée dans la resistance est aloirs u²/R
    par contre je ne suis pas sur de la reponse a la premiere question
    fred
  1. Freinage moteur courant continu
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2010, 13h01
  2. Puissance réactive et moteur à courant continu
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 17h27
  3. circuit de commande et de puissance dun moteur courant continu
    Par invitef8eed66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 12h29
  4. Freinage d'un moteur CC par injection de courant ?
    Par invite654c0970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 08h48
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
