[Analogique] Test condensateur Classe X2 avec multimètre ?
    invited663bf5a
    Bonjour, est-il possible de tester un condo (voir si il n'est pas HS) de classe MPX2 (0.47µ 275-305 VAC) avec un multimètre standard ?
    ■ SPECIFICATIONS
    -Rated voltage: 275/305VAC Rated
    -frequence: 50/60Hz
    -Capacitance range: 0.01~3.9μF
    -Capacitance tolerance: ±20%, ±10%
    -Operating temperature: -40°C -- +110°C.
    -Climatic category: 40/110/56/B
    -Dissipation factor(DF): <0.001 at 1KHz, 25°C.
    -Test voltage between terminal: 1311.5Vdc1min or 2000Vdc 2s
    -Test voltage betweens terminal and case: 2050VAC for 1minute
    -Insulation resistance(IR): C< 0.33μF, IR>15000MΩ C>0.33μF, IR>5000 ΩF
    -In DC application: Recommended voltage 560VDC
    -Max dv/dt (V/μs): 100V
    ■ APPLICATIONS
    Interference suppression, across-the-line capacitor, EMI filter, spark-killer application in class X2. Suitable for use in situations where failure of the capacitor would not lead to danger of electric shock.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Test condensateur Classe X2 avec multimètre ?
    Citation Envoyé par Pic18f4620 Voir le message
    Quelque soit la technologie du condensateur, le test au multimètre permet de dire que le condo est HS .... mais surement pas qu'il est surement bon .
    C'est quoi ton questionnement sur ce condo ? tu as un appareil en panne ?
    invited663bf5a
    Oui j'essaye de réparer un robot blender car il ne démarre plus. j ai bien 230 vac sur la phase qui attaque le condo, ce qui me laisse penser qu'il est hs c est parce que il y a un gros point d'arcade à proximité. Du coup je l ai desoude pour le tester.
    invitee05a3fcc
    Arcade ? What is it ?
    Tu peux faire une photo recto/verso du circuit imprimé ?
    invited663bf5a
    arcage, écriture intuitive by Samsung sry!
    invited663bf5a
    Dsl pour le post de 2008 lol je m'occupe de ma fille en mm tps c'est la galère.
    invitee05a3fcc
    Tu as un schéma d'alimentation de ce genre (celui du bas) :
    Avec les composants comme ça :
    Regarde la tension sur C9 . tu devrais mesurer 24V DC (je pense 24V car il y a un relais qui demande du 24V)
    Attention : tout est relié au secteur
    invited663bf5a
    0V sur C9, je pense avoir trouvé le pb en regardant de plus près sur le - de C1 si on suit le routage la piste est détruite et du coup les resistances en série ne sont pas attaquées... je vais tester en créant un pont...
    invitee05a3fcc
    0V sur C9,
    En ayant remis le condensateur C1 ?
    Aux bornes de C1, tu dois mesurer 230V AC
    invite5f3df1f4
    Ne devrait'il pas se trouver en "dépannage" ?
    Et pourtant très utile en "électronique" !
    Que c'est difficile de "classer" ...
    Bonne journée à tous et bon "dépannage" à Pic...
    R.
    invited663bf5a
    Il y avait une piste de sectionnée entre le condensateur C1(X2) et la diode D1 (1N4004) du coup j'ai soudé un câble entre les deux, ca a fonctionné jusqu’à ce que je remette tous les caches.
    Après avoir remis tous les caches j'ai refait un test et la rien............, je redémontes, jette une œil sur le câble que je viens de souder ras!
    Effectivement j'ai bien 230VAC aux bornes de C1 et 23VDC aux bornes de C9
    J'ai testé la 3 microswitch, ils sont fonctionnel
    Le µcontroleur est bien alimenté en 5Vdc
    Sur C2 j'ai 4.9Vdc et C3 j'ai 5.6Vdc
    Je ne sais pas trop comment tester le relais 24Vdc, j'ai vu qu'il y avait une diode en parallèle de la bobine...
    Rrrrr ca a fonctionné puis plus rien
    invitee05a3fcc
    Donc le PCB a souffert ....
    Regarde à la loupe le PCB . une autre coupure ?
    invited663bf5a
    J'ai bien regardé à la loupe puis fait quelques test en ohmetre ras...
    J'aimerai bien trouver le schéma de la carte rrr
    invitee05a3fcc
    Tu as encore le 24V DC ? Le 230V AC aux bornes de ta X2 ?
    invited663bf5a
    Oui, après différente mesure test etc... il s'est remis à fonctionner, sans que je comprene pourquoi... Ensuite j'ai re-installé les caches en testant après chaque action si il fonctionnait encore par après avoir visser la carte, emboîte le cache du haut bref ça a fonctionné jusqu'à ce que j'installe les derniers vis du cache. Peut être que je crée une masse avec un vis? Ou il y a un faux contact bref une panne comme on les aimes.
    invitee05a3fcc
    Soit une vis qui fait court-jus, soit une contrainte sur le PCB et il y a une soudure sèche ou une microcoupure
    invited663bf5a
    J'opterai plutôt pour la 2 ème solution mm si je ne sais pas exactement ce que tu appelles soudure sèche? En effet si il y avait un court-circuit à cause d'un vis l'appareil re fonctionnerait après retrait des vis ce qui n'est pas le cas.
    invitee05a3fcc
    invited663bf5a
    Merci, pour le lien. Je pense que c'est un bon candidat. Du coup je vais regarder d'un peu plus près les soudures et reprendre celle qui paraissent suspecte.
  1. condensateur de classe X ou Y en remplacement?
    Par invite5bb1ad41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2020, 13h27
  2. Conseil pour un multimètre: test de transistor hFE
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 17h39
  3. condensateur céramique classe 1
    Par invite947c5f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 23h02
  4. controler condensateur avec multimetre
    Par invite9e25d9cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 12h48
  5. tester un condensateur avec multimetre
    Par invite872c95ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 00h08
