[Energie] Transfo 24VDC en 5VDC
    invite56771778
    J'ai un transformateur 24V DC dont je veux utiliser pour alimenter 20 relais 5V DC
    Il apparaît que chaque relais consomme 100mA.
    Si je veux utiliser une résistance en série, il me faut une résistance de R=19/0,1=190 Ohm.
    Il me faut donc une résistance qui dissipe 2W (200 Ohm *0,1²). et je n'en ai pas ..
    Je pense plutôt utiliser un régulateur LM7805 (à disposition), mais il est limité à 1A.
    Quel est la meilleur solution ?
    - une résistance 2W à chaque relais
    - un 7805 avant chaque relais
    - 2 7805 ( 2 x 1A) car il y a 20 relais à alimenter
    - autre solution ?
    Vincent
    paulfjujo
    Re : Transfo 24VDC en 5VDC
    bonsoir,
    - puissance de l'alim 24V DC ?
    ... rebobiner le secondaire ...
    ... utiliser une alimentation à decoupage 24V DC -> 5VDC qui a un rendement > 80%
    plutot que de dissiper des watts ..
    inviteede7e2b6
    aucune : gaspillage énergétique à faire échouer la COP 21
    http://fr.aliexpress.com/item/DC-DC-...rchweb201560_8
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincentlouviaux Voir le message
    Ben, tu mets des relais 24V DC !
    Montd'est
    Je voulais proposer ça mais je ne sais pas si il a déjà acheté les 20 relais. Si c'est déjà acheté, le DC-DC chinois est moins coûteux à l'achat.
    Dernière modification par Montd'est ; 24/11/2015 à 19h06.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite56771778
    Merci pour vos propositions j essaye de faire avec le matériel à disposition, c'est à but didactique
    et ce sont des relais 5V ..
    inviteede7e2b6
    ce but didactique est une aberration en 2015...
    un technicien qui proposerait une des soluces de la question aujourd’hui se verrait orienté vers une carrière de technicien .............
    de surface
    invite56771778
    de surface
    Je fais avec ce que j'ai ..
    inviteede7e2b6
    alors cerne ta question :
    1) c'est de la bidouille perso , et toutes les solutions sont mauvaises mais ça marche
    2) c'est un devoir (préfixe EXERCICE ) et le prof appréciera un certain esprit critique , qui le changera de l'esprit interneto-panurgien actuel
    invite56771778
    Dommage qu on ne puisse pas te répondre en privé pixel. (quota max pour le compte de pixel)
    J'aide des élèves en dernières années d'électriciens.
    Le but c'est d'utiliser des solutions qu'ils comprennent, maintenant je peux aborder dans les grandes lignes les alim à découpage.
    Le but ici est de réparer une de leur installation ...
    Merci de ne pas juger trop vite
    Je trouve vos questions indiscrètes et hors propos ...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    On juge avec les informations que l'on a ! Et pour le moment, je partage l'approche de Pixel.
    - Soit on passe avec des relais 24V DC
    - Soit on prend une alimentation 5V > 2A
    invite56771778
    J'avais mis le préfixe EXERCICES, il a été changé ..
    pas envie de démarrer une flamware ..
    Soyons constructif
    donc il y a déjà une alim 24V qui sert à d'autres éléments du montages et il n'y a plus de place sur la platine ..
    le montage actuel utilise les relais 5V avec une résistance d'environ 200ohm et ils crament (pas étonnant voir premier message)
    Comme nous avons des régulateurs de tensions, je pensais remplacer les résistances par cela
    mais le but n'est pas d'en faire des techniciens de surfaces
    Antoane
    Responsable technique
    HS :
    Comme indiqué dans l'épinglé, comme détaillé ici : http://forums.futura-sciences.com/el...questions.html
    le préfixe [Exercice] est réservé aux exercices sur papier, théoriques.
    Il s'agit ici d'un projet, il doit donc entrer dans la case [Energie].
    C'est encore nouveau, normal que le tri ne soit pas encore toujours évident
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Antoane ; 24/11/2015 à 22h14.
    invitee05a3fcc
    Qui vont dissiper des Watt !
    Un 7805 qui alimente 7 relais va dissiper (24-5)*0,1*7=13,3W . Faut un putaing de radiateur .... et à faire 3 fois pour les 20 relais
    Tu as la solution du 7805 avec booster PNPs
    Nom : LM317-Booster.jpg
Affichages : 167
Taille : 17,9 Ko
    Mais le(s) transistor(s) va dissiper 13,3*3=40W . Là il faut le radiateur/ventilateur d'un CPU de PC
    Le mieux, Un convertisseur DC/DC 24/5V 15W
    nornand
    - autre solution ?
    Vincent
    tient d'habitude ca fait bondir Daudet cette phrase. on va dire alimentation .
    invite56771778
    Merci Daudet78 pour toutes ces précisions.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    C'est vrai .... mais il est tard !
    inviteede7e2b6
    Vincent
    PLONK ! ( ça va déborder)
  1. Transformer 24vdc en 5vdc
    Par invite29177980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2015, 13h33
  2. Convertir 24VDC --> 5VDC (interupteur de Machine Outil)
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 18h26
  3. Régulateur de tension 5vdc = 24vdc
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/09/2012, 13h08
  4. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 12h43
  5. Convertisseur 4-20mA => -5Vdc-->+5Vdc
    Par invite357e4888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 16h38
