moment d'inertie / energie cinétique
    invite10090b76
    l'induit d'un moteur cc de 225 kw 1220 tr/min a un diametre de 55 mm et un longueur axiale de 235mm
    on nous demande de calculer son moment d'inertie sachant que la masse volumique du fer c'est 7900 kg/m cube
    j'ai utiliser la relation du cylindre plein J=diametre²/8 *masse mais la solution que que j'ai trouvé est fausse
    pourriez vous m'aider là dessus svp??
    ensuite on nous demande de calculer l'energie cinetique de l'induit lorsqu'il tourne à 1200 tr/min
    là je ne sais pas qquoi faire
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    Re : moment d'inertie / energie cinétique
    donnes nous tes redultats
    fred
    invite10090b76
    voici ce que j'ai trouvé :
    le volume : 0.01835 m cube
    la masse : 430324 kg
    le moment d'inertie J = D²*masse/8 = 16808.5 Kg m ²
    mais la solution que je dois trouver J = 17.8 kg m²j'attend votre aide
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    un rotor qui pese 430 tonnes , cela ne te deranges pas ?
    fred
    invitee0b658bd
    il y a de plus un certain nombre d'incoherences dans ton enoncé
    les dimentions du rotor ne collent pas avec un moteur de 225KW
    fred
    invite10090b76
    c'est l'enoncé qu j'ai trouvé dans le livre
    pourriez vous svp m'indique la réponse avec ces données??
    grand merci d'avance
    invitee0b658bd
    je t'ai dega indiqué une erreur,
    quel est la masse du rotor
    un bout de ferraille qui fait 5.5 cm de diametre et 23.5 cm de long, tu peux le porter tout seul ou pas ?
    430 324 kg est ce que c'est raisonable ?
    tu donnes d'ailleurs la masse volumique qui est de 7900 kg pour un cube de 1m de coté
    ton rotor est il plus gros que 1 m^3 ou plus petit que 1 m^3
    surement pas !!! t'aider à les trouver oui
    fred
    invite10090b76
    vous avez raison j'ai fait une faute la masse c'est 144.965 kg
    est ce que j'ai le droit d'utiliser le moment d'inertie d'un cercle plein : J=D²*masse / 8 avec cette relation je trouve J=5.66 Kg m² ??
    invitee0b658bd
    refait encore une fois ton calcul
    pose le dans ton message
    reposes toi cette question
    et 144 kg , je peux ou pas ?
    fred
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par unknownperson Voir le message
    Verdifre vous a dit d'utiliser votre tête, pas votre calculette. Un morceau de fer de 5,5 cm de diamètre et de 23,5 cm de long (dessinez un rectangle de cette dimension sur votre feuille de papier si vous ne le voyez pas): pouvez vous le soulever d'une seule main?
    Pouvez-vous soulever 145 kg d'une seule main ?
    Au revoir.
    invite10090b76
    ok:
    volume : pi(d/2)² L = pi (559.10^-3 / 2 )² * 235 * 10 ^-3 = 0.01835 m cube
    la masse = gho * V = 7900 * 0.01835 = 144.965
    invite10090b76
    oui je vois bien ce que vous dites mais ces ça mes calculs!!
    invitee0b658bd
    ok:
    d'ou vient ce 559 ?
    et bien il faut chercher l'erreur ou au minimum dire je trouve telle valeur mais c'est impossible
    fred
    invite10090b76
    je ne sais pas quoi dire
    je suis trooooop desolé
    j'ai fait un faute de frappe dans l'enoncé
    en effet le diametre c'est 559 mm et la vitesse de rotaion nominale c'est 1200 tr/min...
    invitee0b658bd
    on va attendre que ta piece jointe qui doit etre l'ennoncé soit validée pour pouvoir reprendre cela
    fred
    invite10090b76
    merci bcp verdifre c'est très gentil de votre part
    invitee0b658bd
    donc pour le volume on a pi d²/4 * l
    = 3.14 * 0.559^2/4 * 0.235 = 0.0576 m^3
    avec une masse volumique de 7800 = 449.25 kg
    momend d'inertie = 0.559^2/8 *449 = 17.54 kg m²
    avec plus de decimales on doit obtenir le 17.8
    (bien faire attention aux parentheses sur la calculatrice)
    fred
    invite10090b76
    merci bcp verdifre
    concernant l'energie cinetique j'ai essaye de faire : Ec = 0.5 m v²
    j'ai trouvé : 323.46 MJ!!
    or je dois trouver 140 kj
    invitee0b658bd
    c'est quoi la formule de l'energie cinetique de rotation
    fred
    invite10090b76
    oui j'ai trouvé :
    Ec = 0.5 * moment d'inertie * (vitesse [tr/min] / 9.55 ) ²
    maintenant pour la derniere question je pense que je dois faire la somme .
    le calcul de 0.5 * moment d'inertie * (600/9.55)² me donne 35 kw
    la solution c'est 70 kw
    donc je dois multiplier par 2
    pourriez vous m'expliquer pourquoi??
    invitee0b658bd
    une energie en watts ?????
    invite10090b76
    désolé je veux dire joule...
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Récupération d’énergie cinétique par volant d'inertie
    Par invite258b9972 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2011, 13h43
  3. Théorème du moment cinétique et matrice d'inertie
    Par invite90681934 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 18h25
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 27/10/2006, 12h47
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
