[Energie] Projet Arduino + capteur infra rouge
    invite1a6be3c6
    Bonjour, je suis en terminale Sti2d option SIN et pour le BAC nous avons à réaliser un projet. Moi et un ami avons donc le projet de réaliser une poubelle communiquante qui permetrait une fois pleine d'avertir l'utilisateur via reseau telephonique GSM de son statut ( vide ou pleine )... Mais pour cela il faut que le systeme soit autonome en énergie, nous avons donc prevu un panneau solaire et une batterie mais le systeme arduino plus le shield GSM consomme 5.5 W environ nous ne pouvons donc pas compte tenu de la prodution d'energie de notre panneau + batterie laisser l'arduino allumé en permanence d'autant plus qu'une ou deux mesure par jour serais suffisantes. Il se pose donc un probleme de taille, comment regler l'allumage de notre arduino à un horaire précis et qu'il s'éteigne juste après .... Nous avonc d'abord penser à un systeme mécanique qui déclancherait l'allumage mais le cahier des charges nous impose une taille maximale qu'il est difficile de respecter avec un tel systeme. Nous avons donc penser à une horloge externe fonctionant en continue et qui se chargerais de "reveiller" l'arduino à un horaire donné pour prendre une mesure de hauteur et envoyer un message via réseau pour s'éteindre de nouveau ... Mais la réalisation d'un tel système nous semble compliquée c'est pour cela qui je solicite votre aide ! Une autre idée nous ai venu, de mettre en veille l'arduino afin de limiter sa consommation, et le sortir de cette veille automatiquement lors des mesures et de l'envoie , si nécessaire, des données.
    sandrecarpe
    Re : Projet Arduino + capteur infra rouge
    5.5W c'est (à mon avis !), juste le temps de l'émission de données ! Autrement ça consomme pas grand chose un arduino et y a toujours possibilité de la passer en "mode veille" pour qui consomme encore moins (quelques µA). Puis pour le shield GSM, t'as qu'a le mettre en mode avion quand tu ne l'utilise pas, comme ça il consomme le strict minimum.
    Regarde du côté des arduinos nano (pour l'encombrement) !
    Regarde et télécharge ceci, ça devrait t'intéresser.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...M_Gery_2_0.zip
    ou
    http://geryko.free.fr/telechargement...M_Gery_2_0.zip
  1. où trouver un capteur d'ozone et un capteur d'infra-rouge?
    Par invitee2b8433d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 12h33
  2. Capteur de proxmité infra-rouge simple
    Par invitec81ea092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 10h55
  3. Fusil infra-rouge et capteur
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 22h12
  4. Capteur infra-rouge
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 12h20
  5. capteur infra rouge pulsé
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2005, 15h56
